'Lamelleneffect' op monitorscherm :(
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Sinds kort heb ik even last van lamelleneffect op de monitor.
Ik weet zeker dat monitor in orde is, want eerder heeft de videokaart, een Geforce2 MX200 nog een vastloper gemaakt. De scherm ziet eruit alsof de pixels losgetrild zijn. Of beetje ontplofte pixels. De voeding is zonet vervangen, want die heeft zwakke 12V lijn, omdat ik extra cooling fans erin heb laten zetten.
Er zit nu 300 W voeding in. Volgens MBM5 zijn de voedingslijnen in orde, alleen licht overpowered 3,3 V lijn, die is 3,4 V.
Er is nog meer. Zodra ik extra fan heb laten hangen die passief gekoelde videokaart probeert te koelen lijkt het wel alsof de lamelleneffect iets sterker is. Zet ik de fan uit, dan lijkt het beter te gaan.
Wat bedoel ik lamelleneffect? Het zijn vage verticale balken op de monitorbeeld, die even verschijnen, soms beetje naar rechts schuiven en weer iets vervagen.
Dus iets donkere verticale lijnen op het beeld. Het geeft irritant beeld.
Soms zijn er nog meer lijnen te zien. Bijvoorbeeld wat schuine lijnen die beetje wiebelen op horizontale lijn. Lijkt wel op moire, maar de resolutie is 1024x768 op 17 inch monitor en de type monitor, een oude Yakumo, heeft geen last van moire op andere videokaart.
Wijst deze effecten op slechte videokaart of dat ie dreigt te overlijden? Of is het een moederprobleem nu (die is nog niet zo oud met Celly Tualatin 1,2 GHz, op MSI 694T Pro mobo.)
Eerder heb ik Asus V6800 Deluxe erin gedaan, maar die is onlangs plotseling overleden na een tijdje uitstekend beeld. Het beeld lijkt ineens in contrast/helderheid te verliezen en kleuren zijn fel geworden, net een neon. De videokaart zelf loopt nog, maar beelden zijn niet meer leuk en het ziet er ook 'geveegd' uit.
Geforce2 MX200 heeft al jaren goed gedraaid, maar wel passief gekoeld. De vingers zijn bijna niet op de koelblok te houden, de garantiesticker op rugzijde kaart is zelfs licht gebruind door warmte.
  • MarkyB
MarkyB
The original
Probeer voor de gein eens een andere videokaart en/of monitor, dan weet je het :)
ik heb het probleem ooit eens gezien bij een nieuwe computer. probeer het pceetje eens op een geaard stopcontact, of ergens anders in huis.
Wat voor OS heb je want ik heb er ook last van gehad na het installeren van diverse updates van winxp home:?. Heb toen een herstel punt gepakt en toen was het probleem over.
  • MrDummy
MrDummy
os is gewoon windows 2000 pro nl.
Er zijn weinig updates mee gedaan, en oh ja, hij is aangesloten op ups 600 va versie. Ik weet nog goed dat die ups net afgestemd is door mijzelf. Waarschijnlijk is dat de oorzaak van niet goed afgestemde ups. Zal direct kijken of het klopt.
De ups heb ik vroeger bij particulier gekocht. Hij heeft naast defecte accu ook ontregelde electronica. Via mijn oscilloscoop heb ik nog wat bij kunnen regelen tot meer kloppende blokgolf en spanning is even verhoogd. Kennelijk is dat niet goed genoeg. Ga wel omwisselen met andere upc 1000 va die wel perfect loopt.
Zometeen meer info hierover. Ben nu nog op school ;)
  • MrDummy
MrDummy
De lamelleneffect lijkt af te nemen als ik ups 1000va in de plaats van 600va zet. De monitor hing toen ook niet aan ups, dat heb ik nu wel gedaan (om spanningsverschillen te mijden)
Kast even dichtgedaan. De effect lijkt minder sterk te worden. Maar ik zie nog wel beetje ruis in beeld in vorm van hele dunne schuine lijnen. Het lijkt wel lijnen van televisie.
Ik zal maar in het vervolg goed in gaten houden wanneer effect het sterkst is.
  • _JGC_
  • Laatst online: 12:42
Geforce2MX200... :|
Dat zijn vaak el-cheapo kutkaartjes, zelfs een "goed" merk als Asus maakt van die troepkaarten waar geen normale pixel uitkomt.
Op school hebben we ook van die vreselijke dingen, staan LG Flatron 775FT's zij aan zij aangesloten op Asus V7100Magic kaartjes. Als je de nieuwe definitie van griemelen wilt zien, moet je op onze school komen :D
Erger dan die dingen heb ik het nog nooit gezien, zelfs een S3 Trio64V+ op een no-name targetkaartje doet het beter :P
