Direct3D & Leadtek GF4 Ti4200 lockup
  • GeeForce23
  • Laatst online: 25-03-2023
Hoi,
Ik zit sinds kort met een vaag probleem : toen ik laatst m'n PC opnieuw geformatteerd had, blokkeerden een aantal zaken die ik vroeger wel kon gebruiken, o.a. Word, Excel, BSplayer & WMP 7-8-9.
Na lang zoeken ben ik erachter gekomen dat het probleem bij mijn videokaart ligt (Leadtek GF4 Ti4200 64MB). Als ik bij de instellingen van m'n GF4 de hardwareversnelling op 'max' zet, dan blokkeert de boel. Zet ik de hardwareversnelling af of op een laag niveau (=Direct3D uitgeschakeld), dan werkt alles perfect. Aangezien DivX,Xvid en games zonder hardwareversnelling niet om aan te zien zijn, had ik dit graag verholpen. MAAR dan wel zonder die lockups ...
Het rare van de hele situatie is dat ik de hardwareversnelling vroeger (vóór de laatste format) gewoon wel kon aanzetten zonder problemen. Is dit misschien een hardwareprobleem ?
Verdere specs (zelfde als vóór de problemen de kop opstoken) :
Win XP prof NL
Abit KT7-A (via hyperion 4in1 4.49) + Thunderbird 1.2
DirectX 9.0a
Detonator 45.23 WHQL
xvid codec
k-lite codec pack
WMP 9
BS player 0.86
Avast bedankt voor de hulp ;)
geeforce design:: -- Desktop : C2D E6600 / ASUS P5B dlx Wifi / 4GB PC6400 / Dell 2407 - Laptop: Sony Vaio FE11 -- MacBook 2,4 GHz
  • Pollewob
Wat heb je al zelf geprobeerd? Test bijvoorbeeld eens andere drivers :)
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 27-08 09:19
Toevallig een tijd lang exact hetzelfde gehad met een Point of View Geforce 4 Ti-4200. Vorige week opgelost. Spellen deden het niet meer enzo, echt alles wat met direct3D te maken had zorgde voor een crash of lockup. Ik maar denken dat het aan die Detonator drivers lag, m'n nieuwe raid array, 3 versies van DirectX erop/eraf. Echt alles uitgezocht. Zelfs na een Clean install deze rare problemen, Daarvoor nooit problemen gehad.
Van de een op de andere dag dus.
Wat bleek? AGP in bios maar eens op 2x in plaats van 4x gezet. Alle problemen de wereld uit, spellen deden het weer, systeem draait nu als een zonnetje.
Zet ik hem weer op 4x dan komen de problemen weer. Heel raar allemaal.
Dit dus met ook een ABIT bord (KX7-333 Raid). Heb het idee dat de AGP dus op de een of andere manier gaar is. Hardwarematig of softwarematig zou ik niet weten. Maar agp 2x/4x problemen zijn dus totaal niet onbekend bij Abit borden.
Hoe kan je de boel testen? Start dxdiag.exe en doe de direct3d test. Bij mij crashde of bleef de pc hangen met deze test. AGP op 2x gezet in bios, weer dxdiag opgestart, direct3d test deze keer goed doorlopen en voila alles doet het weer.
Bij mij was het probleem ook uit de wereld als ik ging spelen de slider van 'hardware-versnelling'. Leuk hoor dat'ie het doet als je slider helémaal naar links zet, maar ja, dan doen al je spellen het niet meer
Mijn settings? WinXP Pro, DirectX 8.1b, detonator 44.03 WHQL (windows update). Met DirectX9.0b heb ik weer problemem ondanks dat AGP op 2x staat
Nu heb ik deze Ti-4200 al drie kwart jaar overgeclockt icm dit bord, vraag me af of het AGP2x/4x verhaal daarmee te maken heeft, aangezien na een clean install de problemen blijven, dus je zou vermoeden dat het hardwarematig is.
[ Voor 17% gewijzigd door Demon_Eyez op 07-09-2003 22:41 ]
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • GeeForce23
Hmm, AGP 2x verandert niks aan het probleem in mijn geval. Resultaat van dxdiag :
Testresultaten van Direct3D 7: Fout bij stap 32 (Gebruikersverificatie van Direct3D-beeldopbouw): HRESULT = 0x00000000 (Foutcode)
Zelf heb ik ook al één en ander geprobeerd om m'n probleem te verhelpen :
- andere detonators (22.xx - 30.xx - 40.xx - 45.23)
- andere via drivers (4.18 - 4.48 - 4.49)
- andere xvid codec
- andere versie DirectX
Tot op heden nog geen succes....
Wat ik me vooral afvraag ik hoe ik alles vroeger dan draaiend kreeg zonder probs ... Bij mijn weten had ik vroeger geen andere drivers/apps dan deze die ik nu gebruik.
  • Demon_Eyez
Zoek eens op HRESULT = 0x00000000 , op GoT en met google en bij de knowledgebase van MS. Bij GoT kom je zeker wat topics tegen, die ben ik namelijk ook tegengekomen met míjn probleem
Frusterend he? ik begreep het bij mij ook niet, zwaar irritant
*edit*
probeer het onderstaande eens:
Door wheeler - Wednesday 19 December 2001 15:44
probleem opgelost (gevonden op Mad Onion forum):
Start Dxdiag.exe op en ga naar de tab Display. Als het goed is staat daar DirectDraw, Direct3D en AGP Texture acc. alle drie aan. Klik nu op Direct3D en sluit Dxdiag af. Laadt het dan nog een keer en je zal zien dat Direct3D aan/uit staat. Klik dan zodat hij aan komt te staan en sluit af. Dan Direct3D test draaien en kijken of 'ie werkt. Op de een of andere manier geef je zo aan het systeem door Direct3D te resetten
Wel die 'hardware-acceleratie' bij beelscherm-eigenschappen helemaal naar rechts hebben staan.
[ Voor 44% gewijzigd door Demon_Eyez op 08-09-2003 14:50 ]
  • GeeForce23
Nope, ook dit keer geen geluk...
Nog eens geprobeerd met de laatste Leadtek drivers (43 en nog wat) & oudere via drivers, maar telkens hetzelfde fenomeen... Kan dit geen hardware-probleem zijn ? Misschien is m'n vid-kaart gaar ??
  • Demon_Eyez
Zou natuurlijk ook goed kunnen. Te veel of te lang ge-OC'd? Die van mij draait al een half/jaar lang op 315/715 ipv 250/520. Dus ik kan er bij mijzel inmiddels vanuit gaan dat AGP 4x brak is door overclocken
  • GeeForce23
Nou, hij is niet overclocked, dus daar zal het ook wel niet aan liggen. Een jaartje of zo geleden stond hij wel wat hoger geklokt dan standaard, maar nu draait hij al een hele tijd zonder OC...
Binnenkort doe ik een upgrade naar P4 (ander mobo, mem en CPU). Misschien dat de problemen zichzelf dan oplossen ?
Anders nog mensen die met hetzelfde probleem zitten ?
  • Demon_Eyez
Hmmm...krijg je ook BSOD's? Probeer anders eens 'fast write' uit te zetten in je bios als je dat kan kiezen.
[ Voor 63% gewijzigd door Demon_Eyez op 10-09-2003 19:39 ]
  • GeeForce23
BSOD's heb ik nog niet gehad, nee, enkel 100 % CPU bij apps die Direct3D versnelliing of DirectX gebruiken,zoals WMP ..... Fast writes stond reeds uitgeschakeld.
Ik word er echt radeloos van !...
