[ALL]home dir gebruiken in inlogscript *
ik probeer een inlogscript te maken waarbij de homedir moet gevonden worden.
ik heb nu dit:
@ECHO OFF
@ECHO "Pad aanmaken"
net use q: \HOME
ook
@ECHO OFF
Set UI=userid
net use q: \\do-srv-02\Users\UI
werkt niet
maar dit werkt niet, hij geeft een syntax error ofzo.
de server werkt met win 2000AS
en de andere pcs werken met 98,2000 of xp
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 09-09-2003 09:59 ]
  • u_nix_we_all
In de meest gangbare "NON windows operating systems" ga je gewoon naar "~" :)
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • dominic
  • Laatst online: 21-08 19:07
dominic
will code for food
Wat is de syntax error?
anyway, je dient een volledig UNC netwerkpad te gebruiken..
net use q: \\server\share
Download my music on SoundCloud
u_nix_we_all schreef op 09 september 2003 @ 09:59:
Ja de pcs waarop dit moet zijn wel windows :z alleen het is een dos iets dus heeft het weer niet met windows te maken.
dominic schreef op 09 September 2003 @ 10:00:
Ja dat doe ik ook
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 09-09-2003 10:04 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
u_nix_we_all schreef op 09 September 2003 @ 09:59:
in dos niet ;)
Verwijderd schreef op 09 September 2003 @ 09:58:
ik heb nu dit:
@ECHO OFF
net use q: \HOME
\HOME :?
dat kan niet, dat moet dan /HOME zijn ;)
@ECHO OFF
Set UI=userid
ehm, die variabele UI moet je nog %-tjes omheen zetten
net use q: \\do-srv-02\Users\%UI%
maar welke foutmelding krijg je?
[ Voor 7% gewijzigd door Erkens op 09-09-2003 10:05 ]
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Err.. --> Windows Operated Systems
Hier XceeD, cadeautje :*
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
Erkens schreef op 09 September 2003 @ 10:05:
in dos niet ;)
\HOME :?
IK krijg fout nr 50
/HOME werkt ook niet
met %%% werkt het ook al niet, ik snap er niks van.
  • momania
  • Laatst online: 04-09 10:39
momania
iPhone 30! Bam!
kleine titel edit :)
Kijk eens in de command prompt wat je allemaal kan vinden onder 'SET'
Daar staat vaak wel een %HOMEDIR% tussen die je kan gebruiken.
[ Voor 79% gewijzigd door momania op 09-09-2003 10:13 ]
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
Als ik SET intype dan staat %HOMEDIR% er ook niet tussen.
DIt had trouwens gister ook geprobeerd in die BAT ding te zetten maar dan gaat ie nog niet naar de userdir maar een map erboven waar alle users instaan.
Waar stel je trouwens zo'n homedir in? Op win2000 toch daar waar je de gebruikers kunt toevoegen?
net use * /home connect naar je homedir die moet je dan ingevuld hebben bij je usersettings (en dan komt er een var %homedir%)
net use q: \\do-srv-02\Users\%username% werkt wel bij win2k en xp als tenminste \\do-srv-02\Users\%username% bestaat. bij w98 gaat dit ook niet werken omdat je dan alleen \\server\share mag gebruiken en niet \\server\share\dir
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 09-09-2003 11:54 ]
