scsi hd+cdrom probleem
  • dodo79
  • Laatst online: 10-09 19:42
dodo79
witte dikke tonnie
heb een klein probleempje met 2 scsi apparaten op een narrow controller.
in den beginne, waar hebben we het over:
p2l97-ds mainboard van asus
2x p2 333
onboard adaptec aic-7880 uw scsi controller (uw + narrow scsi connector)
quantum atlas 2 4.5 gb narrow scsi hd
nec narrow scsi cd-rom
met win xp prof. nl.
het probleem is dus dat de scsi kaart de cd-rom en de hd niet ziet.
de terminators staan aan.
ook 1 scsi device op de kabel ziet hij niet.
startsignaal voor de scsi drives staat aan
hd heeft scsi id 3 en de cdrom heeft scsi id5
de onboard kaart heeft scsi id 7 en wordt uiteraard wel gedetecteerd door het scsi bios.
tijdens het scannen van de drives zie ik echter wel de cd-rom led knipperen, maar het bios geeft vrolijk aan dat er geen devices aanwezig zijn.
ik heb al van alles geprobeerd in het scsi bios, maar dat mocht niet baten.
ook heb ik al een andere scsi kaart geprobeerd, maar die komt met dezelfde meldingen.
ben redelijk bekend met scsi apparatuur, maar deze krijg ik niet aan de gang
wie kan mij advies geven?
omdat het kan!
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
^^SCHOP^^
niemand?????????
omdat het kan!
  • wezep
  • Laatst online: 12-06 21:15
Je hebt dus beide devices op 1 kabel zitten op het narrow kanaal? Klopt?
Welk device is het laatste op de kabel? Neem aan dat je die getermineert hebt, mbv een jumper.
Hoe staat de terminator op het mobo: die moet aan, aangezien je niet gebruik maakt van de wide aansluiting.
Hopelijk kom je hier iets mee verder.
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
de zaken zijn als volgt:
de scsi bus is aan beide zijden getermineerd.
aan de kant van de controller in het scsi bios, aan de andere kant van de kabel via de cd-rom.
laat ik het bios de scsi bus scannen, dan zie ik wel het lichtje aan gaan van de cd-rom speler, waarna deze weer uit gaat.
maar de kaart vertelt me gewoon doodleuk dat hij geen devices gevonden heeft
ook de scsi id's maar eens veranderd naar id0 voor de hd en id 2 voor de cd-rom
initiate wide negotiation heb ik ook al uit en aan gehad, zonder resultaat
start command staat aan, maar denk niet dat deze nodig is omdat de hd al meteen opspint
iemand nog suggesties?
omdat het kan!
  • DukeBox
hang er es 1 device aan.
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
unexpected timeout has occurred op id 2 lun0
dat is dus alleen de cd-rom die idd op id 2 hangt, getermineerd wel te verstaan
klein vraagje btw, waar staat dat lun0 voor?
omdat het kan!
  • marrekau117
  • Laatst online: 04-09 08:47
--> Aan beide zeide getermineert... ??
Zet de terminatie eens uit op de controler.
Het kan ook nog de kabel zijn. Is de kabel met of zonder terminator?
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
de kabel is zonder terminatie, dit omdat de terminater in de drive zelf zit.
en ja ook aan de kant van de kaart getermineerd, dit schijnt normaal te zijn voor scsi :)
maar helaas werkt het nog steeds niet, ik heb nog steeds een time out
[ Voor 18% gewijzigd door dodo79 op 09-09-2003 22:27 ]
omdat het kan!
Wel of niet correct getermineerd uiteindelijk moet de bios van de SCSI de devices wel herkennen; dat is bij jou niet het geval.
Ook een kapotte hdd wordt meestal gewoon herkent.
Dus ik denk dat het niet aan je devices ligt, maar aan het kaart (op het mobo dus)
Heb je het volgende al geprobeerd?
Reset beide biosen, van het mobo en van de SCSI op default of faile save.
termination op auto.
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
heb net een andere scsi kaart erin gestoken, dit maal een advansys kaart.
maar ook hier gaat hij time out
omdat het kan!
  • cryforhelp
  • Laatst online: 08-09 16:56
Hoe zeker ben je van de staat van die kabels, het lijkt me dat die ergens overleden zijn...
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
jup, dat was et dus ook, heb het net gevonden, er zit een klein gaatje in de kabel.
daardoor ging die dus time out.
ik had de cd-rom even op het kleine stukkie kabel aangesloten tussen de drive connectoren, en toen zag hij em wel in 1 keer.
wel lullig dat 1 zon klein gaatje zoveel problemen op kan leveren
omdat het kan!
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Aanvullende info : LUN staat voor Logical Unit Number.
Dat is feitelijk een onderverdeling van de SCSI-id's, zo is het mogelijk op 1 SCSI-id meerdere devices aan te sluiten (als de controller dat ondersteunt, bij Adaptec is het aan en uit te zetten).
Terwijl het tegenwoordig minder gebruikt wordt, ook omdat wide-SCSI al weer meer devices ondersteunt dan narrow-SCSI, kom je het in 2 gevallen toch nog regelmatig tegen :
- tape-robots met meerdere drives en een wissel-mechanisme;
- disk-arrays met veel disks.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
kijk, dat zijn leuke dingen om te weten, maar idd voor mij vrij nutteloos :)
ik heb het gelukkig gevonden, dus ik dank u allen voor uw assistentie in deze langdradige zoektocht.
ik ga eerst een nieuwe kabel regelen, en hopen dat het dan wel in 1 x werkt
omdat het kan!
  • wezep
Je hebt dus een 50 pins kabel nodig met 2 aansluitingen (+ 1 voor de controller).
Heb ik hier nog wel liggen: mag je zo hebben.
