2500+ Barton op A7V133
  • m33p
  • Laatst online: 30-10 09:04
Bij het zien van ´t topic zullen de meesten wel in de lach schieten, maar hier ´t verhaal :P.
Ik zit nu tijdelijk met een A7V133-VM. Daar wil ik mijn AMD XP 2500+ Barton op drukken, en dat wil, door op 133 mhz FSB te booten, alleen zie ik de processor niet juist weer gegeven. Dit wordt gewoon in mhz´s uitgedrukt ipv 2200+ (wat ie max kan volgens de ASUS site). Naja, dan denk je dus, BIOS flashen... ik dus ook ;)
Dan komt het probleem. Via de asus flash utility (die onder windows) kan ik max v 1004 flashen, maar niet 1005 t/m 1008, en in 1008 komt de support voor een 2200+. Ik heb geen floppy drive, dus heb het nog niet met aflash kunnen testen, maar daarom wil ik vragen, is er een andere manier? Zo niet, zal ik ergens even een FDD moeten vinden.. maar het moet makkelijker kunnen toch?
Bij Asus Flash krijg ik de volgende melding:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/23423423.jpg
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Bootable CDROM? Harddiskje? Netwerkschijfje?
  • mentalmadnizz
  • Laatst online: 30-10 13:05
mentalmadnizz
Deze nick was hip in de 90's.
En wat gebeurt er als je de biossen cumulatief installeerd? dwz. eerst 1004, en dan upgarden naar 1008?
Turbo Turbo!! | www.analogaudio.nl
  • m33p
BalusC:
Ik heb dit niet geprobeerd omdat ik bij een andere A7V133 ook problemen had met flashen en waarschuwingen kreeg dat de bios niet overeen kwam... nu zijn d´r wel proggies om dat te forceren.. maar als het daarna ngo niet werkt is het ook zonde want dan heb ik helemaal nix meer
[ Voor 65% gewijzigd door m33p op 09-09-2003 16:59 ]
  • m33p
mentalmadnizz schreef op 09 September 2003 @ 16:58:
Werkt niet, tot 1004 gaat het.. daarna de melding zoals in het plaatje
Mijn excuus, ik klikte per ongeluk op quote ipv edit :/
[ Voor 45% gewijzigd door m33p op 09-09-2003 17:00 ]
  • m33p
Ik *denk* het probleem al zelf opgelost te hebben. Asus Flash download en installeerd de A7Vi-VM versie, terwijl op het mobo staat A7V133-VM. Daardoor wil hij ook niet andere versies flashen, want de i gaat maar tot de 1003 (en heeft dus geen support voor 2200+). Kan ik hier gewoon de "juiste" bios overheen flahsen zonder problemen en zijn hier mensen met dezelfde ervaring?
  • Flame17
  • Laatst online: 31-10 00:00
Flame17
Captur EDC 130@175 pk
De A7V die je hebt gaat maar tot 2200+, door middel van een bios update en dus gaat een Barton 2500+ daar niet op werken en een "verkeerde" bios erin lijkt me geen goed idee :?
http://www.asus.com.tw/support/cpusupport/cpusupport.aspx
Windows11 Enterprise 64 bit@WDBlueSN5100 500gb, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4@3200 16 gb.
Een AMD XP2500 + is een 166 MHz fsb cpu. Waarom ga je je Barton nou op zon bordje drukken? Als het al lukt vind ik het een zonde om niet het volle potentieel eruit te kunnen halen.
  • Microkid
  • Laatst online: 00:24
Microkid
Smile
m33p schreef op 09 september 2003 @ 17:42:
Als jij echt een A7V133-M hebt, hoe heb je dan ooit die A7Vi-M bios erop gekregen? Maar je kan hem gewoon overschijven als je de DOS versie van aflash gebruikt. Die zal wel een melding geven, maar je kan gewoon overrulen, en alsnog de juiste eroverheen flashen.
Maar weet wel zeker dat je echt de goede bios bij het goede mobo gebruikt. Kijk het desnoods nog een keer na, het type staat altijd tussen de 2 linkse PCI sloten.
Eej William... Ga eerst een lezen jongen voordat je begint te blaten! m33p meld namelijk het volgende:
En weet jij wat tijdelijk betekent? Daar is je antwoord William!
Sorry, mischien een beetje offtopic... Maar kon er ff niet tegen... Er probeert hier iemand het maximale uit z'n systeem te halen... en dan krijg je zo iemand als William.
  • mvds
  • Laatst online: 29-10 10:58
mvds
Totally awesome!
Verwijderd schreef op 10 September 2003 @ 09:44:
Rustig rustig, neem nog een biertje :)
Hij heeft wel een punt... Dat bord is niet geschikt voor de Barton. Ook al is het tijdelijk, het is zonde om er een Barton op te prikken.
Maar dat is het probleem niet, het probleem is dat ie zijn bios niet geflasht krijgt :)
Ik zou het met aflash proberen, dus gewoon de dos flash tool...
  • m33p
Ik heb nu de A7V133-VM bios erop geflashed, en het draaid zonder problemen... naja alleen ziet hij de processor nog steeds niet goed :S
Ik heb defaults geladen enzo, mar hij blijft hem als een 1466 mhz Athlon zien, weet iemand wat ik fout doe? FSB hoger zetten maakt niet uit, settings op "Optimal" niet...
Nu op 145 mhz FSB (max van ´t mobotje) op 1,59 ghz zonder problemen... maar geen 2200+ :/
[ Voor 17% gewijzigd door m33p op 10-09-2003 11:20 ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:51
Wat maakt 't jou nu uit of het BIOS deze cpu die helemaal niet officieel ondersteund wordt nu wel of niet met 2200+ wordt aangegeven :? Sowieso draait een 2200+ op meer dan 1466MHz (da's een 1700+) dus gaat dit al nergens over. Denk dat het grotere L2 cache roet in het eten gooit.
Maak je niet druk, als het toch tijdelijk is en het draait nu dan is het toch prima!?
  • m33p
Ay, ok Abbadon, zoveel verstand heb ik er (nog) niet van en kweet nog niet precies welke ratins bij welke kloksnelheden horen... maja zoals juustem zegt.. het draait prima enzo... maja je wilt natuurlijk toch wel de max d´r uit halen anders zit je niet op dit forum toch ;)
Naja, hij ken wat mij betreft geclosed worden, en dan maar w88 op het andere spul :) Thnx voor de reply´s
Een 2500+ Barton op 166MHz met Multiplier 11,0x -> 1833MHz
Een 2500+ Barton op 133MHz met Multiplier 11,0x -> 1463MHz
Dus de informatie klopt, je kan hem alleen sneller krijgen als je de Multiplier verhoogt
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Verwijderd schreef op 10 September 2003 @ 11:37:
En dan werkt ie dus tijdelijk als een 1700+
Ach, voor een tijdelijke oplossing niet eens zo verkeerd dacht ik zo :)
  • The_Greater
  • Laatst online: 30-10 11:04
Arno schreef op 10 September 2003 @ 08:11:
dacht je dat?
Ik heb hier een Asus A7V (100bus) met een XP 2400+
Als ik maar genoeg met de jumpers speel dan zie hij zelfs als 2600+ :)
Hij draaid nu 1962Mhz, 18*109FSB stabiel. De asus A7V ziet de mp 9.5 als mp 18.
Wie zegt nou dat het niet werkt he :)
[ Voor 4% gewijzigd door The_Greater op 10-09-2003 12:01 . Reden: typo ]
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
Je mag al blij zijn dat hij draait op je A7V133. Hij unlockt de MP niet, dus zul je vast zitten aan de maximale FSB van je bord.
Verwijderd schreef op 10 september 2003 @ 09:44:
En dat kun je niet normaal vertellen?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 10-09-2003 19:48 ]
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Asus A7V-133 ACPI BIOSRevision 1010 Beta 001-A
rechtstreeks besteld, betaald en opgestuurd gekregen van Asus Nederland.
zit alleen een lichtere Athlon op, een 1700+
En hij blijft in opstartscherm aangeven dat er een AMD Athlon(TM) XP 1900+ inzit.
Bij de Athlon XP ondersteuning maakt het ook nog eens van welke revisie je mobo heeft. Zo geeft deze supportpagina aan dat je minimaal een revisie 1.05. (let op de punt achter 1.05!) moet hebben om een XP Palomino te kunnen ondersteunen. Niet dat die tabel helemaal klopt, want uit eigen ervaring weet Meneer_E dat een Palomino XP ook op een oudere A7V133 revisie werkt, mits je de multiplier en FSB per jumper instelt i.p.v. in het BIOS. Helaas is het plezier van overklokken dan wel kaput, want de gedocumenteerde jumperinstellingen geven geen hogere FSB dan 133 aan en het moeizaam uittesten van de niet gedocumenteerde jumperinstellingen leverde, naast vele zwarte schermen en piepjes, een maximale FSB op van net geen 134 MHz :P ---> overklok-LOL
  • bartaa
  • Laatst online: 20-09 21:31
bartaa
Battlefield
misschien een wat later reactie, maar ik zou graag van Meneer_E willen weten wat zijn instellingen zijn.
Ik heb zelf een A7V133 met bios 1010.01b en een unlockte 2400+
Heb inmiddels begrepen dat ik de fsb en multiplier middels jumpers op het moederbord in moet stellen. En ook de VIO en VCore settings maken een verschil.
Ik ga vanavond hiermee aan de slag, en zat aan de volgende instellingen te denken:
FSB via DSW-jumpers op 133
multiplier via DSFID-jumpers op 7 (is gelijk aan 15 voor xp-procs)
VCore via VID-jumpers op 1,65 ?? (is standaard voor de xp2400+ volgens amd)
VIO op 3,3 ipv. de default 3,56 ??
Heeft iemand hier ervaring mee, tips zijn welkom !
Lian Li PC-P60 / Asus Maximus Hero / Intel i4770 / 16 Gb / Ati R9 290 / Asus ROG Strix XG35VQ
