Intel 850GB board & geheugen perikelen
Ik heb een P4 1.4 op Intel 850GB board. Zojuist 2x 128 MB via marktplaats op de kop getikt maar het lijkt niet te werken. Krijg een beepcode waaruit blijkt dat er iets mis is met het geheugen (3 beepjes First 64 KB memory failure):
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/rdram.htm
Volgens mij is alles in orde maar het werkt dus niet: videokaart komt niet op. Configuratie:
2x 128 MB in bank 0 (rimm1 en rimm2). Zou het aan de terminators kunnen liggen in bank 1 (rimm 3 en rimm 4)? Zijn hier ook nog verschillen tussen?
Het geheugen dat ik gebruik moet volgens mij in orde zijn en werken met mijn board:
rimm1: http://www.samsung.com/Pr...R0828AN1/MR16R0828AN1.htm
rimm2:
http://www.samsung.com/Pr...R1624AF0/MR16R1624AF0.htm
Ik heb al op diverse fora gezocht maar kom er niet uit. Iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?
grt. Robbert
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
Each channel must mirror the memory size & speed installed in the other channel. Er staat toch dat je 2de zelfde rimms moet hebben :?
Bank 0 must be populated first, ensuring that the RIMM* memory modules installed in RIMM1 and RIMM2 are identical in speed, size, and density
[ Voor 36% gewijzigd door djexplo op 09-09-2003 17:15 ]
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
De rimms zijn identiek qua specificaties... dus dat kan (mag) het niet zijn lijkt mij...
  • Croga
  • Laatst online: 07:48
Croga
The Unreasonable Man
Verwijderd schreef op 10 September 2003 @ 00:15:
Of ze gelijk zijn kunnen we niet opmaken uit de links die je post. Kun je de laatste 3 karakters van het type nummer vermelden? Mischien zit daar toch nog een discrepantie in.....
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
Als ik zo'n error zie kan het natuurlijk ook zijn dat je gewoon pech hebt met deze modules en dat ze dus gewoon verrot zijn (overgeklokt/verhit zijn geweest ooit) en dat die persoon ze daarom weg deed ;)
En mocht dat niet zo zijn dan is hier de juiste RIMM configuratie:
kanaal 1: bank 1: C-rimm
          bank 2: Geheugen module
Kanaal 2: bank 1: C-rimm
Beide geheugen modules moeten dus identiek zijn!
Het kan trouwens ook dat je mobo deze config niet accepteerd (had ik ook pas geleden in een Dell computer met RDram)
Dan moet het zo zijn:
kanaal 1: bank 1: Geheugen module
          bank 2: C-rimm
Als een van deze 2 configs niet werkt dan lijkt het mij dat je modules rot zijn ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Lennieboy83 op 10-09-2003 18:29 ]
Voor zover ik weet is het hoofdzakelijk (uitgezonderingen daargelaten dus, zie Mr. Bigglesworth) de 1e config :)
  • FastBunny
  • Laatst online: 12:30
FastBunny
Give it the Works !
Weer je zeker dat die nieuwe modules wel goed zijn :? Test ze eens in een ander systeem bv :) Kan natuurlijk zo zijn dat ze gewoon stuk zijn :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
