Lame in EAC
Ik heb Exact Audio Copy geinstalleerd zonder Lame met als resultaat dat ik dus geen wav files in mp3 kan omzetten
Nu wil ik alsnog Lame installeren maar hoe krijg ik dit dan in EAC zodat ik wel mp3tjes kan maken?
Ik begrijp er echt niks van.
Zie de opties (linksbovenin eerste optie en dan staat er 2 mogelijkheden met geavanceerde opties en tabbladen) want daar moet je aangeven welke tool er gebruikt dient te worden om er mp3 van te maken.
Ik meen trouwens dat ook op de website van eac staat hoe je lame moet installeren en instellen ;)
http://www.exactaudiocopy.de/
Onder andere:
Q: I want to compress audio tracks to MP3s, what do I need besides from EAC?
A: Remember that EAC does not supply a MP3 codec; you may use the LAME, Gogo or the BladeEnc DLL's (or FAAC Dll for AAC compression) by copying them into the same directory where you copied EAC. Then you will be able to choose the installed DLLs in the compression option dialog box. Of course the quality of MP3 is based on the encoder and the bitrate you use. Beside the DLLs you could also specify external command line compressors that will be executed after an entire track was read (and not on-the-fly).
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 11-09-2003 16:06 ]
  • Linchpin
  • Laatst online: 07:45
Anders verwijder je EAC even en installeer je het programma daarna weer opnieuw?
Op www.ping.be/satcp staat een uitstekende tutorial over EAC. Daar staat ook in hoe je EAC met de externe Lame encoder moet configureren: http://www.ping.be/satcp/eac11.htm#- .
[ Voor 55% gewijzigd door Linchpin op 11-09-2003 16:12 ]
