[Win2K] Terminal Services printer redirection
  • 177 views sinds 30-01-2008
  • RedRose
Situatie:
Een W2k server die Terminal Services in Application Mode draait op de hoofdlocatie.
15 vestigingen loggen er door middel van VPN op in. Dit gaat helemaal goed. Op de 15 vestigingen staan elk printers lokaal, van het type HP deskjet 990c's en 995c's. Het OS van de clients is W2K pro.
Die printers zouden automagisch geredirect moeten worden over RDP naar de TS-sessie toe, zodat men lokaal kan blijven printen.
Probleem:
Het automatisch doormappen van die printers gebeurt niet. De poort (TS00x:PRNx) wordt wel aangemaakt, maar vervolgens wordt de bijbehorende printer-queue (<printer>/<host>/<session>) niet aangemaakt.
Al gedaan:
• Whitepaper weer gelezen, (URL). Alles staat (en stond) goed geconfigureerd.
• Aan de hand van Q317780 en Q239088 een custom .inf gemaakt, omdat de benodigde drivers niet native zijn. Dit bleek ook niet te werken. Althans, de queue werd niet aangemaakt, de TS poort wel.
• Overigens heb ik wel, zowel op de server als op de clients precies dezelfde drivers (de laatste versies, volgens HP TS-compatible) geinstalleerd, omdat de redirection zoekt op de friendly name van de driver.
• Toen dacht ik: access rights. Op de TS zit een group policy, waarin alles redelijk dicht staat. Maar zelfs met die eraf, onder het administrator account, werkt het ook niet.
• Het kan ook geen license-probleem zijn. Iedereen kan verder keurig inloggen en dan hebben we nog zo'n 10 aangekochte licenses over.
• In de registry de FilterQueueType aangepast, volgens Q302361, maar dat was hem ook niet. Logisch, omdat de printers USB zijn, die sowieso worden doorgemapt.
• Deze vraag gepost bij de MS newsgroups, maar daar krijg je nou niet echt bijster goede antwoorden waar je iets aan hebt. (nofi ;) )
Raar:
• Op de DC gaat het redirecten van dezelfde printers helemaal goed, nadat ik dezelfde drivers erop had gezet. :?
• Ik zou events 1111, 1105 en 1106 te zien moeten krijgen, maar die zie ik dus niet. Dat wijst er volgens mij op, dat hij en de driver wel ziet en de printer, maar vervolgens geen queue aanmaakt? :?
Idea's anyone? :)
Sundown Circus
  • RedRose
Klein kickje.. Ben ik nou de enige die dit heeft? ;)
Update:
• Native Windows 2000 drivers worden ook niet doorgemapt
• SP4 reapplyen heeft het hem ook neit gedaan. :)
Sundown Circus
  • paulhekje
  • Laatst online: 23-10 09:19
lukt het met een paralelle printer wel ipv USB?
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
  • RedRose
paulhekje schreef op 10 September 2003 @ 15:54:
Nope met een parallele printer werkt het ook niet. Ik heb mn oude HP deskjet 690c op LPT1 aangesloten gehad, maar die werd ook niet doorgemapped. :|
.edit:
Dat probleem kan je inderdaad oplossen door FilterQueueType op FFFFFFFF te zetten, maar in de nieuwe RDP client is dat niet meer nodig. :)
[ Voor 24% gewijzigd door RedRose op 10-09-2003 16:32 ]
Sundown Circus
  • paulhekje
Heb je ook sp4 op de clients?
Lijkt het hier op? http://support.microsoft....spx?scid=kb;EN-US;Q328020
Meer tips over printen: http://hem.fyristorg.com/vera/IT/TS_printing.htm
[ Voor 25% gewijzigd door paulhekje op 11-09-2003 08:06 ]
  • RedRose
Clients zijn SP 4. :) En het zijn geen netwerkprinters, dus dat was hem helaas ook niet. :)
* RedRose Lezen gaat * Thanks! :)
Sundown Circus
  • RedRose
RedRose schreef op 11 September 2003 @ 08:14:
Ik heb al de linkjes doorgelezen en veel daarvan had ik al gelukkig, maar nogmaals bedankt.
Ik heb vanmiddag de server compleet opnieuw geinstalleerd en met exact dezelfde instellingen worden de lokale printers perfect aangemaakt in de Terminal Services sessies. :Y)
Vraag me niet hoe het nu wel opeens kan, het meest irritante is nog dat ik nou nog steeds niet weet waar het aan gelegen heeft. :| Anyway, problem solved. Case closed.
Sundown Circus
