[XP] Zelfde draadje, zelfde instellingen geen internet
  • MrDirk
  • Laatst online: 04-07-2023
Hoi,
Zo ziet mijn netwerk eruit:
SERVER
SWITCH
computer1 laptop
Computer1 heeft gewoon internet. De laptop daarentegen heeft geen internet maar wel een verbinding! Als ik het utp kabeltje dat naar computer1 gaat in de laptop steek heb ik weer wel een verbinding maar als hem probeer te herstellen zegt ie:
The following steps of the repair operation failed:
Renewing the IP address
Ik heb op de laptop ook gewoon een wizard voor thuisnetwerk uitgevoerd! Weet iemand wat er mis kan zijn? Ik zit er echt al heel lang mee en heb vanalles opgezocht, maar kan het antwoord nergens vinden!
"We do not first see, then define, we define first and then see" (Lippmann)
  • Bergen
  • Laatst online: 08-09 08:43
Bergen
Spellingscontroleur
Je krijgt dus geen IP-adres? Wat bedoel je dan met dat je 'wel een verbinding hebt'? Alleen dat hij merkt dat er een kabel in 't gaatje wordt geprikt neem ik aan. Misschien is er iets met die kabel? Probeer het eens met die andere kabel...
Probeer ook eens een vaste snelheid/duplexmodus in te stellen bij de geavanceerde eigenschappen van je netwerkkaart. 10 mbit, half-duplex bijvoorbeeld. (properties van je Local Area Connection -> Configure -> Advanced -> en dan heet het waarschijnlijk mediumtype of linkspeed en duplex mode)
[ Voor 18% gewijzigd door Bergen op 10-09-2003 17:57 ]
Dus als je die van laptop eruit haalt en die van pc1 erin ramt heb je wel verbinding, of lees ik dat verkeerd? als dat zo is is dan niet gewoon het kabeltje kapot?
  • MrDirk
nee sorry! ik bedoel dus! Als ik het kabeltje dat naar computer1 gaat in de laptop gestoken wordt,...... dan heb ik nogsteeds GEEN verbinding!
  • Maverick2001
  • Laatst online: 09-09 15:40
Maverick2001
Never look back
zit in je in de zelfde werkgroep? (niet dat dat wat hoeft uit te maken! is de kabel naar de laptop nog wel ok?...
Geeft ie wel een ip uit dezelfde netwerk range aan?
is de config van de switch wel goed ingesteld?
Pura Vida
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Maverick2001 schreef op 10 September 2003 @ 18:10:
Als je even had gelezen had je gelezen dat die kabel het prima doet in computer 1.
Als je even had gelezen had je gelezen dat hij juist de melding geeft dat hij geen IP-adres kan krijgen.
Wat voor switch is het eigenlijk? Een grote-mensen-switch of een simpele niet-configureerbare switch?
  • MrDirk
Het is een Repotec RP-1908 Dual
8-port 10/100 Mbps Dual Speed Hud
  • hessel|IA
  • Laatst online: 05-11-2024
moet ik server lezen als internet .... zo ja wat is provider
Grutte Pier fansels
  • MrDirk
ja... mijn provider is chello!
  • Jimbolino
  • Laatst online: 11-09 10:27
Jimbolino
troep.com
je krijgt op computer1 wel een ip adres
als je die gegevens handmatig invult op je laptop (+kabeltje verwisseld)
oja, welk OS draai je op je server en op je clients?
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • MrDirk
Server: Windows XP Prof
Copmuter1: Windows XP Prof
Laptop: Windows XP Home
Ik laat beide computers alles automatisch verkrijgen...
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Nulnulnix
BOFH
Draai je dhcp of gebruik je vaste ip adressen op je interne netwerkje?
*net iets te laat*
DHCP op een werkstation? Hmmm...
Gebruik eens vaste adressen.
[ Voor 42% gewijzigd door Nulnulnix op 10-09-2003 18:40 ]
We have just one world, but we live in different ones...
  • MrDirk
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Dirk>ipconfig
Windows IP-configuratie
Ethernet-adapter LAN-verbinding 3:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: arnhem.chello.nl
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 213.**.***.***
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.192
Standaardgateway. . . . . . . . . : 213.93.168.65
Ethernet-adapter LAN-verbinding 2:
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Zo ziet de server eruit
  • Dreamer
  • Laatst online: 22-08 15:37
Dreamer
Foutje
Heb je dhcp aanstaan (zal waarschijnlijk wel als je geen ip krijgt)
Zet deze uit en stel je netwerkkaarten los in.
ik was weer de laatste met de zelfde vraag (slome tak :+ )
[ Voor 21% gewijzigd door Dreamer op 10-09-2003 18:52 ]
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Wat doet de provider er nou toe als het wel werkt op z'n andere pc? :?
MrDirk, heb je die snelheid/duplex-instellingen uit mijn eerste post geprobeerd? Daar zie ik nog geen uitslag van terug...
  • MrDirk
Sorry! Jah heb ik geprobeerd maar heeft geen effect gehad!
  • Dreamer
Dreamer
Foutje
het lijtk er echt op dat je dhcp niet goed functioneert
je hebt twee optie of je zet alle instelling an hcp server online of je zet die uit je stelt je drie pc's in (wat zo gedaan is)
  • MrDirk
maar het stomme is..... ik gebruik dus nu eigenlijk alleen een server - switch - laptop
Dus echt geavanceerde instellingen heb ik niet.... De instellingen van de Server is goed.. anders werkte computer1 niet....
Dus dan zou het aan de instellingen van de laptop moeten liggen .. maar daar staat gewoon net als bij computer1 alles op automatisch verkrijgen
  • MrDirk
het verschil is wel .. in Computer1 zit een ISA 10 mb netwerkkaart en in mun laptop een SIS 100/10 mb
Heb je al geprobeerd om de NIC van je laptop te verwijderen (apparaatbeheer) en daarna weer door XP opnieuw te laten herkennen en installeren?
Wat geeft je laptop trouwens aan als je de status van je netwerkverbinding opvraagt?
  • MrDirk
ik ben het nu anders aan het doen! Ik heb nu de switch ertussen uit gehaald...
Nu krijg ik de melding:
Er is een IP-Adresconflict met een ander systeem op het netwerk gevonden.
Dat heeft dus te maken met de instellingen... ik ga nu even opzoeken hoe ik de server en de clients moet instellen.. dat zal hier vast op got te vinden zijn.
PS: De situatie ziet er nu zo uit:
Chello ---- Server --- Computer1
\___ Laptop
Dus doormiddel van een derde netwerkkaart
[ Voor 21% gewijzigd door MrDirk op 10-09-2003 19:10 ]
  • MrDirk
ff stomme vraag wat moet ik bij DNS serveradressen invullen, als het gaat om de verbinding van mij 2 clients?
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Een SIS-kaart!! Kijk eens naar het MAC-adres van die kaart... SIS geeft kaarten uit met 00.00.00.00.00.00 als MAC-adres. Als dat zo is, gooi er eens een willekeurig anders adres in, via dat zelfde scherm als waar de duplexmodus enzo staat. "Netwerkadres" heet dat meestal daaro.
Die nieuwe opstelling is trouwens erg vreemd. De eerste opstelling was beter... :)
[ Voor 56% gewijzigd door Bergen op 10-09-2003 19:33 ]
  • MrDirk
Mmm jah GerbenW, je gaat rare dingen bedenken als dingen niet lukken :P
Kan je iets preciezer zijn over waar ik het MAC-Adress van mun SIS-Netwerkkaartje kan vinden?
Want ik zie niks met MAC-adress.
Ik zit te kijken bij
Local Area Connection Properties
Dan druk ik op configureren onder de naam van mun netwerkkaart
en dan ga ik naar Advanced...
Daar kan ik dus de instellingen doen van: 100BaseTX Full_duplex
10 BaseT
maar daar zie ik geen mac-adress..
wel NetwerkAdress
[edit] Sorry ik zit niet goed te lezen... het is dus Netwerkadress... Daar staat "Not Present" aangevinkt!! Ik kan ook Value aanvinken en dan zelf wat invullen! Maar dur staat dus geen 00.00.00.00.00.00
[ Voor 16% gewijzigd door MrDirk op 10-09-2003 19:53 ]
  • MrDirk
Mensen ik geef het op! Ben er beetje dizzy van! Me gaat zo een mooie overwinning van het Nederlands elftal aanschouwen :P :P
MrDirk schreef op 10 September 2003 @ 19:49:
10 BaseT
wel NetwerkAdress
Je hebt een hub, dus in ieder geval half-duplex kiezen. (Of gewoon automatisch)
Vul daar bij netwerkadres toch maar iets in. Als daar niets ingevuld staat, gebruikt je NIC namelijk het fabrieks-MAC. Dat zou dus best eens 00.00.00.00.00 kunnen zijn. Kun je zien met: ipconfig /all.
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Daar staat nooit iets ingevuld. Normaal gesproken staat Netwerkadres op 'Niet aanwezig' of 'Not present' en als je hem op het invulhokje zet is die normaal gesproken dus ook leeg. Alleen als je het MAC-adres handmatig wilt veranderen kun je daar dus iets invullen.
Kijk in een DOS-prompt met ipconfig /all even wat je huidige MAC-adres is. Als dat allemaal nulletjes zijn kun je bij Netwerkadres gewoon iets invullen, bijvoorbeeld 123456789012. (als het maar 12 letters(A-F) en cijfers zijn)
[ Voor 23% gewijzigd door Bergen op 11-09-2003 03:38 ]
c:\>ipconfig /release en dan c:\>ipconfig /renew en dit alles op je laptop.
  • Goingin
  • Laatst online: 07-09 13:19
MrDirk schreef op 10 september 2003 @ 20:09:
Helaas.... :'(
(offtopic, srry)
Probeer je modem ff te resetten. Misschien is het een probleem met de MACTabel.
release gewoon ff je ip opnieuw, trek meteen je kabel uit je pc (niet te bruusk of course) ga naar je modem, trek daar even de stekker uit voor een minuutje, stop hem terug in. Ga terug naar je pctje reboot je pc, plug je kabel terug in en indien nodig release je je ip terug... Als dit te ingewikkeld is kan je je stroomkabel van je modem ff er uit trekken en laat hem voor een uurtje of twee liggen (zodat je een timeout forceert.) Daarna moet het echt wel lukken anders ben ik volledig verkeerd :-)
