[deurbel] hoe aan te sluiten op pc?
  • 2.256 views sinds 30-01-2008
  • M.I.G.
  • Laatst online: 06-01 13:48
M.I.G.
[like an alien]
Ik heb hier een beetje rond zitten zoeken, maar nog niet echt bevredigend antwoord kunnen vinden op mijn vraag. Ook geen schema's kunnen vinden.
Ik hou op 31okt een Halloweenfeest. Ik wil dan voor deze dag het voorelkaar krijgen dat als de bezoekers aanbellen, dat ipv tringtring, er een schreeuw te horen is.
Onze bel is zo'n standaard ding. Niet eens electronisch.
Nu wil ik dus laptop aansluiten op de bel en een programmatje moet dan zien of er gedrukt wordt en dan een .wav/.mp3 afspelen. Misschien ook leuk om meerdere (random) te laten kiezen als op de bel wordt gedrukt.
Nu las ik dat het mogelijk moet zijn om via joystick poort je bel aan te kunnen sluiten. Ben een totale n00b in het zelf freubelen van printplaatjes of iets dergelijks. Maar kan het eventueel vragen aan iemand.
Maar dan de programmatuur? Bestaat er al zoiets? Want zoals solderen van printplaatjes ben ik ook hier een n00b in. En dit kan ik helaas niet vragen aan iemand.
Schijnt er in computer idee zoiets uitgelegd te zijn, maar kan niet terugvinden op de site.
  • Janoz
  • Laatst online: 28-08 12:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Wat misschien makkelijker is is om gewoon een oude joystick te slopen en de bel op 1 van de knoppen aan te sluiten. Probleem is misschien wel dat er op een laptop over het algemeen geen joystick aansluiting zit ;)
  • Meneer aard
  • Laatst online: 21:50
Meneer aard
Porsche rulez!
en via de com poort dan? Dat is ook een optie. Dat zit er denk wel op een laptop.
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
  • M.I.G.
M.I.G.
[like an alien]
Mijn oude 'amiga-tijd' arcade joystick zal ik nooit willen slopen. Heiligschennis ;)
Maar niet mogelijk om bestaande deurbel te gebruiken?
  • Janoz
Janoz
!litemod
Je zou een 'winamp afstandsbedienings schema via de compoort' kunnen zoeken en de bel dan aansluiten op het 'play' onderdeel. Dan hoef je je geluidje alleen maar in de playlist te zetten en repeat uit te zetten en ben je klaar.
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2023 21:51 ]
[ Voor 105% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2023 21:51 ]
Toetsenbordkabel splitten, dan hou je je toetsenbord tenminste heel. Misschien heeft conrad hier iets voor. Kun je trouwens niets met je parallelle poort proberen? Daar zijn toch mogelijkheden genoeg voor om apparatuur aan te sturen?
Je kan WinAmp ComControl gebruiken (met 1 knop ipv 4 of 15) of een product als Conrad Artikelnr.:130017
[rml][ How-to] Winamp poort control[/rml]
Wat betreft programmering ben je het snelst klaar met ComControl. Die is standaard al in staat om met WinAmp te interfacen om je "schreeuw" te uitten.
Je zult alleen wel je huidige draden van de knop van je deurbel moeten loshalen - je serial poort zal nl. de spanningen van je beltrafo niet fijn gaan vinden. De knop kan dan aangesloten worden tussen pin 1 en pin 4:
    pin 1 -------------------+
com-poort                     /   deurbel
    pin 4 -------------------+
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/dsub9m.gif
Snel, simpel, doeltreffend en maar 2 soldeerverbindingen...
Voor de rest kun je ook de parallel, joystick, USB, PS/2 poorten gebruiken, afhankelijk van hoe makkelijk/moeilijk je het jezelf wilt maken. Kijk eens in de search met termen als "interface", "besturing" en de bewuste poort die je wilt gebruiken.
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 11-09-2003 11:24 ]
Kijk eens op deze site daar hebben ze ook een deurbel aangesloten. Misschien kun je ze mailen over hoe?
  • M.I.G.
M.I.G.
[like an alien]
Hmmz niet zo simpel als ik het eigenlijk in me hoofd had nl.
Standaard deurbel -> wordt op gedrukt -> spanning voor eigenlijke bel omturnen naar signaal -> pc ziet signaal -> programma draait een mp3/wav file
Afstandsbediening zitten kijken, maar niet handig voor deze situatie. Want de laptop komt buiten het bereik van de bel te staan.
Verwijderd schreef op 11 September 2003 @ 11:13:
euhm...nou, dekabel bevat geen 202 aders...die voor elke knop zijn.
duis als jij een draadje uit de kabel gaat gebruiken, dan wordt het nog een ingewikkeld probleem om te bepalen op de pc wat er moet gebeuren.
het idee om dus je toetsenbord uit elkaar te slopen en op een toets de bel te solderen is wel een simpel maar geniaal idee! ikga daar denk ik ook maar eens mee klooien
Je KAN natuurlijk je toetsenbord gaan slopen en daar wat draden aan solderen..maar waarom geen oude muis gebruiken? Sluit de draden parallel over de linker muisknop aan. Haal even het balletje uit de muis en draai met je vinger aan de wieltjes tot de mousepointer tot boven de play knop van bijvoorbeeld winamp is...en klaar!
De COM-poort oplossing is natuurlijk de mooiste..en ook meest eenvoudige als je het mij vraagt...
Cahrisma
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Je hoeft niet bij elke post die je doet de groeten te doen hoor. Word hier niet zo op prijs gesteld, en als je de FAQ gelezen had zag je ook dat het niet hoeft :)
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • LauPro
  • Laatst online: 05-09 11:09
LauPro
Prof Mierenneuke®
Ik zou gewoon de com/printerpoort pakken. Tijdje terug nog zoiets gedaan. Bij de COM-poort is het het eenvoudigst omdat je daar de CD (carrier detect) kan pakken bijv. Zoals euss al zegt maak je het jezelf alleen maar moeilijker met andere technieken (USB e.d.).
Toen ook nog een programma voor gemaakt, ik kan wel is even zoeken.
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • MoZe
  • Laatst online: 20:51
M.I.G. schreef op 11 september 2003 @ 11:18:
Volgens mij geven Janoz en euss samen de perfecte oplossing.
De 2 draadjes van je deurbel sluit je aan op je com-poort, vervolgens winamp+comcontrol en draaien maar.
Makkelijker kunnen we het niet maken...
Voor de duidelijkheid: Je moet dus geen spanning op je bel zetten, die spanning komt van je com-poort. Als je de beltrafo aangesloten laat, sloop je je com-poort.
[ Voor 14% gewijzigd door MoZe op 11-09-2003 12:36 ]
VAO: K'nex Big Ball Factory 63045
[ Voor 107% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2023 21:51 ]
wat een moeilijk gedoe, plak gewoon een punaise op het knopje, dan hoor je ook een gil ;)
  • Robertstoppels
  • Laatst online: 15-08-2023
Kijk eens op http://members.lycos.nl/hotredfire
Daar kun je honderden knopjes aansluiten op de seriële poorten. Het programma is bedoeld om winamp mee te besturen, en de aansluiting is heeeel simpel. Voor 1 knopje gewoon 2 draden aan een seriele stekker maken en dan in de pc douwen. ;)
ik wil ook zoiets, maar dan niet met een bel, maar met een camera/webcam. ik wil dat mijn pc muziek afspeelt als er beweging waargenomen wordt door mijn webcam en dat de muziek dan weer stopt als er geen beweging is. ik heb de camera aangesloten via usb. iemand enig idee hoe ik dit voor elkaar krijg??
Verwijderd schreef op 11 September 2003 @ 15:01:
Klein beetje offtopic misschien? :) Maar je zou het zo kunnen doen:
Met een gratis programma of een programma dat bij je camera zat laat je elke seconde een jpg bestand op je computer opslaan (gewoon overschrijven). Deze lees je ook weer elke seconde uit met een zelfgemaakt VB programma. Je checkt dan steeds de kleur van bijvoorbeeld 10 pixels, wijkt deze kleur erg af is er beweging. Een beetje een banale manier misschien, maar het werkt wel :) Je hebt dan kans dat de muziek ook aangaat als je het licht aandoet, maar dat maakt niet zoveel uit. Het gaat toch weer uit als er geen verandering meer is :)
Overigens zal het vast nog op een veel makkelijkere manier kunnen ;) Overigens is dit de code voor het uitlezen van de kleur een pixel:
Visual Basic .NET:
Function GetPixel(image, x, y)
    GetPixel = image.Point(x  * Screen.TwipsPerPixelX, y * Screen.TwipsPerPixelY)
End Function
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 11-09-2003 15:22 ]
  • bverwijs
  • Laatst online: 22:49
Verwijderd schreef op 11 september 2003 @ 15:01:
Ik zou dat proberen met een programma als dit. Dat programma kan video capturen als er beweging gedetecteerd wordt, dus is er vast wel wat te verzinnen dat het dan ook een muziekje af kan spelen...
bedankt riffic en bverwijs, is vast wel een goed idee, maar ik ben niet zo goed in het zelf maken van programma's zeg maar gerust een grote noob
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Al die moeilijke manieren terwijl de simpelste oplossing al 10x gegeven is. Een webcam met detection gaat niet lukken denk ik. Een vogel die voorbij vliegt laat ook wel genoeg pixels veranderen en bovendien moet de schreeuw pas klinken bij het bellen, en niet voortijdig.
Gewoon de oplossing voor 1 knopje met 2 draadjes aan een sub-d 9 polige connector voor op je com-poort en comcontrol draaien. Vervolgens koppel je die knop met comcontrol aan de play-funktie van winamp en zet dat wavje of mp3tje in de winamp playlist. Klaar is kees.
Elke keer klaar voor gebruik en het is *geloof het of niet* de simpelste oplossing.
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 31-08 10:23
Gutteguttegut
CEO of TFD
Hier bestaan hele mooie proggies voor, ik heb leuke ervaringen met Gotcha!.
Kun je helemaal instellen om bv een geluid af te spelen als er iemand tenminste 5 seconden in beeld is (dus geen last van rond vliegende storm vogels ;) ) of hij begint met opnemen..of neemt een plaatje en stuurt die naar een email adres...etc. etc.
~X-Treme~ schreef op 11 September 2003 @ 23:58:
...... Een webcam met detection gaat niet lukken denk ik. Een vogel die voorbij vliegt laat ook wel genoeg pixels veranderen en bovendien moet de schreeuw pas klinken bij het bellen, en niet voortijdig......
Het is juist veel leuker als er een schreeuw klinkt voordat ze kunnen aanbellen })
[ Voor 21% gewijzigd door Gutteguttegut op 12-09-2003 00:12 ]
The birds turned into The Flying Dutchmen!
  • p-de-geus
  • Laatst online: 09-07 12:07
[offtopic]
met "Active Webcam" is een functie ingebouwd dat als er motion is er een bestand word geopend ;). niks moeilijk doen met meerdere progjes oid!! is wel een mooi progje gebruik het zelf ook.
dSLR: Nikon D5300;
