chmod werkt niet na mounten schijf
  • 52 views sinds 30-01-2008
Hallow,
Ik heb zojuist een schijf gemount op de volgende manier:
ik heb deze partitie:
[root@server root]# fdisk -l /dev/hdd
Schijf /dev/hdd: 122.9 GB, 122942324736 bytes
16 koppen, 63 sectoren/spoor, 238216 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes
 Apparaat Opstart Start       Einde  Blokken  Id  Systeem
/dev/hdd1             1    238216 120060832+   b  Win95 FAT32
mount commando:
[root@server root]# mount -t vfat /dev/hdd1 /home/removable/
resultaat:
[root@server root]# df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/hdb1             76667488   3380920  69392012   5% /
/dev/hda1               101089      9273     86597  10% /boot
none                     63020         0     63020   0% /dev/shm
/dev/hda2             29434956     69376  27870332   1% /var
/dev/hdd1            119826776        12 119826764   1% /home/removable
Als ik nu probeer een map te maken op de schijf lukt dit wel, maar ik kan niet chmodden, zie hieronder voor een voorbeeld:
[root@server removable]# mkdir test
[root@server removable]# ls -l
totaal 4
drwxr-xr-x    2 root     root         4096 sep 11 20:30 test
[root@server removable]# chmod 777 test
chmod: changing permissions of `test' (requested: 0777, actual: 0755): Bewerking niet toegestaan
WAT DOE IK IN VREDENAAM VERKEERD, BEN AL 2 DAGEN BEZIG MET KNOEIEN ;(
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
vfat? volgens mij kan je daar weinig aan permissies meedoen, aangezien het FS het niet ondersteund...
If you choose to criticise you choose your enemies
  • blaataaps
vfat doet niet aan unix-permissies, zie man mount hoe je je vfat kunt mounten zodat een andere user er bij kan, of neem een ander filesystem, en die hoofdletters zijn ook niet zo nodig, staat een beetje schreeuwerig.
basic -> op slot.
