[PHP] Date format voor MySQL datetime-field
  • 153 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig met PHP en MySQL.
Nu ben ik bezig om de datum correct in MySQL te krijgen zodat MySQL er ook op kan gaan sorteren.
Nu heb ik in PHP het volgende gedaan om de date te definiëren:
$date = date("Y-m-d H:i:s");
Hoe krijg ik het voor elkaar dat MySQL deze datum op kan pakken in het DATETIME-field?
Of welk field-type moet ik anders gebruiken?
Nu zegt MySQL constant als datum 0000-00-00 00:00:00 :?
Alvast bedankt!
Kennelijk wil je de huidige datum en tijd invoeren (je gebruikt immers geen tweede argument bij de date() functie).
In dat geval kun je hiervoor net zo gemakkelijk de MySQL functie NOW() gebruiken.
INSERT INTO tabel VALUES(NOW(), etcetera)
  • TRON
  • Laatst online: 01-10 01:07
Verwijderd schreef op 11 september 2003 @ 01:13:
Je kunt beter
PHP:
function gettime ()
  // by TRON
  return strtotime(date ("F d, Y h:i:s A"));
gebruiken in combinatie met
PHP:
function converse_time ($timeStamp)
  // by TRON
  return date("F d Y h:i A",
  $timeStamp);
Leren door te strijden? Dat doe je op CTFSpel.nl. Vraag een gratis proefpakket aan t.w.v. EUR 50 (excl. BTW)
  • Soultaker
  • Laatst online: 21-10 03:49
TRON schreef op 11 september 2003 @ 01:59:
Je kunt beter
PHP:
function gettime ()
  // by TRON
PHP:
  // by TRON
  $timeStamp);
Ligt het aan mij, of:
• heb je 'convert' verkeerd gespeld
• correspondeert je gettime() functie min of meer (of zelfs geheel) met de built-in functie time()
• is het nogal onzinnig om je naam als commentaar toe te voegen aan functies van 1 regel; de TS ziet toch wel dat jij de suggestie hebt gedaan en als 'ie die regel daar niet wil hebben, haalt 'ie 'm toch wel weg?
  • TRON
Soultaker schreef op 11 September 2003 @ 02:42:
'k Heb het stukkie letterlijk uit één van m'n scripten gekopieerd. En ja tuurlijk mag EN kan hij het weghalen. Geen problemen mee.
En ja, gettime correspondeerd ook bijna met de build-infunctie, alleen geeft deze functie de UNIX_TIMESTAMP. :)
Boeit het HOE 'converse' gespeld is? Maakt echt niets uit voor het script :+ :P
Kan iemand me uitleggen hoe ik van de NOW() datum (ex. 2003-09-11 19:45) een normale reeks kan krijgen? (ex. 11-09-2003 19:45)?
Alvast bedankt! _O_
  • slm
  • Laatst online: 25-06 12:45
slm
[vraag verkeerd begrepen]
[ Voor 91% gewijzigd door slm op 11-09-2003 20:42 ]
To study and not think is a waste. To think and not study is dangerous.
Via de MySQL DATE_FORMAT() functie:
SELECT DATE_FORMAT(datumkolom, '%e-%c-%Y %T') AS formatdatum FROM tabelnaam
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
als je de huidige datum wil invoeren in een (mysql) database kan je ook gewoon
SQL:
INSERT INTO tbl_blaat VALUES(CURRENT_DATE())
doen :)
op http://www.mysql.com/docu...l#Date_and_time_functions staat wat meer uitleg over de argumenten die je kunt gebruiken. Zelf gebruik ik altijd:
"%d-%m-%Y %H:%i:%s" wat staat voor 01-01-2003 02:00:10 (dd-mm-yyyy uu:mm:ss)
  • djluc
  • Laatst online: 09:33
Ik zou gewoon invoeren met NOW() en pas bij het uitlezen de boel met date_format gaan formatten. Dat is beter omdat je dan ook de date_time functions van mysql optimaal kunt gebruiken. Als je zelf een ander formaat gaat gebruiken krijg je daar weer problemen mee.
