[Voeding] Voltage problemen / vastlopers
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
Sinds ongeveer een week heb ik een probleem met de computer van mijn ouders: Bij het opstarten komt er een error van de hardware monitor, die bij nadere inspectie aangeeft dat de voltages over de +5 volts lijn op 4.32 staat en de +12 volt ook ongeveer anderhalve volt te laag is. Dit resulteerd bij het doorstarten in windows tot vastlopers, waarbij het beeld simpelweg freezed en niet meer reageerd op imput. Ook in het eventlog is naderhand niets te vinden. De voeding was overigens een Aopen met 300W. Het gezamelijke wattage over de 3.3 en 5v was volgens specificatie 165W. Stekkertjes eruit en erin doen had geen effect.
Ook nav verschillende topics ging ik er vanuit dat de voeding zijn beste tijd gehad heeft en heb een 2e hands voedinkje op de kop kunnen tikken van 300 watt ('maxpower'), 3.3v+5v/150W. Na deze te hebben aangesloten, stonden alle voltages goed met een minime afwijking. Na deze te hebben doorgestart in windows zag ik een vonkje in de voeding en ging de computer uit. Deze herstartte niet weer, dus ik heb de oude er weer ingezet. Er waren geen beschadigde onderdelen in de pc, maar het voltage bleef nog steeds op dezelfde afwijking.
Vandaag heb ik er weer een nieuwe ingestopt. Een 400W sweex (ook weer 'maxpower') voeding met een gezamelijke 3.3v + 5v op 200W.
Bij het opstarten heb ik ook nu weer problemen: De -5 volts lijn staat met bijna een volt verschil op -5.93. Tot nu toe heb ik nog geen vastlopers, maar dit baart me toch wel zorgen. Heb ik gewoon pech gehad met de aanschaf van deze voedingen of is er iets blijvend beschadigt? Waar moet ik naar zoeken en wat kan ik controleren? Ik ga er toch wel vanuit dat de sensoren kloppen. Wie kan mij hierbij adviseren? Alvast bedankt :)
Localhost is where the heart is
SilentStorm schreef op 11 September 2003 @ 18:52:
Vonkje=waarschijnlijk smeltveiligheid die er uit klapte. Die zit vaak ingesoldeerd en is daarom lastig te vervangen.
Vandaag heb ik er weer een nieuwe ingestopt. Waar moet ik naar zoeken en wat kan ik controleren? Ik ga er toch wel vanuit dat de sensoren kloppen. Wie kan mij hierbij adviseren?
Ga er maar van uit dat die sensoren NIET altijd betrouwbaar zijn.
Bij voedingsproblemen kun je beter met digitale voltmeter checken; zo'n goedkoop ding uit de bouwmarkt is daar nauwkeurig genoeg voor.
+5V en +12 V check je het makkelijkst op 4 polige Molexplug.
+3.3V -5V en -12V aan de voedingsplug op mobo> met 1 spitse meetpen naast de kabels op mobo prikken.
T' is nl nogal weird dat je -5V lijn zo afwijkt.
  • SilentStorm
Bedankt voor je reactie! Ik zal eens kijken of ik ze vanmiddag kan nalopen.
