kan ip adres niet vernieuwen
  • 491 views sinds 30-01-2008
Mijn probleem is als volgt:
Ik heb windows xp pro geinstalleerd en ik kom het internet
niet op omdat ik mijn ip-adres niet kan vernieuwen. Ik heb
de volgende oplossingen geprobeerd.
http://www.experts-exchan...k/Q_20587641.html#8351119
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;nl;810606
Ip wil niet vrijgeven of vernieuwen
en (minder)
http://www.resellerratings.com/forum/t77218.html
Dit alles met geen resultaat. Als laatste heb ik het
volgende geprobeerd:
Drive C: geconverteerd naar NTFS, waarna ik xp opnieuw
geinstalleerd heb, vervolgens heb ik een statisch ip-adres
toegewezen met daarbij ongeveer 8 dns servers. Ik heb de
instellingen gelijk gemaakt aan die van de laptop en 5
keer op virussen gecontroleerd (na update natuurlijk).
Daarnaast heb ik alle kabels al eens verwisseld en het
zonder router geprobeerd.
Het meest vervelend is dat na opnieuw installeren van xp
(6 keer) of het toewijzen van van een statisch ip-adres
internet het 5 min. doet, waarna de verbinding zomaar
wegvalt en het probleem weer terug is. pingen naar de
router wil dan zelfs niet meer.
M'n laptop heeft gedurende deze operaties gewoon
verbinding gehad met het internet (afgezien de keren dat
ik de router er tussenuit gehaald heb natuurlijk)
Ik heb ook al tech support aan microsoft gevraagd maar ik
heb vooralsnog geen antwoord.
Please help.
Zacharov
Extra informatie: Iemand zei tegen mij dat eventueel de netwerkkaart kon blijven hangen, maar ik heb er nog nooit van gehoord. is dat een mogelijkheid?
andere netwerkkabel geprobeerd? andere netwerkkaart?
zoek het eens in die richting..
Een verkeerd gemaakte netwerkkabel kan ook voor rare dingen zorgen
heb alle nobrainers al gebropeerd en ik kon het contrloren met m'n laptop waarmee ik wel het internet op kon. en de netwerkkaart doet het in principe wel omdat ik na xp installatie ongeveer 10 min verbinding heb waarna alles weer weg is, helaas.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 11-09-2003 23:13 ]
  • bratos
  • Laatst online: 09-12-2025
bratos
Meh.
ff n paar vraagjes
deelt jouw router dan niet gewoon (genoeg) IP-adressen uit?
waarom voer je n statisch ip in?
heb je al de kabels vervangen voor die van je laptop?
eerst kijken dan zeiken
Aan m'n router ligt het niet, want ik heb nog een andere pc die meestal uit is en die kan ook ten alle tijde internet op. en ik heb inderdaad alle kabels al vervangen. Het grootste probleem voor mij is dat de verbinding er af en toe wel is (na installatie os). Dat geeft aan dat de hardware in principe ok is. Het vervelende is dat na ongeveer 10 min. de router niet eens meer te pingen valt en dat ik een vaag auto ip adres krijg wat niet te releasen is.
Dit alles lijkt mij te wijzen op een fout in de tcp/ip protocollen, maar alles resetten helpt niet.
Het zou ook nog kunnen, maar dat lijkt mij sterk dat het ligt aan mijn xp-cd (deze problemen begonnen 3 dagen na 1e installatie) het is namelijk xp pro die ik gekocht heb via school voor 30 euro (wel legaal, zij betalen licentie)
Om op je laatste vraag te antwoorden, ik voer een statisch ip in omdat de router niet een toewijst, maar dat werkte ook maar 5 min en geen tweede keer omdat er geen verbinding is.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 11-09-2003 23:27 ]
Verwijderd schreef op 11 September 2003 @ 23:10:
waar staat dan dat het niet je netwerkkaart is dan???
als je het niet getest heb met een andere, kun je het ook niet zeker weten. :P
  • bratos
bratos
Meh.
krijg je dan zo'n 169.xxx.xxx.xxx ip
als dat zo is dan heeft winXP de DHCP server niet kunnen vinden terwijl ie wel zo ingesteld is. dan kent ie zn eigen IP toe en heb je geen toegang meer tot de router( andere range)
Heb je mischien een netwerkaart met maar 4 'pinnetjes'?
Of heeft die altijd al gewerkt met die router voor de convert-to-ntfs-en-format-actie?
heb je n andere poort geprobeerd van de router?
werkt de pc wel als je m direct op internet aansluit( wat heb je ADSL of kabel of zo)
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
SilentStorm
z.o.z
Eeh even voor de duidelijkheid, als ik het goed begreep, deel je je internet verbinding mbv een router en kan elke pc daar een ip adres ophalen behalve bovenstaande.
* kun je je eigen pc pingen op netbios naam? en op localhost (127.0.0.1)?
* voor de aardigheid al eens geprobeert op 10mbit/half duplex?
* firewall? (winxp ingebouwd of extern)
* heb je je netwerkkaart al eens op een ander pci slot geprobeert? (windows zal dan de drivers vernieuwen, waardoor eventuele instel of driverfouten niet meer van toepassing zijn)
* is je subnet te klein?
Localhost is where the heart is
sjeun je hebt gelijk, ik weet niet voor honder procent zeker dat het de netwerkkaart niet is,ik heb helaas geen tweede bij de hand om te testen, maar het feit dat er na elke nieuwe installatie wel even verbinding was deed mij zoeken naar een software probleem. Daarnaast deed de pc het met windows me afgelopen vrijdag gewoon altijd wel met of zonder router.
Daarnaast heb ik natuurlijk elke poort van de router geprobeerd, ik heb zelfs geprobeerd om ipv ethernet te gebruikem de pc direct aan te sluiten op de modem met usb .
maar misschien moet ik eerst een andere netwerkkaart proberen
antwoord op silenstorm:
*pingen gaat
*geen firewall
*pci sloten zijn op helaas (kast is eigenlijk te klein, ik moet eerst videokaart eruithalen, voordat ik bij de netwerkaart kan
*de rest ben ik nu aan het proberen
Je moet als je achter een router zit af en toe de pc rechtstreeks op je modem aansluiten, degene waarmee je het mac adres van de LAN kaart heb gekloond. Dan in het opdrachtenvenster intikken : ipconfig[spatie] /renew
Dit reset namelijk de filters van de backbone servers van je ISP. Dit kan wel eens vollopen om het zo maar te zeggen en werkt bij mij altijd.
ik heb em nu op 10mbit hal duplex staan en ik had 1 sec verbinding en na opnieuwe opstarten lijk ik verbinding te hebben. BEDANKT, nu hopen dat ik de 10 min grens haal!!!
Hij doet het nog steeds als een zonnetje, iedereen bedankt voor de hulp!!!
  • SilentStorm
SilentStorm
z.o.z
enjoy :) je kunt nog even proberen of hij het op een van de tussenliggende instellingen (10mbit/full of 100mbit/half) ook functioneert. Wel zo leuk als je hele netwerk op 100mbit zou kunnen als de netwerkkaart dit ondersteund.
Wat was nou precies de oplossing?
Ik heb hetzelfde probleem: ik zit samen met twee andere computers achter een router en alleen van mijn computer valt de verbinding regelmatig weg. Het vage is dat het soms een dag duurt, soms een uur, soms 5 minuten maar de verbinding valt uiteindelijk weg. Enige oplossing is dan een reset.
Ik ben nu bijna op het punt dat ik Windows opnieuw ga installeren :( dus wijze raad is welkom.
Groet Thijs
  • SilentStorm
SilentStorm
z.o.z
das best een grote kick :P, maar in zijn geval was de oplossing om de snelheid van de netwerkkaart terug te brengen naar 10Mbit / half duplex. Een hoop goedkopere netwerkkaartjes kunnen ondanks de officiele ondersteuning niet goed omgaan met deze snelheden. Je kunt deze instellingen aanpassen onder start > (instellingen) > configuratiescherm > netwerkadapters > rechtclick, eigenschappen op de betrokken kaart > configureren > geavanceerd > mediatype en duplexmode. (bij sommige kaarten kan dat een iets andere naam hebben of twee aparte hokjes zijn). Als die instelling werkt kun je een van de tussenliggende waarden (100Mbit half duplex of 10MBit full duplex) ook eens proberen.
Verwijderd schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 15:49:
Groet Thijs
IP hard instellen.
