[Samba PCD] pam_auth failes
  • jsiegmund
  • Laatst online: 10-09 07:38
Kan iemand me uitleggen wat de volgende foutmelding inhoud:
[2003/09/10 22:09:18, 1] lib/util_sock.c:get_socket_name(977)
  Gethostbyaddr failed for 192.168.0.53
[2003/09/10 22:09:20, 2] passdb/pampass.c:smb_pam_auth(510)
  smb_pam_auth: PAM: Athentication Error for user root
[2003/09/10 22:09:20, 2] passdb/pampass.c:smb_pam_error_handler(71)
  smb_pam_error_handler: PAM: Authentication Failure : Authentication failure
[2003/09/10 22:09:20, 0] passdb/pampass.c:smb_pam_passcheck(827)
  smb_pam_passcheck: PAM: smb_pam_auth failed - Rejecting User root !
[2003/09/10 22:09:20, 2] smbd/reply.c:reply_sesssetup_and_X(975)
  NT Password did not match for user 'root'!
[2003/09/10 22:09:20, 2] smbd/reply.c:reply_sesssetup_and_X(985)
  Defaulting to Lanman password for root
[2003/09/10 22:09:20, 2] smbd/password.c:pass_check_smb(575)
  pass_check_smb failed - invalid password for user [root]
[2003/09/10 22:09:20, 1] smbd/reply.c:reply_sesssetup_and_X(1001)
  Rejecting user 'root': authentication failed
[2003/09/10 22:09:20, 2] smbd/server.c:exit_server(461)
  Closing connections
Ik krijg die wanneer ik mn laptop probeer toe te voegen op m'n domein. OS = WinXp, met de benodigde reg. hacks e.d. Een andere pc heb ik op precies dezelfde manier ook geinstalleerd, en die vertoont geen problemen, ik snap niet wat ik mis hier.
En ohj: dat het met het paswoord te maken heeft snap ik ook wel, maar dat klopt (100% zeker)!
[ Voor 5% gewijzigd door jsiegmund op 10-09-2003 22:08 ]
  • Jelmer
  • Laatst online: 20:51
Rejecting User root
Weetje zeker dat je wel als root mag inloggen? Check ff of in je smb.conf
invalid users = root
staat, zo ja, haal dat weg, of login als een andere user. (ok, dat laatste zal voor het joinen van een domein lastig gaan ;))
[ Voor 19% gewijzigd door Jelmer op 10-09-2003 22:13 ]
  • jsiegmund
Pattern not found: root
dit regel staat er dus echt niet in :)
En dus als toevoeging: op die andere PC log ik gewoon in en uit met mn gebruikers, dat werkt allemaal gewoon goed.
Update: alles nu opnieuw nagelopen, users weggehaald en opnieuw toegevoegd: fout blijft. Het lijkt erop alsof er iets mis gaan in het encoden / decoden van het NT paswoord (aangezien ie bij PAM authentication de mist in gaat). Dat terwijl ik toch heel zeker weet dat dat paswoord (behorende bij gebruiker root) het juist is. Waarom accepteert 'ie het dan niet?
Uit de SMB HOWTO:
The following error occurred attempting to join the domain MYDOMAIN: Logon failure: unknown user name or bad password. Either "root" doesn't exist in the smbpasswd database, or you've typed in an incorrect password.
punt 1:
root:0:BE780AB45394D6545D4FE07B4DF939BD:FF7C2EC02E55A406521F03E8F6795061:[UX ]:LCT-3F609A45:
dus dat is lulkoek
punt 2: mn pw veranderd naar "a" en dat krijg ik dan ook nogwel ingetikt :S ook niet waar dus
[ Voor 130% gewijzigd door jsiegmund op 11-09-2003 18:08 ]
  • jsiegmund
Hmmm en nu gaat mn andere PC ook moeilijk doen als ik 'm opnieuw wil toevoegen, damn ik zal wel iets vern**kt hebben ergens. Wat kan die foutmelding veroorzaken?
[ Voor 166% gewijzigd door jsiegmund op 12-09-2003 14:38 . Reden: domme fout gemaakt ]
  • jsiegmund
Echt niemand? Vandaag ook Samba 2.2.8 geprobeerd via de HOWTO, geen soelaas helaas :)
  • jsiegmund
sorry nog maar een schop dan, ben er nog steeeeeeds niet uit :(
  • Jelmer
Gooi je smb.conf eens online, mb kunnen we daar iets in vinden
  • jsiegmund
Excuses voor het late replyen op deze post, maar heb het probleem even laten rusten omdat het niet echt meer nodig was het te fixen. Die tijd is nu weer aangebroken en dus bij deze weer wat meer info.
in /var/log/samba.log vinden we:
stbyaddr failed for 192.168.0.52
[2003/10/07 01:22:51, 2] passdb/pampass.c:smb_pam_auth(510)
[2003/10/07 01:22:51, 2] passdb/pampass.c:smb_pam_error_handler(71)
[2003/10/07 01:22:51, 0] passdb/pampass.c:smb_pam_passcheck(827)
[2003/10/07 01:22:53, 2] passdb/pampass.c:smb_pam_auth(510)
[2003/10/07 01:22:53, 2] passdb/pampass.c:smb_pam_error_handler(71)
[2003/10/07 01:22:53, 0] passdb/pampass.c:smb_pam_passcheck(827)
[2003/10/07 01:22:53, 2] smbd/reply.c:reply_sesssetup_and_X(975)
[2003/10/07 01:22:53, 2] smbd/reply.c:reply_sesssetup_and_X(985)
[2003/10/07 01:22:53, 2] smbd/password.c:pass_check_smb(575)
[2003/10/07 01:22:53, 1] smbd/reply.c:reply_sesssetup_and_X(1001)
[2003/10/07 01:22:53, 2] smbd/server.c:exit_server(461)
  Closing connections
om iets specifieker te zijn als mn startpost; hier staat net ff wat meer in. Mijn config file ziet er vervolgens uit als:
29
30
31
32
33
34
[global]
    netbios name = SIEGSERVER
    server string = "Siegmund fileserver"
    workgroup = SIEGDOMAIN
    security = user
    log file = /var/log/samba.log
    socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
    encrypt passwords = yes
    wins support = yes
    domain logons = yes
    guest account = smbguest
    logon drive = p:
    logon home = \\SIEGSERVER\%U
    os level = 99
    preferred master = yes
    add user script = /usr/sbin/useradd -d /dev/null -g workstation \
              -s /bin/false -c "NT Machine trust account" -n -M %u
[public]
    path = /tmp
    guest ok = yes
    writeable = yes
[homes]
    read only = no
    create mode = 0600
    directory mode = 0700
[netlogon]
    path = /home/netlogon
Het enige waar ik niet precies raad mee weet is die "smbguest" gebruiker: ik heb maar simpelweg eentje toegevoegd (aan /etc/passwd) die zo heet; maar moet je daar nog speciale gegevens aan meegeven ofzo???
Daarbij geldt trouwens dat het add user script goed zou moeten werken, maar het probleem treed ook op als ik handmatig een user toevoeg op de ouderwetse manier, dus daar ligt het niet aan lijkt me. In smbpasswd staat netjes een entry voor root die ik toegevoegd heb met: "smbpasswd -a root" en het paswoord klopt ook wel. De Samba HOWTO geeft als briljant antwoord op de foutmelding: "Either "root" doesn't exist in the smbpasswd database, or you've typed in an incorrect password." wat dus bull is.
Nogmaals excuses voor het vervuilen van dit topic maar ik moet van mn probleem af, en weer een nieuwe openen is dan ook weer zowat. Mensen: HELP ME! Het zal vast een lomp foutje zijn; maar aan mn install ligt het echt niet want ik heb vandaag RH9 er helemaal opnieuw overheen gekelderd dus lijkt me sterk dat daar nog iets mis zit. Het heeft gewerkt (weliswaar met een andere install, maar volgens dezelfde HOWTO instructies) dus waar ik nu fout zit; ik zou het niet weten.
Upgraden naar samba versie 3 is natuurlijk ook een optie, maar alleen als jullie echt denken dat dat een verschil maakt; heb wel wat beters te doen eigenlijk dan de hele dag zitten configgen.
[ Voor 5% gewijzigd door jsiegmund op 07-10-2003 01:31 ]
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
Staat er iets in je system logfiles (/var/log/messages b.v.) over pam_smb?
  • jsiegmund
Jep in dat filetje komt steeds voor:
"samba(pam_unix)[2703]: check_pass; user unknown"
"samba(pam_unix)[2703]: authentication failure: logname= uid=0 tty=samba ruser= rhost=192.168.0.52"
maar eerlijk gezegd zou ik niet echt weten wat ik daarmee moet?
  • jsiegmund
Het lijkt mij erop dat de fout niet echt in mn smb.conf zit maar in dat PAM ding. Moet je daar nog iets voor instellen / wat staat er bij mensen waarbij het allemaal WEL werkt in /etc/PAM.d/samba ??? Begin er nu onderhand redelijk hopeloos van te worden dat dit allemaal gebeurd op een schone RH9 install met samba HOWTO letterlijk gekopieerd, je zou toch zeggen dat dat gewoon moet werken...
ondertussen heb ik geprobeerd versie 3 te compilen; maar die komt ook met foutmeldingen aanzetten: "unknown pseudo-op" dus ik zal wel eventjes iets moeten verversen qua compileer-rommel.
  • Bas!
  • Laatst online: 26-07 22:06
Hmm mjah ik heb ook wel wat geklooi gehad met pam rules, vergelijk je login pam-rules met die van samba aangezienn je waarschijnlijk nog wel kunt inloggen
[ Voor 46% gewijzigd door Bas! op 07-10-2003 15:47 ]
  • _JGC_
  • Laatst online: 01:59
obey pam restrictions = no
in je smb.conf gooien, zou misschien iets op kunnen lossen.
  • Jelmer
Op Debian woody heb ik obey pam gewoon op yes en het volgende in /etc/pam.d/samba:
auth            required        pam_unix.so nullok
account         required        pam_unix.so
session         required        pam_unix.so
password        required        pam_unix.so
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
Hey,
Is het password van je root user in smbpasswd niet het zelfde als in passwd bestand ? Dat gaf bij mij namelijk nogal wat problemen (Samba pikt dat niet)
Succes
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
  • jsiegmund
Obey pam restriction is automatisch "no" wanneer je kiestvoor "encrypt passwords = yes", ik heb m d'r nog even bijgezet maar dat maakte niets uit.
Die PAM rules komen wel overeen dus in dat bestandje zit de fout niet denk ik.
Het root paswoord van Samba is absoluut niet hetzelfde als van de linux bak zelf hoor!
  • _JGC_
je zult de passwords wel gesyncht moeten houden wil je nog kunnen inloggen.
  • jsiegmund
Waarom? Samba paswoord mag best (wordt zelfs aangeraden!) een ander zijn dan je normale linux pass. Het enige wat wel uitmaakt is dat die gebruiker bestaat, maar dat is logisch aangezien hij uberhaupt geen nieuwe gebruiker zal toevoegen met een naam die niet in /etc/passwd voorkomt.
Inmiddels werkt het trouwens wel allemaal, maar met een rpm van versie 3. Zal zometeen maar een backup maken van het hele boeltje want die standaard versie die bij RH9 zit heb ik dus echt nog niet werkend gekregen op deze manier. Versie 3 werkt daarentegen met exact dezelfde config file, en doet het wel. Dus waar de fout nu precies zit: ik zou het niet weten, maar goed... het werkt.
