Laptop toetsenbord kapot na cola
  • 651 views sinds 30-01-2008
  • DaneV
  • Laatst online: 20-08 11:24
Ik heb een laptop van iemand gekregen waar cola overheen gegaan is.
Het probleem is dat het toetsenbord nu kapot is....
als ik op de D druk krijg ik een C en dat soort ongein... 8)7
dit toetsenbordje is zeer dun en ik kan me moeilijk voorstellen dat hier veel electronica in verwerkt is....
heeft het zin om een nieuwe te kopen, zo ja waar?
of is de controller die dan mischien op het moederbord zit kapot :| ??
Alvast bedankt 8)
*EDIT*
Nou het keyboard is dus ten dode opgeschreven, mijn grootste vraag is nu nog:
WAAR KAN IK EEN TOETSENBORD LOS KOPEN??
Ik heb me al rotgezocht op internet maar kan nis vinden :'(
[ Voor 19% gewijzigd door DaneV op 09-09-2003 20:57 ]
  • Denker
  • Laatst online: 25-09 13:36
Koop maar een nieuwe, deze kun je weggooien....is al vaker geweest.
Denker schreef op 08 September 2003 @ 19:54:
lekker advies zeg :( heb ook zovaak gehad dat er vloeistof in m'n toetsenbord is gevallen... vaak gewoon UIT LATEN STAAN en dan goed laten drogen.. geloof me.. helpt vaak zat
  • DaneV
hij staat al 2 maanden stil
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 12-10 15:29
laptop tobo's hebben zelden electronica in zich
Goed schoonmaken is het adies !
zover mogelijk openschroeven, ff testen wat het beste cola verwijderd, (glasex lijkt me wel wat)
niet gecleaned is altijd vuil :)
  • Denker
Mijn oom heeft een keer bier eroverheen gegooid, daarna werkte het keyboard niet meer...
  • DaneV
Denker schreef op 08 September 2003 @ 19:58:
wat heeft ie toen gedaan?
kan je normaal helemaal demonteren. Je hebt een laag met contacten, en een laag met 'nopjes' die de contacten kunen maken.
beiden deze lagen zeer goed reinigen, en je maakt een goede kans...
eventuele electronica lijkt me niet aangetast, anders kreeg je wss helemaal niets meer uit dat tobo...
Het probleem is dat de contacten zelf tussen een aantal lagen folie zitten B)
De cola die er nu tussen gezogen is, krijg je er nooit meer uit zonder het toetsenbord helemaal uit elkaar te halen.
Ik zou toch proberen om het bord uit elkaar te halen, veel schade kan je niet meer aanrichten. Dat is toch al gebeurd. >:)
Dus gewoon uit elkaar halen (voorzichtig) en proberen. En niet te bang zijn.
Succes er mee! :)
Was het heineken bier? dan kun je hem wegooien.Zelf een keer met Dommelsch gehad,schoon gelikt.Gewoon een nieuw toetsenbord YES :9 :P :9 :P
  • DaneV
waar kan ik een nieuw toetsenbord kopen?
  • sjuk425
sjuk425
blah.
In mij ervaring is het vaak een stuk plastic met banen erop en idd contacten waar je toetsen op drukken.
Als die banen aangetast zijn of gaan roesten ofzo is er weinig aan te doen.
Je kan wat proberen met dat vloeibare spul wat men ook gebruikt om die bruggen op AMD processors te verbinden, maar als het lange stukken zijn geef ik je weinig kans.
Probeer anders ff op marktplaats te zoeken naar een vervangend ramplankje.
  • Denker
DaBomB schreef op 08 September 2003 @ 19:59:
Nieuwe....maar waar weet ik niet.
  • DaneV
op marktplaats staat helaas niks, maar ik denk ook dat et toetsenbord echt dood is
Op de meeste gangbare laptops kun je gewoon via PS2 een toestsenbord toevoegen, je moet het alleen niet vergeten mee te nemen :)
Bij een vriend van me is een keer een fles bier over zijn laptop heengegaan. Dat ding is toen op kosten van de verzekering van de knoei-partij helemaal gereinigd. Binnen een jaar is hij toen alsnog vervangen (betaald door de verzekering uiteraard) omdat hij kuren begon te vertonen.
Dus ook al zou je dit probleem met het toetsenbord op kunnen lossen, er is best een kans dat hij het niet lang meer vol gaat houden. Waarschijnlijk is de cola ook wel onder het toetsenbord gekomen. Die zoete troep is volgens mij niet echt goed voor die electronica.
  • Joen
  • Laatst online: 01-10 12:23
Cola zorgt er sterker voor dat de electronica oxideert en dus roest (heb ik het ff over metalen delen en zo he). Ik denk dus dat je em echt kan afschrijven... :P
  • Joen
Owjah, je zou natuurlijk ook gewoon een extern PS/2 toetsenbord kunnen gaan aansluiten :+
  • DaneV
da heb ik gedaan maar dan issie nie meer zo mobiel he:)
  • Ronvgs
  • Laatst online: 15:29
uit elkaar halen en de contacten afwassen gewoon met warm water en een sopje goed laten drogen.
  • Wussie
  • Laatst online: 30-01-2023
|:( Als je dan toch bezig bent, ik heb nog wel een vaatwasser thuis waar die in past |:(
  • Cis
  • Laatst online: 18:05
Cis
DaBomB schreef op 08 September 2003 @ 21:56:
Valt mee. Er zijn oprolbare toetsenborden in de handel, die ook nog eens waterbestendig zijn (handig voor jou!! ;) )
Ik zou echter eerst even proberen om de toetsen los te halen en met een vochtig kwastje de aanhecht-punten van toetsen en laptop goed schoonmaken... Succes! (en zonde van de cola! :/ )
Geschiedenis herhaalt zich nooit. Maar rijmt altijd wel een keer.
  • Oyster
Oyster
Prince
Toetsenbord zover mogelijk uit elkaar halen. Alle delen die onder de cola zijn gekomen (suiker) goed schoonspoelen met demi-water. Laat het desnoods even een tijdje weken. Zorg nu dat het demi-water goed opdroogt. Laat het even een weekje liggen ofzo. Misschien heb je geluk.
Even reacties op bovenstaande reacties:
- GEEN wasmiddel! :/
- GEEN kraanwater! Mits behandeld.
- GEEN glassex! |:(
Suiker is heel funest voor elektronica. Zorg daarom dus ook dat alles eraf is. Succes :)
Even een tip van flip: het toetsenbord is al eens nat geweest, dus veel kwaad kan onderstaande niet:
Leg het toetsenbord (zonder laptop uiteraard!) eens een half uurtje in een bak met lauw water. Goed kans dat de cola resten nu oplossen. Even een tijdje laten drogen en wellicht werkt het weer.
Werkt het dan nog niet dan kun je alsnog het toetsenbord desembleren.
Succes!
  • McFizban
  • Laatst online: 13-10 11:41
McFizban
Hackito ergo sum.
Mocht je een nieuw toetsenbord willen kopen voor je laptop. Probeer het dan eens bij: http://www.nowthatsit.nl/ (Winkel in Den Haag en postorder)
Die hebben veel losse laptop onderdelen (nieuw en gebruikt).
Haardware: meuk die zo oud is dat het alleen nog nuttig is voor in de openhaard.
  • DaneV
even voor de duidelijkheid:
IK HEB GEEN COLA OVER DIE LAPTOP GEGOOID
Ik heb hem gekregen omdat ie kapot was en ik hem weer enigzins aan de praat gekregen heb door het toetsenbord eruit te halen :)
  • DaneV
McFizban schreef op 09 September 2003 @ 16:49:
Nee die hebben het ook al niet :'( :'( :'(
Ik zou even het model geven:
Toshiba Portege 7020
Ik zweer eigenlijk dat het hetzelfde keyboard is als mijn mynote die toch wel iets nieuwer is.....
[ Voor 20% gewijzigd door DaneV op 09-09-2003 20:58 ]
