Lage geheugen-timings schadelijk?
  • aMaZeR
  • Laatst online: 21-12-2025
Ik heb een paar maanden geleden een nieuw systeem samengesteld (zie specs).
Geheugen: 2 x 256MB Corsair pc3200 XMS LL dual chanel
Nou heb ik in het begin niet veel lopen klooien in de bios (P4P800), maar de laatste tijd ben ik toch het een en ander aan het testen.
Eerst had ik de memory timings op auto staan en later op 2-3-2-6 (dit omdat lagere niet werkte en omdat dit ook zo stond op de site van Corsair).
Vandeweek zat ik dus weer es in mijn BIOS en had de turbo aangezet. En wilde toen eigenlijk voor de gein ff kijken of ie op wou starten met 2-2-2-5 timings. En tot mijn verbazing deed ie dat! :*) En heb sindsdien geen vasstlopers gehad of problemen met instabiliteit. Het systeem is ook verder niet oc'd. Temps blijven netjes rond de 30 graden (CPU en MB) met standaard koeling.
Alleen wil ik nu weten of de lage timings niet schadelijk zijn voor de geheugen-plankjes? Aangezien in de specs van de modules 2-3-2-6 staat.
Iemand enig idee?
ps. In de mem-benchmark van SIsoft Sandra MAX3 haal ik 5000, das toch best netjes?
[ Voor 5% gewijzigd door aMaZeR op 10-09-2003 16:00 ]
i7-7700K @ 5GHz (wc) | ASUS Maximus IX APEX | 2x8GB G.Skill Trident Z | Asus 1080 ti | Seasonic 750w PRIME
  • The Third Man
  • Laatst online: 07:28
The Third Man
The Third Jellyfish
Nee, dit is gewoon een vorm van overklokken. Het is niet voor de modules schadelijk, alleen kan er wel datacorruptie ontstaan, als de module het net niet helemaal trekt. Maar dat valt met memtest goed te testen.
  • k1n9_n01z3
k1n9_n01z3
gewoon KNz dus
idd als je niet zeker van je zaak bent ( wat niet nodig is) kun je altijd memtest86 draaien en wat bedoel je met 5000 ?
Steam Inventaris
Big Pimpin' here @ G.o.T.
  • aMaZeR
Dus alstie in memtest86 geen fouten geeft, is het in principe goed? mooi!
met die 5000 bedoel ik om precies te zijn 5017MB/s. Daarmee kom ik dus boven de i875 chipset. Zal wel goed zijn dus........hehehehe
  • aMaZeR
en K1n9_N01z3,
Als ik jou een tip mag geven, zou ik je fannetjes van je q-tec vervangen door Papst fannetjes. Scheelt enorm qua geluid. Of maken die van jou geen herrie?
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Beetje onzinnige post hierboven :?
Strakke timings zijn niet gevaarlijk voor je geheugen, wordt pas als je gaat oc'en en er meer voltage op gaat zetten, als de chips niet echt warm worden is er niet veel aan de hand ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Abbadon
Nee, door de timings wat strakker te in stellen zal een DIMM niet beschadigd raken. Dit kan idd alleen gebeuren wanneer je de spanning te ver opvoert.
Maar hou het wel on-topic want je laatste post raakt kant noch wal vanuit mijn optiek (en ik ben schijnbaar niet de enige :) )
  • aMaZeR
Jullie hebben gelijk, maar ik wilde ut ff kwijt. Ik zal het noooit meer doen!
bedankt voor de info iig.
