PC pas stabiel na enkele minuten ellende
Hier kon ik dus niks over vinden... Als je geen zin hebt om te lezen, maar wel om een antwoord te geven, ga dan direct door naar de vraag onderin dit bericht (laatste regel).
Ten eerste: tot op voor kort functioneerde mijn AMD XP beestje naar behoren.
Als mijn PC een tijdje uit is geweest en ik zet hem aan, dan wil hij vaak niet meteen opstarten. De ventilatoren gaan draaien, de harddisk loopt, de CD-Rom drive knippert even, mijn monitor gaat aan, maar ontvangt geen signaal... Er gebeurd niets wat er op wijst dat ook maar het bios wordt geladen.
Ik druk een paar keer op reset en haal de stroom er af om hem vervolgens opnieuw aan te zetten en af en toe start hij wel op, maar blokkeert willekeurig na het initialiseren van de videokaart, na de initialisatie van de IDE devices, tijdens het opstarten van windows, of kort erna.
Wat nu merkwaardig is, is dat als mijn systeem het een paar minuten vol heeft gehouden dan doet hij het volledig naar behoren, ook als ik opnieuw opstart o.i.d., hij is gewoon braaf en stabiel, also hij eerst even "op moet warmen" voordat hij stabiel is.
Enkele technische specs:
Athlon XP 1800+ @ Jetway V266B
256 MB RAM
Eizo Flexscan F56 @ Geforce 2 MX400
IBM Harddisk
Ik heb diverse dingen nagekeken, waaronder voltage op moederbord, temperatuur, bios-instellingen (alles aan de hand van troubleshoot guides), maar zonder uitsluitsel en daar het een nogal merkwaardige situatie is, vraag ik me af of iemand een idee heeft wat het probleem kan zijn, zinnige ingevingen zijn welkom, met uitzondering van de tip: "zet je PC gewoon niet uit".
Tnx.
Samenvattende vraag:
Wat kan er de oorzaak van zijn dat een computer pas stabiel wordt nadat deze enkele minuten aan is geweest?
  • Microkid
  • Laatst online: 17:01
Microkid
Smile
Wat voor voeding heb je? Hoeveel watt? Wellicht dat ie rot is, of het gewoon niet trekt als alles tegelijk opgestart wordt.
Microkid schreef op 10 September 2003 @ 22:04:
Het is een redelijk "merkloze" voeding (althans, op de achterkant staat niks). Hij is 300W en ik draai er het volgende mee (wat specifieker dus):
moederbord + CPU
CD writer
DVD writer
Geforce 2
Floppy drive
simpele Lan kaart (PCI)
Soundblaster Audigy
Een harddisk (7200tpm)
cpu koeler
Is dus vrij weinig eigenlijk, ik heb zelfs mijn monitor niet op de pc aangesloten maar direct op het lichtnet (ik weet niet of het uitmaakt....)
De voltages op mijn moederbord vallen binnen de marge, zou het evenwel mogelijk zijn dat m'n voeding "op" is, o.i.d.?
  • Grrrrrene
Kun je 's kijken wat er op de stekker van je voeding staat qua ampères die je kunt trekken op bepaalde voltages? Dat zegt veel meer dan puur wattage van de voeding :)
  • Pearl
  • Laatst online: 09:29
Lijkt op een soldeerpunt die geen/bijna geen kontakt maakt, en als het een beetje opwarmt en uitzet, kontakt heeft.
Maar ja, het kan in de voeding zitten, alleen bij de gelijkrichtdioden en spaaningregelaars warmt het snel op of op je moederbord bij de ATX.
Of eerst een andere voeding proberen, kun je die uitsluiten.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
Misschien kan je die CD brander eruit halen en kijken of hij het dan wel normaal doet? Ligt gewoon aan de voeding denk ik en zonder die brander heeft die het al wat minder moeilijk.
MechWarrior || Monsters Game
  • Grrrrrene
Mwah, zolang je je brander niet gebruikt, draait er daar niks rond, ik vraag me af wat een idle brander nou helemaal aan stroom verbruikt. Haal er dan een HD uit ofzo :)
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 16:09
Batterijtje op je mobo al doorgemeten/vervangen?
Ik zou ook even een andere harde schijf proberen, denk ik...
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
Als jij vermeldt dat "hij hetwel doet na een paar minuten ellende", krijg ik haast een idee dat dan pas een (paar) condensator voldoende is opgeladen om goed te functioneren.
Gezien de meldingen over "ontplofte"condensatoren op bepaalde moederborden, en gezien het feit dat ook voeding condensatoren gebruiken, zou ik eerst daar zoeken.
M.a.w. check de condensatoren op je Mb, volg de tip van Pearl.
[ Voor 13% gewijzigd door Brothar op 10-09-2003 23:37 ]
eagle
  • Cybersijp
  • Laatst online: 02-11 20:47
Als ik je verhaal zo lees denk ik in eerste instantie ook aan het batterijtje op je mobo( zie Zetje1)
Als ie de post al niet lekker haalt, is dat toch echt het eerste idee wat mij te binnen schiet.
Heb het zelf ook al eens gehad, sys kwam wel door de post maar bleef hangen in de raid array die daarna geladen moest worden.( abit kt-7) Nieuw batterijtje deed het voor mij.
Mijn lieve dochter Jo-Anne Chloé : Machtig kind, dat ook van friet houd, maar wil dat nou niet???
Sluit je monitor eens apart aan, dus niet via je voeding. Monitoren trekken ook nog behoorlijk wat stroom. :)
  • Tachyon
  • Laatst online: 27-10 12:56
Tachyon
pop the glock
Verwijderd schreef op 11 september 2003 @ 09:39:
Je monitor op je voeding aansluiten maakt niks uit, want die voeding is gewoon een aftakking. Het is dus niet zo dat je voeding dan de stroom voor je monitor levert. Tenminste, dat heb ik me wijs laten maken door iemand die er verstand van heeft. ;)
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • JQR
  • Laatst online: 28-10 15:35
JQR
Tachyon schreef op 11 september 2003 @ 09:49:
heb er verstand van en dat is zo.. als je een monitor op een voeding aansluit is dat alleen een aftakking van de 230V :)
  • BJD
  • Laatst online: 11-09 01:50
BJD
Probeer is te booten met een andere video kaart.
okee dan heb i me dus verkeerde dingen laten wijsmaken
Verwijderd schreef op 11 september 2003 @ 11:34:
Bedankt voor de tips allemaal! Ik heb de komende tijd het één en ander uit te proberen ;)
  • BlackLion
  • Laatst online: 24-12-2025
Ik gok op de voeding.
(ik heb zelf eens gehad dat als ik me pc aandrukte naar 10 min. pas begon :|, en dat lag ook aan de voeding, omdat die na een paar maanden helemaal kadoek was. en met het nieuwe voeding het probleem niet meer heb.) tussenhaakjes omdat het klein beetje offtopic is ;)
