Athlon Optimalisatie voor Q3?
  • 38 views sinds 30-01-2008
Op deze link (http://speedycpu.dyndns.org/opt/) lees ik het volgende:
AMD Athlon XP DLL's - Finally here! Enjoy guys. This gives quite an FPS boost.
Note to people who think these DLLs are "unfair" in benchmarks. This is horribly incorrect. Quake3 (even with an Athlon XP) forces
AMD chips to use 3DNow, not SSE. Little do people know the 3DNow! code is completely broken in Quake3. It does not help at ALL.
The Pentium 3 and 4 chips however are both detected as "Pentium 3" chips, which automatically uses SSE which DOES work in Quake3
and gives a significant FPS boost. These DLLs don't enable SSE but do help with Athlons.. and if SSE was to ever be enabled in Quake3 for
Athlon processors they would blow Pentium 4 chips out of the water even more. In the tests I ran a P4-2.53 @ 3.32GHz, 175/750fsb lost to
a "stock" Athlon XP 2700+(2166MHz, 166fsb) using these dlls...
Iemand enig idee of dit waar is of dat dit uberhaupt kan?
  • Wussie
  • Laatst online: 30-01-2023
mja, zou best kunnen denk ik... Ik heb wel gemerkt da´k met m´n AMD Athlon 1200 mhz kutps heb @ quake, dus ik ga het zeker proberen, i´ll let you know...
  • Fevida
  • Laatst online: 26-10 20:02
Ik ben het maar eens gaan testen :
Mijn systeem:
AMD Athlon XP 2700+ (non-oc)
ATI Radeon 9700 Pro
Benchmark op 640x480
Standaart DLL : 227 fps
Nieuwe AMD DLL : 250 fps
Benchmark op 1600x1200
Standaart DLL : 127 fps
Nieuwe AMD DLL : 128 fps
M.a.w. leuk als je op een lage res draait, maar wie doet dat nu nog? Was eigenlijk ook wel te verwachten aangezien het niet de processor maar de videokaart de bottleneck is op hoge res.....
  • Wussie
jej, maar voor 1 fps doen we het hoor, ik ga hem meteen downloaden :-/... Maar ja als we het hier toch over FPS hebben, met CS heb ik ook wel best wel vaak last van FPS drops, schiet ie ineens naar de heflt van het normale :( Wat kan ik daar aan doen???
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
Okay keep in mind these only should be used for benchmarking, since they don't work with Urban Terror. Also they should be removed prior to playing online on a PB enabled server...because you may get kicked...you may also not be able to play on pure servers.
zie ook urbanterror3 forum
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • Abbadon
  • Laatst online: 15:17
Kan best wel interessant zijn maar dit is game/software gerelateerd. En om hier nu ook gelijk met andere FPS problemen te komen maakt het al snel een allegaartjes-topic.
Test het (like Bullet_Tooth_Tony) en je weet het :)
