[XP] Veel BSOD's, vage meldingen, lock ups..
  • The Legend
  • Laatst online: 22:49
Ok dit is één van de weinige keren dat ik een topic open dus laat ik het in 1x goed doen :P
Config:
Asus A7V333
AMD Ahtlon XP 1700+
256MB PC2700 333Mhz No-Name DDR
MSI GF4 Ti-4200 128MB
Creative Live! 5.1
Maxtor 30GB 7200rpm 2MB Cache
Maxtor 80GB 7200rpm 8MB Cache
300WATT Voeding
Het Probleem:
Ik krijg om de haverklap BSOD's, eerst spontane reboots maar na het uitvinken van boot on error krijg ik dus steeds een vrolijke melding erbij :) In het begin was het vaak DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL en IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL in combinatie met 0x0000008E meldingen die zonder bijsluiter komen. Ook PAGE- FAULT _IN_NONPAGED_AREA vloog nog wel eens voorbij, kortom het waren steeds verschillende meldingen waar je geen touw aan vast kunt knopen.
Het vreemde is dat er tussendoor dus ook perioden waren dat ik er vrolijk op los kon gamen zonder een BSOD te zien, andere dagen kon ik het opstarten van elk spel dan ook wel vergeten want hij hing gegarandeerd. Toen ben ik dus gaan zoeken en bijna alle topics in de search gaan richting --> geheugen is brak. Nou ik heb dus het geheugen probleemloos kunnen omruilen en jawel, het ging zowaar een maand goed. Und jetzt..
...jetzt begint alles weer van voor af aan. De errors kwamen terug en ik besloot maar eens Windows opnieuw te installeren, de ergste fouten bleven weg en ik kon weer gewoon internetten zonder om de 10 seconden iexplorer.exe ongeldige bewerkingen en BSOD, na booten eerst een freeze en weer moeten booten etc. etc. Nu probeerde ik dus een mini game te starten als Rocketmania :P en jawel, hij hing weer :( Ook tijdens het tikken van dit topic knalde hij er keer een 0x0000008E
tegenaan, die komen nu het meeste voor..
Ik wordt er nu echt ziek van en wil weten waar het aan ligt.. goed wat heb ik zelf gedaan :P
Geprobeerd:
  • De GoT search doorgepluisd, weinig bruikbaars gevonden
  • Memtest86 5 uur lang laten draaien, 0 errors gevonden
  • Een of ander vaag CPU burn progje laten draaien voor full load, geen BSOD
  • MS Knowledge Base met error meldingen, veel crap weinig oplossingen
  • Elk mogelijke update van windows inclusief SP1a
  • CPU temp gecheckt, steady @ 55-60 graden
  • Bijprikken van de 80gig HDD kan het niet zijn want het probleem speelde daarvoor ook al
  • WOS BSOD Guide geraadpleegd
Samenvatting:
Veel verschillende BSOD's, vage windows errors na een cleane install. Soms een tijd probleemloos kunnen gamen, soms al een BSOD bij het minimaliseren van IE.. veel geprobeerd, geen succes..
* The Legend needs help!
  • Fludizz
Hmz... heb je dit al lang? probeer eens met een wat sterkere voeding, of probeer eens met alleen mem, CPU, vidkaart en HDD te starten en kijken of je dan BSOD's krijgt... kan best zijn dat de PSU niej echt lekker meer is na verloop van tijd en daardoor steeds minder stabiel word... daar kan een comp echt hard van over de zeik gaan...
[ Voor 34% gewijzigd door Fludizz op 09-09-2003 22:48 ]
  • GeeMoney
  • Laatst online: 23:06
Heb je de CPU overgeclocked? Of andere onderdelen?
Ik zou het echt eens met ander geheugen een tijdje aankijken, ook je voeding eens kijken of je tijdelijk een andere kan lenen misschien ergens?
Ik heb ook een A7V333 gehad, ook dit bordje van mij had weleens last van wat vastlopertjes, misschien kan je ergens een andere type mobo vandaan ritselen? A7V8X lijkt er veel op, en probeer merk geheugen ipv nameless om te ruilen?
[ Voor 38% gewijzigd door GeeMoney op 09-09-2003 22:52 ]
  • The Legend
Ik heb dit eigenlijk al een half jaar ofzo, maar hoe verklaar je dan dat het soms een paar weken goed gaat en dan weer gigantisch fout :? Tijdens de LAN X-Life bijvoorbeeld heb ik 3 dagen non stop kunnen gamen (en dus sys stressen) zonder foutmeldingen... en dat was met dezelfde config als nu.
De foutmeliing 0x0000008E slaat trouwens vaak op win32k.sys, maar de knowledge base van MS kent die hele fout combinatie niet :/
Niets van dit systeem is OC't. Ander mem heb ik al eens eerder geprobeerd wat dus resulteerde in het omruilen, maar volgens Memtest is mijn geheugen dus prima..? Ik zal het toch es omruilen met geheugen uit de PC beneden.
[ Voor 21% gewijzigd door The Legend op 09-09-2003 22:54 ]
  • htol
  • Laatst online: 29-04-2024
Kijk ook even naar je voltages in je BIOS :)
edit: (reactie op beneden) Bij "Hardware Monitor"
[ Voor 38% gewijzigd door htol op 09-09-2003 23:08 ]
  • The Legend
Staan gewoon standaard, in m'n bios heb ik nooit iets verandert behalve first boot device enzo :) Waar zou het voltage op moeten staan :?
  • TricTrac
  • Laatst online: 22-06 15:07
TricTrac
Ik heb hetzelfde probleem ook een hele tijd gehad wat jij nu hebt met een Athlon 900mhz... Memtest.. hele nacht kwam hij door heen
Ook burn-in progs voor cpu kwam ie door heen...
Uiteindelijk is ie ermee uitgescheden...
Probleem begon achteraf gezien met een iets afgebrokkelde core van me cpu waarna hij er na een paar maanden helemaal mee uitschee.... Probeer dus eens een nieuwe cpu als je de kans krijgt...
Dat was na maanden zoeken iig bij mij het probleem...
Controlleer iig je cpu op afgebrokkelde stukkies!
Succes verder!
  • htol
Kijk ook even hier. De FAQ over voedingen met voltages
[ Voor 6% gewijzigd door htol op 09-09-2003 23:12 ]
  • The Legend
Hmm, daar heb je een goed punt... mijn vorige PC is namelijk overleden aan een kortsluitende voeding. Alles was dood behalve mn geheugen en proc, die beide op het 3V circuit zitten dacht ik.. alles wat op 5V werkt zoals HDD CDROM ed waren d00d...
Mijn mem en proc zaten dus in mn nieuwe PC, mem is toen omgewisseld bij de eerste errors maar m'n CPU dus nooit. Dat zou het dus opzich kunnen zijn, los van het feit of de core is afgebrokkelt?
  • Pearl
  • Laatst online: 21-09 12:48
Spanningsregelaars op het moederbord willen ook wel eens voor deze vreemde gedragingen zorgen, heb er zelf een 1/2 jaar mee lopen kutten, gelukkig brande hij door :( inclusief de ATX stekker, het was in de garantie. :)
Er is niet achter te komen of er fluctaties zijn in de spanning waardoor je onwillekeurige BSOD krijgt en dat is frustie.
En de oorzaak kan idd de voeding zijn die een te hoge spanning geeft waardoor zo'n regelaar teveel moet werken.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • The Legend
Ok dus jullie gaan er eigenlijk van uit dat het een hardware matig probleem is? Software matig is uitgesloten?
  • paella
  • Laatst online: 22:21
Ja, vooral omdat het zo random lijkt
No production networks were harmed during this posting
  • The Legend
Net weer 2x een reboot zonder BSOD, en 1x wel (IRQL not less or equal 0x000000a) |:(
Ik ga vanmiddag maar ff ander geheugen proberen... als dat niet helpt CPU maar ergens vandaar toveren :/
  • The Legend
Net geheugen ff verwisseld.. nieuwe geheugen boot mn PC helemaal niet mee, elk slot geprobeerd maar geen 1 werkte. Toen m'n eigen mem er weer in en hij boot weer prima, andere mem weer in de comp beneden en die werkt ook weer prima |:(
Ik snap er nix van ;(
  • The Legend
*BUMP*
Ik heb nu een verfijning van het probleem :/
Bij zware 3D games als NHL2004 en HALO knalt hij er direct uit, echter Commandos 2 en Quake 3 spelen prima (meer dan een uur voluit). Iemand enig idee waarom ik lichtere games wel kan spelen en de nieuwere gaan bokken? Mijn config moet het opzich goed kunnen trekken..
  • jw
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 15-09 22:06
jw
persoonlijk denk ik dat het de voeding is die kuren heeft... heb je misschien een testvoeding die je kunt aansluiten? dan kun je stap voor stap testen waar het aan ligt ?!
  • TricTrac
TricTrac
Heb je je cpu al nagekeken? Anders probeer inderdaad maar eens een nieuwe voeding oid...
succes
  • Device Manager
  • Laatst online: 07-06-2024
Device Manager
5.9L diesel 4X4 325pk en 826Nm
http://msdn.microsoft.com.../ddtools/bccodes_59k7.asp
Dit hint lichtelijk naar een videokaart (meer richting alle hardware, maar er staat specifiek "If a driver is identified in the bug check message, disable the driver or check with the manufacturer for driver updates. Try changing video adapters. Check with your hardware vendor for any BIOS updates.".
Misschien kan je een andere videokaart proberen (als je er eentje hebt liggen, of kunt lenen).
<a href=http://www.tweakers.net/gallery/53099/sys>Mijn systeem</a>
  • The Legend
trictrac schreef op 03 oktober 2003 @ 23:03:
succes
Ok, eindelijk de mogelijkheid gekregen om de CPU te wisselen! Hier bleek het dus aan te liggen. Met de XP1500+ van een andere PC draaide HALO en NHL2004 (kortom, zware 3D applicaties) ineens wel zonder vage errors.
Nu wel weer een probleem erbij :| |:(
Ik had dus mijn proc ff in die andere comp gestoken, die bootte daar niet eens mee windows in. Dus weer gewisseld, mijn CPU weer in mijn PC en vice versa met de XP1500. Mijn PC draait weer prima (uitgezondert dus zware spellen) maar die andere PC is dus nu vernaggelt :X Comp hangt als je wilt booten van XP cd, hangt in het login scherm van windows etc etc. Na een beetje spelen met geheugensloten kwam ik wel weer in windows, voor een minuut of 2, dan hangt ie weer zonder bepaalde reden :(
Ik snap er de ballen van, scandisk laat ik elke keer uitlopen en chkdsk heb ik 1x uit kunnen laten lopen in windows..
is je moederbord wel geaard op je kast ?
voorkomt een hoop rare problemen.
zwevende nul lijnen etc.
  • The Legend
Mobo geaard op mn kast :? Maakt sowieso niet uit want we hebben hier geeneens geaarde stopcontacten.. ja ik weet dat veel problemen kan veroorzaken en nee dat kan niet want hij heeft hiervoor jaren als een zonnetje gedraaid :/
Ik kan windows niet eens opnieuw installeren, na de hardwareconfig zie ik alleen maar een kipperende cursor en dan vindt ie het voldoende |:( :(
  • Rein_stein
  • Laatst online: 20-09 20:36
verbind anders een een draadje met je verwarming en je kast...(verwarming= aarde)
  • M@rijn
  • Laatst online: 11-09 15:55
zit hier met hetzelfde probleem, ook haast dezelfde config. Alleen bij mij is het echt random, dus niet alleen bij zware games e.d. heb gehad dat hij van de week bij Sisoft Sandra's Geheugen/cache burn-in test mijn toetsenbord liet vast lopen.
  • The Legend
Ok voor degene die hier een logische verklaring voor heeft...
PC 1 is van mij, PC2 is de PC waar ik onderdelen uit getest heb.
PC1 werkte niet met spellen als HALO en NHL, ik verwisselde de CPU's uit beide PC
s, PC2 werkte niet meer. PC1 werkte wel en ook de zware games! CPU's weer omgeruild --> PC1 werkt niet meer met zware games (zoals daarvoor dus) en PC2 werkt nog steeds niet! Hele tijd vastlopers zonder dat de comp zwaar wordt belast. Memtest loopt vast op test #4.
Ik besluit om de videokaarten ook ff te testen, verwissel ze en PC2 blijft dezelfde problemen te houden.. échter, met de vidkaart uit PC2 werken ineens zware games als HALO en NHL wel! Dus het ligt niet aan de CPU zoals eerder bleek :? We gaan het zien.. na een tijdje wissel ik de vidkaarten weer terug.. PC2 blijft de vage lock ups houden en... PC1 werkt met de OUDE CPU en de OUDE vidkaart ineens helemaal 100%... games werken nu ook :?
PC2 is nog steeds fuckt up en ik zit met de handen in het haar :/ ;(
Computers zijn echt verre van logisch, nog erger dan vrouwen! :( |:(
  • M@rijn
@ The Legend: Heb je ook wel eens last gehad van gehuegen en/of kerneldumps?
  • Dirickteur
Rein_stein schreef op 05 October 2003 @ 15:32:
De verwarmingbuizen in je huis zijn zeker geen goede aardpunten...
1. Je weet niet zeker of de verwarmingsbuizen wel geaard zijn
2. Stel dát er iets fout gaat... staan alle (of een aantal) andere verwarmingsbuizen onder spanning. Niet leuk als je bijvoorbeeld doucht ofzo.
3. Stel je dat je nooit doucht :P dan kunnen je andere apparaten eruit knallen die je aardt via de verwarming
Conclusie:
Gebruik een echt geaard stopcontact
[ Voor 37% gewijzigd door Dirickteur op 08-10-2003 23:23 ]
  • The Legend
M@rijn schreef op 08 October 2003 @ 16:14:
Niet dat ik weet... PC2 werkt inmiddels weer.. temps van de CPU waren rond de 50 graden, andere cooler er op en nu ineens 35 graden.. Wel vaag natuurlijk want een CPU moet gewoon werken op 50 graden.
Mijn PC werkt nu weer niet! :o Tis echt niet te bevatten, gister de hele dag HALO gespeeld. PC uit, vanmiddag PC weer aan --> BSOD's en reboots ;(
  • M@rijn
Sorry voor het kickje, nog even een toevoeging bij mijn probleem, als ik een PCI kaartje of AGP kaart uit mijn mobo haal er weer NETJES in terug zet dan is mijn BIOS helemaal overhoop, soms wil die geen eens booten als ik net mijn GeForce er in heb gedaan, geeft dan ook geen kick, na goed duwen en bewegen doet ie het weer.
  • 2Dutch
2Dutch
No worries eh!
Zou je niet eens een andere kast kunnen proberen, misschien maakt het ding wel ergens sluiting?
  • The Legend
Ik heb trouwens het probleem van mij gevonden, het was dus simpelweg toch de CPU die te warm werd. Heb hem nu teruggeklokt naar 1100mhz (van 1,5Ghz) en hij draait weer super stabiel.. :)
