xp toevoegen aan lilo !probleem
beste mensen,
Ik weet dat er al heel veel vragen over geweest zijn, en ik heb er ook veel over gelezen om het zelf aan de gang te krijgen, maar het wil niet lukken. Het kan best zijn dat ik iets heel kleins over het hoofd heb gezien, maar zoals ik al zei, ik zou niet weten wat.
Ik had een Windows Xp pro systeem met;
Pri master; dvd-rom
Pri slave; cd-rw
Sec master; 60gig xp hd
Sec slave; niets
Nu wilde ik er Mandrake Linux bij hebben want ik had nog een 20g schijf liggen. Ik mandrake 9.1 geinstalleerd op de sec slave. Lilo erbij alles werkte perfect, alleen als ik de sec manster (60gig) schijf ook aansluit, duurde het heel lang in de bios voordat alles gevonden was (hd's).
Dus toen dacht ik dat het wel slim zou zijn om de hd's om te draaien, dat bleek veel sneller te zijn in de bios. Dus ik alle lilo instellingen veranderd zodat linux van de hdc5 zou booten ipv hdd.
Nu komt het probleem, het toevoegen van Windows xp aan lilo.
dit is mijn lilo.conf
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
boot=/dev/hdc
map=/boot/map
default="linux"
keytable=/boot/us.klt
prompt
nowarn
timeout=100
message=/boot/message
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
disk=/dev/hdc bios=0x80
image="/boot/vmlinuz"
   label="linux"
   root="/dev/hdc5"
   initrd="/boot/initrd.img"
   append="devfs=mount hdb=ide-scsi acpi=off quiet"
   vga=788
   read-only
image=/boot/vmlinuz
   label="linux-nonfb"
   root=/dev/hdc5
   initrd=/boot/initrd.img
   append="devfs=mount hdb=ide-scsi acpi=off"
   read-only
image=/boot/vmlinuz
   label="failsafe"
   root=/dev/hdc5
   append="devfs=nomount hdb=ide-scsi acpi=off failsafe"
   read-only
other=/dev/fd0
   label="floppy"
   unsafe
other=/dev/hdd1
   label="Windows_XP"
Dit is mijn hd configuratie met fdisk -l
Disk /dev/ide/host0/bus1/target0/lun0/disc: 20.4 GB, 20496236544 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 39714 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes
                                Device Boot    Start       End    Blocks   Id  System
/dev/ide/host0/bus1/target0/lun0/part1   *         1      2407   1213096+  82  Linux swap
/dev/ide/host0/bus1/target0/lun0/part2          2408     39714  18802728    5  Extended
/dev/ide/host0/bus1/target0/lun0/part5          2408     14597   6143728+  83  Linux
/dev/ide/host0/bus1/target0/lun0/part6         14598     39714  12658936+  83  Linux
Disk /dev/ide/host0/bus1/target1/lun0/disc: 60.0 GB, 60040544256 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 7299 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
/dev/ide/host0/bus1/target1/lun0/part1   *         1      7299  58629186    7  HPFS/NTFS
Als ik in KDE configuration LILO aanpas en dan op check configuration druk, krijg ik de volgende melding;
Configuration ok. LILO said:
LILO version 22.4.1 (test mode), Copyright (C) 1992-1998 Werner Almesberger
Development beyond version 21 Copyright (C) 1999-2002 John Coffman
Released 27-Jan-2003 and compiled at 11:11:26 on Feb 5 2003.
Reading boot sector from /dev/hdc
Using GRAPHIC secondary loader
Calling map_insert_data
Mapping message file /boot/message -> message-graphic
Calling map_insert_file
Boot image: /boot/vmlinuz -> vmlinuz-2.4.21-0.13mdk
Mapping RAM disk /boot/initrd.img -> initrd-2.4.21-0.13mdk.img
Added linux *
Added linux-nonfb
Added failsafe
Boot other: /dev/fd0, loader CHAIN
Pseudo partition start: 0
Added floppy
Boot other: /dev/hdd1, on /dev/hdd, loader CHAIN
Added Windows_XP
The boot sector and the map file have *NOT* been altered.
Als ik nu Windows xp selecteer in lilo, krijg ik een zwart scherm met bovenaan;
Windows_XP
en daaronder een knipperent streepje, meer gebeurd er niet, nou heeft iemand anders mij al de tip gegeven om de de boot.ini van windows aan te passen van;
[boot loader]
timeout=0
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows Xp Professional" /fastdetect
naar
[boot loader]
timeout=0
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(4)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
maar dat was geen suc6, ik kon mijn windows xp niet meer opstarten, ook niet als ik de ide kabel van de linux schijf los trok. Windows kon geen partitie info meer vinden en ik moest met bootcfg /rebuild in recovery console terugzetten.
Heeft iemand misschien een oplossing?
c0mKi
  • ParagonEnschede
  • Laatst online: 30-12-2023
ParagonEnschede
Alles als een beer
Je doet een aantal dingen waar ik niks van snap. Je hebt Mandrake op een HDD gezet terwijl je XP schijf er niet in zat? Niet handig lijkt me.
Als je nu een het volgende doet:
- Hang je XP schijf aan je sec master en je Mandrake schijf sec slave.
- Zorg dat je zeker weet dat je schijven goed ingesteld staan in je BIOS.
- Start je pc op. Als ie winXP gaat starten, reboot met een linux bootdisk (evt verwijzen naar de goede partitie) en draai lilo.
- Als Mandrake start en je kan winXP niet starten via de linux loader, draai lilo dan. (Want in je lilo.conf staat nu dat je WinXP schijf hdd1 is, terwijl dat hdc1 moet zijn.)
Bold tags even aangepast
[ Voor 9% gewijzigd door ParagonEnschede op 10-09-2003 10:44 ]
De Groningse beer
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
voorbeeldje:
boot = /dev/hdc # De schijf waarvan geboot moet worden
lba32
prompt
timeout= 100 # 10 seconden)
other = /dev/hdc1
label = Windows_XP
image = /boot/vmlinuz
root = /dev/hdd3 # Linux root partitie
initrd = /boot/init3d.img
append = "devfs=mount hdb=ide-scsi acpi=off quiet"
vga = 788
Maak wel eerst even een backup van je oude /etc/lilo.conf
- Zorg dat je <b>zeker</b> weet dat je schijven goed ingesteld staan in je BIOS.
- Als Mandrake start en je kan winXP niet starten via de <b>li</b>nux <b>lo</b>ader, draai lilo dan. (Want in je lilo.conf staat nu dat je WinXP schijf hdd1 is, terwijl dat hdc1 moet zijn.)
Het doet er niet toe hoe zijn systeemindeling is. Linux en Windows zouden gewoon moeten booten. Wel ben ik het met je eens dat Mandrake Setup LiLo verkeerd geconfigureerd heeft, wat ook te zien is in mijn voorbeeld.
Lees de FAQ even door voor de correcte bold tags :)
[ Voor 3% gewijzigd door LollieStick op 10-09-2003 09:24 ]
  • ParagonEnschede
ParagonEnschede
Alles als een beer
Weet je wel zeker dat dat niks uitmaakt? Ik vraag me sterk af of WinXp nog wel wil booten als je de schijf van master naar slave sleept of andersom.
Lees de FAQ even door voor de correcte bold tags :)[/quote]
8)7 Ik heb al menig mede GoTter in gedachten uitgescholden door het foute gebruik van tags. Gelukkig doe ik het zelf nooit fout. O-)
De Groningse beer
  • LollieStick
Win XP zal niet booten als hij de jumpers versleept. Echter, denk ik dat het een detectiefout is of hij heeft 2 schijven op CS (Cable Select) waardoor de schijf automatisch om gedraaid kan worden.
Hij zegt dat hij er een schijf bij gezet heeft. Daaruit concludeer ik dat hij niet met jumpersettings heeft lopen stoeien. Du de mogelijkheid is dat de bestaande schijf als CS was en de 'nieuwe' op master of CS stond/staat.
  • ParagonEnschede
ParagonEnschede
Alles als een beer
Dat lijkt idd goed te kunnen, temeer omdat het BIOS normaal gesproken twee schijven even snel moet kunnen detecteren. Moeten de jumpers wel goed staan.
De Groningse beer
