DVI - Out vraagje
  • Wijnbo
  • Laatst online: 29-08 23:53
Wijnbo
Electronica werkt op rook.
Hallo, ik heb een FX5200, (128 MB DDR, DVI + TV out), En nu heb ik mijn 2e 17 inch aangesloten op de DVI uitgang, dmv verloopstukje. Nu heeft het beeldscherm wat op de DVI zit, een beetje een "fuzzy" look. Mijn vraag :
Is dit normaal? Of ligt dit aan het verloopstukje of doe ik iets niet goed met de instellingen? Als ik de monitoren omwissel doet het probleem zich voor bij de andere monitor.
Verdere Specs :
XP 2400+
768 DDR PC 2700 CL2.5
MSI KT4 Ultra
Gainward Geforce FX 5200 128 MB DDR, DVI + TV out, passief gekoeld.
61,4 GB IBM Deskstar
netwerkzooi / floppy / verdere niet belangerijke dingen...
Laatste detonators gebruik ik ook.
  • Jazzy
  • Laatst online: 12:57
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik meen me te herinneren dat dit inherent is aan de constructie van videokaarten met een DVI/analoog uitgang. Bij beter videokaarten is het verschil in kwaliteit over het algemeen minder.
Dit heb ik gelezen in één van de laatste c't exemplaren wat overigens een perfect tijdschrift is als je interesse verder gaat dan oppervlakkig geleuter. Niet te verwarren met de C!T wat Nederlands diskste reclamefolder is ;).
  • Wijnbo
Wijnbo
HM.. zoiets had ik al verwacht... Stel ik zou een 2e PCI kaart er bij in zetten... kan ik dan die "span" functie nog gebruiken? of kan ik dan alleen klonen? En hoe zit het trouwens als ik een TFT gebruik, met een DVI aansluiting zou gebruiken? Dus zonder verloopstukje... zou dat uitmaken ?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
StonedKinG schreef op 11 September 2003 @ 08:49:
Natuurlijk, dat levert je gewoon een strak beeld op.
Voorzover dat de TFT kwalitatief is... (aantal kleuren bijv.) en de DVI dan digitaal gebruikt wordt (niet alle TFT's werken digitaal over de DVI).
Indien de converter bestaat uit kleine draadjes zou je de benodigde analoge draden kunnen vervangen voor dikkere coaxiale draden (C1, C2, C3, C4 + C5). Aangenomen dat het analoge signaal uit de DVI wel goed is...
Ref: http://www.matrox.com/ima...onnanlgfrgrabbcabadpt.cfm
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 11-09-2003 09:31 ]
