[Netwerk] AUI, wat en hoe?
  • Bor
  • Laatst online: 20:43
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Op veel netwerkdevices vind je een AUI. Wat is dit precies en wat is het verschil met een normale ethernet aansluiting?
Een zoektoch op het web leverde mij het volgende
Short for Attachment Unit Interface, the portion of the Ethernet standard that specifies how a cable is to be connected to an Ethernet card. AUI specifies a coaxial cable connected to a transceiver that plugs into a 15-pin socket on the network interface card (NIC).
Maar hoe gebruik je nou zoiets? Er moet dus een transceiver op, maar wat is dan het verschil met een normale interface?
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
AUI wordt aangesloten tussen een NIC en een Tranceiver. De maximale lengte is 50 meter. Met een tranceiver kun je van de ene naar de andere netwerksoort (zoals thick/thin coax):
http://www.techfest.com/networking/lan/10base5.gif
http://www.techfest.com/networking/lan/aui.gif
http://www.techfest.com/networking/lan/ethernet4.htm
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 09-09-2003 08:34 ]
  • Bor
Bor
En deze connectie is daarna te gebruiken als "normale" ethernet verbinding? Wat is dan de toegevoegde waarde van zo iets?
Vroeger had je nog dikke coax. Daarop schroefde je een tranceiver (je boorde een gaatje in de buitenwand en een pinntje drukte dan op de binnenader).
Via die AUI interface koppelde je de tranceiver aan de netwerkkaart !
Die dikke coax werd vaak als backbone gebruikt !
Later kwamen er ook kleine tranceivers die AUI naar UTP deden. Die kleine kastjes zette je dan rechtstreeks op de AUI aansluiting op de netwerkkaart ! kijk maar eens op http://www.nudata.com/pdf/5577_Manual.pdf
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 09-09-2003 08:42 ]
  • paella
  • Laatst online: 14-09 08:58
Bor_de_Wollef schreef op 09 September 2003 @ 08:33:
Niets, het is oud en eigenlijk niet meer in gebruik.
No production networks were harmed during this posting
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Nulnulnix
BOFH
Verwijderd schreef op 09 September 2003 @ 08:39:
Toch nog wat opmerkingen:
TS zegt: "op veel..."; nou dat valt wel mee. Het is aanwezig op de verouderde netwerkkaartjes, op de nieuwe zitten za al lang niet meer. Het is wel waar dat je deze nogal eens tegenkomt.
Thick Ethernet werd niet vaak als backbone gebruikt, het WAS de backbone. Vanaf de backbone ging het vervolgens verder met thin ethernet. Ik heb ook nooit gehoord dat d.m.v. thick ethernet PC aan het netwerk werden gehangen (hooguit de servers).
Waarom niet? Denk eens na: de kabel was wel heel weinig flexibel...
Transceivers zijn m.i. converters om een netwerkkaart aan een bekabelingstype te kunnen hangen waar ze normaliter niet geschikt voor zijn.
We have just one world, but we live in different ones...
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Thick Ethernet is wel degelijk vaak als backbone gebruikt, het heeft namelijk als voordeel dat het de langste kabel-lengte toestaat (tenzij je naar fiber overstapt). 10Base-T (UTP) heeft een maximum van 100 yards, 10Base-2 (dunne coax) 200 yards en 10Base-5 (dikke coax) 500 yards (daar komen de -2 en -5 vandaan). Een yard is 3 feet @ 30.48 cm, dus 91.5 cm.
Maar ik heb ook verschillende sites gehad waar ThickWire tot aan de werkplek ging (gewoon de dikke coax langs de wand leggen, en met de drop-cables naar de systemen). En ik heb thuis nog een segmentje liggen.
Een hele standaard setup was om tussen verdiepingen/gebouwen ThickWire te leggen, de lokale hubs daarop te prikken, en de clients met dunne coax of UTP te bedienen, aangezien dat aanmerkelijk makkelijker legt.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • The Third Man
  • Laatst online: 22:22
The Third Man
The Third Jellyfish
Bor_de_Wollef schreef op 09 september 2003 @ 08:33:
Ja. Het grote voordeel was, dat je door slechts van tranceiver te wisselen, elke pc met AUI op je netwerk kon aansluiten. Dus het gold als een soort 'universal ethernet connector'. Het grote nadeel was dat je dus voor elke pc een tranceiver nodig had (of een soort tranciever hubje, een hele set in 1 apparaat). Dat was natuurlijk veel duurder. Toen eenmaal UTP in zwang raakte en hubs/switches goedkoper werden, had AUI geen nut meer.
  • mvdejong
mvdejong
Nog even ten overvloede : ThickWire/AUI is de "normale" ethernet verbinding, want dit was de oer-vorm.
ThinWire, UTP, fiber-versies zijn slechts nieuwlichterij.
