past asusA7N8X in ATX kast?
  • 45 views sinds 30-01-2008
Ik had in een review gelezen dat door de extra onboard poorten het mobo niet zou passen in reguliere ATX kasten. Kan iemand mij daarover iets vertellen?
Ik wil het asusA7N8X board plaatsen in deze
Afbeeldingslocatie: http://static.marktplaats.nl/fotos/hardware/behuizingen/12250.jpg
kast.
TX,
Roelof
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dat past makkelijk hoor.
ik heb in dit kastje een Asus P2BDS gehad, dat is zo;n beetje het grootste wat binnen de ATX standaard past :P.
het enige is dat de backplate anders is, maar die wordt bij je mobo bijgeleverd
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
ik heb die kast met een A7n8x, en geen enkel probleem.
Alles zit perfect op zijn plaats, bord met 8 of 9 schroeven vastgezet.
Kastje op zichzelf stelt niet veel voor (dun materiaal) maar de mijne is bedekt met geluidsdempende matten, hetgeen het wat stiller maakt.
[ Voor 67% gewijzigd door Emmeau op 09-09-2003 21:32 ]
If you choose to criticise you choose your enemies
Goed idee! Geluidsdemping... Heb je daar een artikel over? Ik ga voor het eerst in mijn prille leventje een comp in elkaar zetten.... jaaaaaaaa
  • Emmeau
Emmeau
Wel, eerlijkheid gebied om te zeggen dat ik de kast met matten en al gekocht heb.
De modem en het rechter zijpaneel zijn volledig bekleed met akasa matten (dat staat er op tenminste).
Verder heb ik er 3 fans in zitten, 1 achter in, 1 achter het voorpaneel, en de zijfan.
De zijfan staat op outtake, de 2 andere op intake, en dat creert een vrij goede airflow.
De fan in de front zorgt er tevens voor dat mijn hd's lekker gekoeld worden
jo!
Bedankt voor jullie info!
Roelof
  • Emmeau
Emmeau
2 dingetjes nog:
heb zelf coolers erin zitten met blauwe leds, geeft wel een tof effect, en past goed bij de kleuren van de kast.
Verder met beschreven airflow zijn mijn temps zijn ook goed -> CPU -> 38 graden, Mobo 29
Ik gebruik ook rounded ide cables btw, eveneens akama akasa
Verder hoef je niet te bedanken of je naam onder een bericht te zetten :)
[ Voor 4% gewijzigd door Emmeau op 09-09-2003 22:10 ]
okee deze week haal ik de spullen zijn die rounded ide cables te betalen? wat is akama :?
Ik heb deze kast ook in combinatie met een a7n8x en een athlon 2600+, alleen de voeding die erin zit is echt brak neem dat van me aan.
Het moederbord zal iig prima gaan passen!
  • Emmeau
Emmeau
Hmm, weinig tot geen problemen met de voeding hier tot nu toe.
Ide Rounded cables zijn te betalen, degene die ik heb zijn met een zilverkleurige mesh en kosten iets van 11 euro per stuk, maar je hebt ze ook goedkoper.
Akama moet Akasa zijn
ik krijg er een 300 watt voeding bij is dat niet genoeg? wat is akasa?
  • Emmeau
Emmeau
Akasa levert wat geinige dingetjes voor de pc.
ik heb deze ide kabels:
Afbeeldingslocatie: http://www.akasa.com.tw/round_cables/silvercable.jpg
en deze matten
Afbeeldingslocatie: http://www.akasa.com.tw/paxmate/paxmate1.jpg
als ik deze Afbeeldingslocatie: http://www.akasa.com.tw/akasa/coolers/ak824cubl/ak824cubl.jpg fan koop, welke conf. moet ik dan nemen voor mijn xp2600+ processor: koeler voor Athlon 1.4 GHz of Athlon XP 3000+?
komt deze set samen (koelplaat & fan) of los en wat kost ie ongeveer?
Ik maar me zorgen over mijn 300watt voeding is dat terecht? (a7n8x, amd athlonXP2600, 2x256pc2700ddr, maxtor 80Gb-8MBcache)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Da's dikke onzin. Je krijgt altijd een (vervangbaar) backplate met het moederbord mee :)
Voor de rest loopt het hier offtopic.
