[Cisco 1900 Series] Hangt tijdens boot - hoe oplossen
  • Bor
  • Laatst online: 23:10
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Voor mijn studie heb ik een Cisco 1900 Series Switch op de kop weten te tikken.
Het probleem is dat ik de switch niet normaal geboot krijg. Dwz ik kan niet op een of andere manier in het setup menu / ios komen. Bij opstart van de switch branden alle lampjes, behalve de RPS (gewone voedingskabel gebruikt). Deze blijven branden en in deze stand blijft de switch staan.
Ik heb zelf al geprobeert de switch in Diagnostic Console te krijgen dmv het indrukken van de mode toets tijdens boot. Dit lukt gelukkig wel ;) Ik heb een capture hiervan onderaan dit mailtje geplakt. Wanneer ik in de diagnostic console kies Post Diagnostic Console dan gaat led 16 even uit, hierna gelijk weer aan en "hangt" de switch weer met alle ledjes brandende (weer zonder de rps).
Help!
P.s. wellicht belangrijk -> ik gebruik een normale console kabel (van een 1605) om contact te leggen tussen hyperterm en de switch.
Cisco Systems Diagnostic Console
Copyright(c) Cisco Systems, Inc. 1999
All rights reserved.
Ethernet Address: 00-03-E3-F5-81-C0
Press enter to continue.
Diagnostic Console - Systems Engineering
Operation firmware version: 9.00.04 Status: valid
Boot firmware version: 3.20
[C] Continue with standard system start up
[U] Upgrade operation firmware (XMODEM)
[S] System debug interface
Enter Selection: S
Diagnostic Console - System debug interface
[G] Generic I/O
[M] Memory (CPU) I/O
[F] Return system to factory defaults
[R] Reset main console RS232 interface to 9600,8,1,N
[P] POST diagnostic console
[X] Exit to Previous Menu
Enter Selection: G
Diagnostic Console - Generic I/O
-----------------Settings------------------
[A] Autoincrement address Yes
[F] From address location 0000H (0)
[L] Length in 16-bit words 0001H (1)
[T] Toggle byte/word display Word
[V] Value for output 0000H (0)
-----------------Actions-------------------
[I] Input
[O] Output
Enter Selection: X
[G] Generic I/O
Enter Selection: M
Diagnostic Console - Memory (CPU) I/O
[F] From offset location 0000H (0)
[I] Input
[O] Output
Enter Selection: X
[G] Generic I/O
Enter Selection: F
Reset system with factory defaults, [Y]es or [N]o? Yes
[G] Generic I/O
Enter Selection: R
Reset main console RS232 interface to 9600,8,1,N, [Y]es or [N]o? Yes
[G] Generic I/O
Enter Selection: P
Launching POST diagnostic console...
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • Bor
Bor
Uit de handleiding:
As the switch powers up, it begins the power-on self-test (POST), the 13 individual tests listed in Table 5-2. The port LEDs show which test the switch is executing. At power up, all port LEDs are green. As each test executes, a port LED turns off. For example, if the LED for port 4x is off, the console port test (test 4) is being executed. On a switch with 12 10BaseT ports, the port LED for port Ax (or port A) turns off first, followed by ports 12x, 11x, 10x, and so on. On a switch with 24 10BaseT ports, the port LED for port 16x turns off first, followed by ports 12x, 11x, 10x, and so on. The LEDs for ports 15x, 14x, 13x are not used during POST. The LED for port Bx is not used during POST.
De switch begint met het testen van 16x. Deze gaat uit. Zodra deze weer aan springt blijven alle leds branden.
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 19:04
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Volgens mij zit er geen config in...
  • Bor
Bor
Maar ik kom helemaal niet in het setup menu en kan ook geen cli toegang krijgen. De leds blijven gewoon branden en that's it.
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
Heb je een consolecable?
  • Bor
Bor
Yep, heb ik en is ook aangesloten. Ik kom ook wel in de Cisco Systems Diagnostic Console.
Jouw cisco 19xx heeft een normale cisco ios. Er is een optie waar je gewoon cli commando's kan in typen. Het beste oplossing is eigenlijk jouw cisco 19xx te voorzien van een enterprise cisco ios.
  • utbone
  • Laatst online: 19:51
Wat krijg je als je de flash card uit het systeem haalt?
U heeft de melk horen klotsen maar weet niet waar de tepel hangt
  • Bor
Bor
Ik weet dat er een normale cisco ios optie in zit. Enterprise ios zit er als het goed is ook in. Ik kan alleen de cli niet krijgen omdat de switch tijdens het booten blijft hangen. Je krijgt behalve de diagnostics console (door power on met de mode toets ingedrukt) nooit een melding of wat dan ook van de switch. Hij blijft maar met alle leds aan draaien zonder dat ie verder wat doet.
Bor_de_Wollef schreef op 13 september 2003 @ 09:28:
Op een cisco 19xx flash past helaas 1 ios. Het is onmogelijk om de cisco te voorzien van 2 ios in 1 flash. Omdat de flash te klein is. Check tijdens het opstarten op wat voor ios de cisco 19xx opstart. Heb je al op de voeding gemeten of alle spannigen kloppen? Ik weet uit ervaring dat de voeding van een cisco 19xx niet al te best is. Dat kun je zien aan de bolle elco's.
  • Bor
Bor
Verwijderd schreef op 13 September 2003 @ 09:37:
Klopt van die 1e ios versie. Ik had het een beetje ongelukkig verwoord. Er zin dus inderdaad een enterprise versie in. De flashdata is valid volgens het apparaat zelf.
Heb je al naar de voeding gekeken van de cisco 19xx? En kloppen alle waardes zoals de 5V, 12V en etc. Zo ja, dan moet echt de cisco 19xx opnieuw flashen via xmodem. Het kan een tijdje duren voor dat de flash echt geflashed is. Wees geduldig.
