[server] adsl + webserver
  • grote_oever
  • Laatst online: 22:46
hee!!!
zit nu al een paar dagen met een probleem!!
ik wil een webserver installeren... nu heb ik apache geinstalleerd... ingesteld
en alles werkt helemaal flex.. tenminste in mijn locale netwerk!
maar als ik nu vanaf een andere computer op internet naar mijn ip (ip van internet natuurlijk) ga dan kan hij de pagina niet weergeven!
ik heb zo'n poort scan gedaan op internet
http://scan.sygatetech.com/quickscan.html
maar daar staat dan poort 80 dicht is!
ik heb zo'n nieuwe alcatel speedtouch (volgens mij 510)
daar kun je bij nat poort 80 forwarden!
maar als ik dat doe dan kan ik niet meer bij mijn modem komen?
(vervolgens moet ik modem weer resetten en dan ben ik alle port forwards kwijt!)
heeft iemand een idee hoe dit nu moet dan??
p.s. de search, google, xs4all (internet provider) heeft me niks wijzer gemaakt!
alvast hartelijk bedankt!!
[ Voor 12% gewijzigd door grote_oever op 08-09-2003 20:17 ]
Heb je bij:
Advanced >> Nat >> Default server
je server adres ingevuld ?
  • grote_oever
nope...
ook als ik dit doe dan kan ik niet meer bij mijn modem!!
dit komt omdat ik een router tussen modem en computer heb, dit heb ikg edaan om meerdere computer op internet te krijgen... (had het ook met een switch of hub kunnen doen maar had nog een router thuis liggen)
dus nu moet ik mijn internet ip adres invullen om bij mijn modem te komen!!
en dat werkt via poort 80.. dus als ik dan die poort ga forwarden .. dan kom ik niet meer bij mijn modem!! snap je?
  • HaveBlue
  • Laatst online: 31-08 15:25
Als je 80 forward gebruik je toch gewoon telnet voor de config? Of je maakt met de firewall een rule aan die ervoor zorgt dat intern verkeer uitkomt bij de webinterface van de speedtouch en extern verkeer doorverwezen wordt naar je webserver.
"So the whole basis for jazz music is based on the fact that the bass player could not play his instrument." - Miroslav Vitous
  • grote_oever
Verwijderd schreef op 08 September 2003 @ 20:21:
Heb je bij:
als ik nu eens bij default server mijn router ip adres invul dus 10.0.0.150..
dat betekend dan dat ik niet meer bij mijn modem kan komen,maar dat hoef ik toch nooit meer te komen want alle poorten staan dan toch open tot aan mijn router!!! of zit ik nu fout te denken???
ik heb dit in mn config staan:
[ nat.ini ]
bind application=H323 port=h323
bind application=FTP port=ftp
bind application=RTSP port=rtsp
bind application=IRC port=irc-u
bind application=RAUDIO(PNA) port=realaudio
bind application=ILS port=ldap
bind application=ILS port=ils
bind application=SIP port=5060
bind application=GRE port=1
bind application=PPTP port=1723
bind application=ESP port=1
bind application=IKE port=ike
enable addr=x.x.x.x type=pat
defserver addr=10.0.0.150
Op deze manier worden alle poorten automatisch naar de server gemapt, dan kun je op de server kijken hoe je er verder mee omgaat.
Je kunt nu je modem nog gewoon benaderen vanuit je lan.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 08-09-2003 20:46 ]
  • grote_oever
Verwijderd schreef op 08 september 2003 @ 20:45:
[ nat.ini ]
maar dat kan dus niet... omdat ik achter een router zit kan ik niet via mijn lan bij de modem komen!!
maar ik heb nu volgens mij alle poorten geforward naar mijn router...
zo kan het toch ook??? doe nu toch niks doms of wel???
grote_oever schreef op 08 September 2003 @ 20:49:
Ok, nu snap ik het dus niet meer.
De speedtouch 510 heeft een ingebouwde router.
Het is dus, modem aansluiten en een eventuele switch er achter gooien en klaar.
Anders heb je een router achter een router, natuurlijk niks mis mee, maar een beetje overdreven :)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 08-09-2003 21:03 ]
  • grote_oever
grote_oever schreef op 08 September 2003 @ 20:23:
dit is de reden waarom ik geen switch heb???
  • Joen
  • Laatst online: 12-09 13:27
1 kopen dan dus ;) :P
[ Voor 8% gewijzigd door Joen op 08-09-2003 21:26 ]
Kun je je modem/router niet gewoon instellen dat je die op poort 81 benaderd om hem in te stellen. Heb je je poort 80 voor je webservertje, werkt hier op onze Draytek prima.
  • grote_oever
Verwijderd schreef op 08 september 2003 @ 21:32:
wacht ff...
volgens mij snap je me niet!!
ik wil bij de modem kunnen om de poorten te kunnen forwarden ...
maar keb net bij de nat ingevult dat mijn server op 10.0.0.150 zit!! dus volgens mij zet hij nu alle poorten open naar de router!!!
dus dan hoef ik toch niet meer bij mijn modem te komen !!! klopt toch??
p.s. mijn webesrver werkt nu!!!
wil alleen ff checken of ik niks doms heb gedaan door alle poorten door te zetten naar mijn router???
  • bolke
  • Laatst online: 08-06 11:47
bolke
Klikt nu met een Canon R
Heb je bij:
Dat moet je dus NIET doen. anders gaan ALLE poorten naar je server. Je wilt alleen port 80 dus je doet dat met portmapping.
http://www.hroling.nl
  • grote_oever
maar keb er nog een router tussen zittten .. dus als ik ALLE poorten door map .. komen ze gewoon op de andere router!!! dus dat ik toch geen probleem
p.s. nog een ander probleempje!!
ik heb de webserver geinstalleerd en nu werkt alles, apache,php,mysql... maar als ik nu op een link klik of zo... dan gebeurt er niks.. hij laat gewoon dan weer dezelfde pagina??
wie herkent die probleem??
