Slot A Athlon overklokken zonder goldfinger?
  • farmacop
  • Laatst online: 31-08 11:41
farmacop
Use the Delta Force Luke !!!!
Ik ben de bezitter van een slot a goldfinger,
en wil er iets meer uithalen dan de 550mhz die ik er nu uitkrijg. Een goldfinger is het stukje hardware waarmee je hem overklokt, maar is het iemand gelukt zonder zo'n goldfinger, gewoon door de goede contacten te verbinden met weerstandjes solderen.
(nieuwe is el cheapo bij verne#ken...)
Intel E8400 @ 3,6 Ghz / 4GB Corsair PC6400 / MSI P35 FR / 80GB Intel SSD mk1 / Ati HD6950 / Synology DS209 2TB
  • farmacop
farmacop
Die 550 mhz is de standaart frequentie dus...
  • fv
  • Laatst online: 16:25
fv
-------------------> hiero
Ik heb zelf geen GFD maar draai toch op 700@1008 (absoluut stabiel). Door een aantal SMD weerstanden op het slot A processor boardje te solderen heb ik dit bereikt. Absoluut steady hand nodig en veel soldeer ervaring!!!! (als je dit NIET hebt er NIET aan beginnen!!!!)
Videoprojectie engineer, hardware & software development, ICT en veel meer. De meest nutteloze technische projecten zijn het leukst.
  • Vorlon
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 24-08 09:16
Hé, sinds wanneer kun jij solderen? >:) Wel eerst een koelertje halen. ocshop heeft ze btw in de aanbieding. zal ik dat dan ff voor je solderen? :+
"You are not ready for immortality yet" - Kosh Nararek
  • farmacop
farmacop
Solderen kan ik wel,
pa heeft goede soldeerbouten...
Is er wel documentatie over, ik ga niet
at random weerstandjes solderen.
Je kunt toch ook gewoon overklokken door je FSB op te schoeven? De krijg je vaak wel 10-20% hoger.
Loopt ook je hele Mobo harder.
Als je echt veel harder wil (550 haalt vaak de 700 MHZ) is een gfd aan te raden.
Rob
ik heb net uitgevonden dat ik gewoon in mijn BIOS mijn FSB snelheid kan opkrikken en dan kan ik dus zo mijn Atlon Classic op 1000mhz laten draaien :9
die van mij loopt athlon 800@904 via de bios setings >1,80 core volt en uhh die andere op 1,40 volt ofzo.alleen het probleem is >
|Total number of readouts: 417 CPU Speed: 905 MHz |
|Running from: 3-12-00 0:27:43 till: 3-12-00 1:37:03 |
|Sensor | Current | Low | High | Average |
|Sensor 1 | 23° C | 23° C | 24° C | 23° C |
|Sensor 2 | 27° C | 27° C | 32° C | 30° C |
|Sensor 3 | 77° C | 0° C | 77° C | 76° C |
|Core 0 | 1,81 V | 1,81 V | 1,81 V | 1,81 V |
|Core 1 | 0,34 V | 0,34 V | 0,34 V | 0,34 V |
|+3.3 | 3,39 V | 3,39 V | 3,39 V | 3,39 V |
|+5.00 | 4,81 V | 4,81 V | 4,86 V | 4,81 V |
|+12.00 | 12,54 V | 12,37 V | 12,54 V | 12,49 V |
|-12.00 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|-5.00 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|Fan 1 | 7031 RPM | 7031 RPM | 7180 RPM | 7049 RPM |
|Fan 2 | 5443 RPM | 5357 RPM | 5625 RPM | 5500 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
volgens mij een error in moederbord monitor!:(
  • Bigs
Ik kom met busklok niet verder als 110*7. Maar met GFD draai ik nu gelukkig op 107*9 :)
ff vreemd vraagje
Ik heb hier dus een AMD Athlon 700@700 mhz op een gigabyte 71xe moederbord.
Nou zie ik iedereen die vcore hoger zetten om hem op te krikken >?
maar hoe zet je die vcore hoger ?
ik heb wel een Hardware monitor in me bios en da zie ik me vcore (1.632V) maar ik kan dat niet veranderen.
Kan iemand mij vertellen hoe ik die hoger kan zetten ?
Dennis
Ik heb zelf ook een Athlon Clasic 700. En deze draait stabiel op 770, hoger krijg ik hem niet. Ook niet als ik de Vcore verhoog. Zelfs niet als ik de Cache anders in stel lukt het mij niet om de gehoopte 800 te halen.
Ik heb een Athlon classic 700@840( 7 X 120 ).
Als ik hoger ga dan word hij mega instabiel dit is zijn max. ongeveer, nog tips ??
