[VB6] Beheren van users en groups in access met VB6
Ben bezig met het opzetten van een database in access waarin users en groups worden aangemaakt voor de security. Nu wil ik vanuit een VB applicatie deze users en groups kunnen beheren als ik als admin ben ingelogd.
Ik heb gezocht met google maar kan geen voorbeelden vinden die laten zien wat ik wil. :'(
Graag geen reacties van VB is geen programmeertaal, of dergelijk. Ik zit er aan vast... :)
  • gorgi_19
  • Laatst online: 20-08 11:40
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Wat heb je voor code tot nu toe dan al en waar loop je vast?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
Alleen code om te kunnen connecten met DB,
verder geen idee hoe het moet met het beheren van users etc.
Maar hier een stukje code
Dim rsFuncties As New ADODB.Recordset
Dim rsPersoon As New ADODB.Recordset
Dim rsPersoonsfuncties As New ADODB.Recordset
Dim conn As New ADODB.Connection
Private Sub Form_Load()
    Dim sDB_PATH As String
    Dim sDB_FILE As String
    Dim sDB_USER As String
    Dim sDB_PASSWORD As String
    sDB_PATH = "d:\database\"
    sDB_FILE = "d:\database\persoon.mdb"
    sDB_USER = "Admin"
    sDB_PASSWORD = "xxxx"
    conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & sDB_FILE & _
    ";Mode=Share Deny None;Persist Security Info=False;Jet OLEDB:System database=" & sDB_PATH & "system.mdw;Jet OLEDB:Database Password=labas;User Id=" & sDB_USER & ";Password=" & sDB_PASSWORD & ";"
    '   getRsFromSQL is eigen functie die recordset ophaald adhv query
    Set rsFuncties = getRsFromSQL("SELECT * FROM functies")
    Set rsPersoon = getRsFromSQL("SELECT * FROM persoon")
    Set rsPersoonsfuncties = getRsFromSQL("SELECT * FROM persoonsfunctie")
End Sub
Connectie werkt verder allemaal goed... ook andere gebruikers dan Admin, maar ik wil deze kunnen beheren. Ik kan nergens een begin vinden.. :'(
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 10-09-2003 11:57 ]
  • whoami
  • Laatst online: 22:54
Wat wil je dan? Definieer 'beheren'.
Lees eens de P&W Quickstart, en vul je topic aan met de nodige informatie.
Ik wil je er ook op wijzen dat we je hier wel willen helpen, maar we gaan hier de code voor jou niet voorbakken ofzo...
https://fgheysels.github.io/
'k Snap dat je geen code gaat voorbakken!
Beheren bedoel ik mee, gebruikers toevoegen, ww's wijzigen gebruikers toekennen aan een bepaalde groep etc..
  • whoami
Wat heb je al?
Maak een scherm bij ofzo waarmee je een nieuwe gebruiker kunt aanmaken, en die dat record dan in de DB gaat wegschrijven ofzo.
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op 10 september 2003 @ 11:58:
Insert INTO - statement
Update -statement
Update, Insert INTO, Delete - statements
afhankelijk van wat er precies moet gebeuren..
Oftewel, standaard SQL. Maar waar zit nu het probleem?
Maakt access zelf (een dan niet zichtbare) tabel aan waarin de gebruikers met hun rechten staan? Anders kun je geen SQL gebruiker. Ik bedoel de user en group security die standaard bij access 2000 zit.
Wat betreft die screendumps, die hoeven niet direct. Ik wil het eerst met gewone variabelen proberen, daarna kan ik wel een leuk schermpje er om heen bakken...
