mijn scsi hd werkt nogsteeds niet
  • 171 views sinds 30-01-2008
Ik heb dus een scsi kaar in m'n mobo gestopt
daar een scsi hd op aangesloten met de bijbehorende kabel, achter de hd zit de terminator
de kaart&schijf komen uit een server, ik heb geen jumper verzet of wat dan ook
Bij het opstarten krijg ik het volgende te zien:
detecting ide prim master: hd1
detecting ide prim slave: none
detecting ide sec master: hd2
detecting ide sec slave: cdrom
hij detecteert dus geen scsi apparatuur.
even verder krijg ik het volgende op me beeld:
Symbios logic SDMS (TM) v4.0 PCI BIOS, PCI rev 2.0, 2.1
Copyright 1996 Symbios Logic.
PCI-4.03.02
hierna gaat de pc scannen van 0 tot 15 waar hij op 7 een adapter vind...
In windows XP apparaatbeheer is een correct werkende scsi controller te zien, maar de schijf is ergens zichtbaar
ik heb helemaal geen ene moer verstand van scsi dus mischien iemand anders?
  • MoNo79
  • Laatst online: 27-06 23:29
Dit is ook je IDE aperatuur en geen SCSI die hij dedecteerd
Kijk een in Conputerbeheer of hij daar de hd ziet?
Zitten de kabels wel allemaal goed? instellen in bios ofzo? Kan je bios wel de SCSI aan? Bios flash naar een hogere versie? wat zijn je specs?
  • superduper
  • Laatst online: 12:39
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Wat heb je als SCSI ID ingesteld voor je schijf? 7 is in ieder geval inderdaad meestal de controller. Kan je in de BIOS van de SCSI controller komen om deze op PnP te zetten oid?
  • Device Manager
  • Laatst online: 07-06-2024
Device Manager
5.9L diesel 4X4 325pk en 826Nm
Welk model/merk harddisk heb je, met welke interface (50 pin, 68 pin, of 80pin/sca)?
Wat zijn je huidige jumper settings? Niet 'ID 0', maar meer een kort lijstje met welke pins gejumpered zijn. Het ID is van belang, maar ook of je een auto start commando aangezet hebt, of dat de kaart dat moet geven, wat is de spin delay. Dit soort dingen zijn tegenwoordig redelijk automatisch, maar daar je scsi bios 1996 erin heeft, lijkt het me dat je misschien een oudere kaart and misschien een oudere schijf hebt. In dit geval zijn er meerdere jumpers van belang.
Verder, wat voor scsi kaart gebruik je (die bios info laat zien dat het een Symbios chip is, maar niet welk model).
<a href=http://www.tweakers.net/gallery/53099/sys>Mijn systeem</a>
MoNo79 schreef op 10 September 2003 @ 19:47:
nee ik zie alleen een scsi controller
superduper schreef op 10 September 2003 @ 19:52:
ik heb nog helemaal niks ingesteld
  • CaPtAiNCaRnAgE
  • Laatst online: 05-06-2025
CaPtAiNCaRnAgE
conventies boven 3-laags Popla
je scsi kaart valt idd niet onder ide_config, en heeft zelf een scsi id nl. 7 (meestal)
daarnaast moet je je schijf jumperen en een id toewijzen bijv. id 0 of id 1......dat kun je dan weer trug vinden in je scsi-bios....
i7 2600k | Z68A-GD65-G3 | 4 * 4 GB PC12800CL9 | MSI N470GTX Twin Frozr II | 2x Dell US 2007WFP
  • Microkid
  • Laatst online: 12:55
Microkid
Smile
Ik heb heel lang SCSI in m'n pc gehad, dus wellicht kan ik helpen:
1) elk device op een SCSI bus moet een unieke ID hebben. De controller krijgt vaak 7, de eerste schijf 0, de 2e schijf 1, enz. Via jumpers op de kaart en de HD kan je de ID instellen.
2) De bus moet aan beide kanten geterminate zijn. Dus in jouw geval moet de kaart geterminate zijn, en de HD. Bij moderne HD's kan dit via een jumper, bij oudere moet je een rij terminator weerstanden plaatsen
3) als je in de BIOS van je SCSI controller kan komen, moet je even kijken of je kan instellen welke ID's hij wel en niet scant. Bij Adapter controllers kan je namelijk zo zorgen dat ie sneller scant. Ik weet niet of dat bij Symbios toevallig ook zo is.
4) wat voor aansluitingen hebben je kaart en de HD? Er is namelijk narrow en wide scsi, en 50 polig en 68 polig, en je kan niet zondermeer alles door elkaar gebruiken.
5) Bij je IDE schijven zal je nooit je SCSI schijven zien. Deze worden alleen getoond bij de SCSI controller. Er moet dan iets komen als "0: Maxtor 20GB SCSI" ofzo.
Suc6
Device Manager schreef op 10 September 2003 @ 20:23:
type kaart: sym53c875
merk(HD): quantum type:atlas2
een 50 pins
jumpers 1,3,7 zijn doorverbonden
waar kan ik het volgende vinden?
-autostartcommando
-spin delay
  • Microkid
Microkid
Smile
Verwijderd schreef op 10 September 2003 @ 22:01:
een 50 pins
-autostartcommando
-spin delay
Wees eens wat uitgebreider graag ;) Graag het complete merk en type van je harddisk vermelden, dan kunnen wij je wellicht verder helpen.
Verwijderd schreef op 10 September 2003 @ 19:50:
kabels zitten waarschijnlijk goed
hoe kan ik zien ofdat mijn bios dat ondersteund? en hoe kan ik het instellen?
flashen heb ik nog nooit gedaan..
Het is een P3 dus die zou het volgens mij wel moeten ondersteunen toch?
Microkid schreef op 10 September 2003 @ 22:09:
meer info heb ik niet voor je, alleen enkele nummers
  • dodo79
  • Laatst online: 10-09 19:42
dodo79
witte dikke tonnie
hey smutsnukker, had gisteren ff vertelt dat je een atlas 2 van quantum hebt
dan had ik je meteen met de jumpersetting kunnen helpen.
ik heb hem hier ook draaien namelijk
de jumpper setting zijn (op de 20 pins bus aan de voorzijde van de schijf)
jumper 1 en 7
dan zou deze moeten werken
omdat het kan!
  • Microkid
Microkid
Smile
He he, het heeft even geduurd, maar hier kan je de jumper settings vinden:
http://www.maxtor.com/en/...atlas_ii_scsi_jumpers.pdf
Kijk dit eens na en vertel dan nog eens welke pinnen gejumperd zijn aub?
En kijk ook even of de terminator power jumper erop zit?
[ Voor 12% gewijzigd door Microkid op 10-09-2003 22:30 ]
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
smutsnukker, te lui om in dit topic door te gaan???? :)
scsi harddisk werkt niet
omdat het kan!
wordt niet meer op gereageerd, weet jij ook best.....
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
als jij er nix meer in zet niet nee, als je daar meteen al je goeie specs had neergezet, dan was et messchien wel sneller gegaan :)
is et al gelukt met je jumpers????
duurt het scannen van de scsi bus ook vrij lang?
het kan namelijk zijn dat de hd overleden is, en dan doet tie et ook niet
omdat het kan!
wat wordt er bedoelt met termination power?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 10 September 2003 @ 22:30:
En daarom open je een nieuw topic..?
To be honest, maar op die manier kom je behoorlijk over als een puberaal aandachtstrekkertje :/
Ga ajb verder met je eigen topic :)
[ Voor 7% gewijzigd door BalusC op 10-09-2003 22:43 ]
