[IDE RAID] A7N8X Deluxe: installatie XP lukt niet
OK, ik weet geen passende topictitel en weet niet in welk forum ik dit moet posten, aangezien ik de oorzaak van het probleem niet kan achterhalen (dus modderators, ga jullie gang m.b.t. tot renamen en moven :) ).
Eerst even de specs van mijn systeem in aanbouw:
- Asus A7N8X Deluxe (revisie 1.4, BIOS versie 1006)
- AMD Athlon XP 2500+ (nog niet OC'ed)
- 2 x 256 MB PC3200 CAS 2 Corsair (dual channel)
- Sapphire Atlantis RADEON 9800 (non-pro, non-flashed, Samsung mem)
- 2 x Maxtor DiamondMax +9, 80 GB, IDE, 2MB
- 2 x Asus SATA - IDE dongles
- Chieftec 360W PSU
- Asus 40X CDROM
- noname FDD
Ik heb alleerst een Windows XP Pro installatie uitgevoerd op een 20GB Maxtor, aangesloten op de ATA controller. Installatie verliep vlekkeloos.
Vervolgens mijn 80GB Maxtors aangesloten in RAID 0, m.b.v. de dongles op de SATA controller. RAID ingesteld, booten van CD, F6, SiI driver geladen van flop en XP proberen te installeren. Even 3 partities aangemaakt, om vervolgens XP op de eerste te installeren. XP biedt de mogelijkheid om de boel snel te formatteren of gewoon (NTFS).
Nu het probleem: Het formatteren lijkt vlekkeloos te verlopen. Indicatiebalk gaat mooi tot 100%. Maar dit was het dan ook. De pc reageert nergens op. Het scherm met "bezig formatteren" oid blijft staan en de indicator blijft 100% aangeven (ook na een uur wachten). Het enige wat ik kan doen is rebooten (CTRL + ALT + DEL heeft geen effect). Na rebooten wil de XP setup wederom formatteren en hetzelfde probleem blijft dus. De snelle format blijft bij 20% steken.
Wat ik geprobeerd heb:
- Alle partities verwijderd en 1 grote laten formatteren (levert zelfde probleem)
- andere XP CD geprobeerd ( " )
- Load BIOS Defaults (XP setup stopt bij "setup is starting windows" ; na uitzetten van "APIC mode" :? in BIOS loopt de setup verder, maar stopt wederom na het formatteren)
- Alle andere onboard controllers in BIOS op disabled gezet ( " )
- Het Grote A7N8X topic doorgespit 8)7 (elke pagina gescand op "Windows XP" met CTRL-F), maar niks relevants gevonden.
- GoT search gebruikt
- uit frustratie veel sigaretten gerookt en bier gedronken ;(
Heeft iemand een idee wat er aan de hand is of heeft iemand suggesties voor wat ik nog zou kunnen proberen/testen ? Mijn dank zal groot zijn _/-\o_
  • Xander
  • Laatst online: 00:48
Nu weet ik even niet uit mijn hoofd of dit werkt voor jouw raid-controller, maar ik zeg het toch maar even: Soms (heb ik meerdere keren meegemaakt) geeft de windows XP setup problemen als je drivers van flop laadt. Als de kaart in XP zonder extra drivers herkend wordt, kan het helpen om gewoon GEEN drivers te laden, en windows dus zijn eigen default drivers te laten gebruiken.
Dit alles werkt dan natuurlijk niet als je RAID-kaart niet standaard ondersteund wordt in XP :P
  • blobber
blobber
Sol Lucet Omnibus
Je moet de schijven van udma6 naar udma 5 zetten.
hier staat het uitgelegd.
To See A World In A Grain Of Sand, And A Heaven In A Wild Flower, Hold Infinity In The Palm Of Your Hand, And Eternity In An Hour
XanderH schreef op 11 September 2003 @ 16:56:
Dit heb ik eveneens geprobeerd, sorry, vergeten te vermelden. Het had in ieder geval geen effect.
blobber schreef op 11 September 2003 @ 19:32:
Hartstikke bedankt! Hier was ik naar op zoek, maar kon het niet vinden. _/-\o_ Vanavond ga ik kijken of het werkt.
  • blobber
blobber
Sol Lucet Omnibus
Suc6! :)
