TV-Kaart heeft strepen in beeld.
  • Jur
Jur
Dus....
Sinds ik een nieuw moederbord heb (Asus A7N8X Deluxe 2.0) heeft mijn Leadtek Winfast 2000XP strepen in het beeld.
Ook tijdens het maximaliseren van bv de verkenner maakt 'ie vreemde geluiden.
Op het vorige mobo (ECS K7S5A) was er niets aan de hand.
Waar kan dit aan liggen?
  • dion_b
  • Laatst online: 11:49
dion_b
say Baah
Geef eens wat meer info over de drivers- heb je überhaupt wel een herinstallatie gedaan tussendoor etc.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Jur
Jur
Dus....
Uiteraard heb ik een herinstallatie gedaan. :)
Ook gelijk alle updates en servicepack voor XP er overheen, en voor die tv-kaart de nieuwste driver en applicatie.
  • Jur
Jur
Dus....
Kan het uitmaken als ik hem in een ander pci-slot stop?
  • JvS
  • Laatst online: 17:31
JvS
Ik heb hem zelf ook
ja, lijkt me een standaard procedure, al was het maar om de wijsneuzen die altijd met die tip komen voor te zijn :7
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
je kunt het altijd proberen, zo'n ander pci-slot
heb je altijd strepen? of alleen bij bepaalde applicaties?
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
Ik heb hier eveneens een A7N8x en een leadtek winfast deluxe. Ik heb mijn kaart in pci slot 4 zitten, en heb relatief weinig problemen, behalve tijdens het burnen naar cd wil het beeld nu en dan rare strepen vertonen aan de bovenkant.
Welk slot zit jou kaart in?
If you choose to criticise you choose your enemies
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik heb dit probleem overigens ook als er netwerkactiviteit is. Dat is echter pas gekomen nadat ik er een 3com in heb gehangen ipv de onboard op mijn nforce2 plank.
redelijk duidelijk een conflict tussen je PCI devices dus.
  • Jur
Jur
Dus....
Emmeau schreef op 08 September 2003 @ 15:03:
Ik heb 'em in de onderste zitten.
Op het vorige bord werkte dat prima, maar ik zal het vanavond even proberen in een andere.
Er is 1 streep die continue aanwezig is, en die zit op 1/5 van het beeld van bovenaf gezien.
[ Voor 10% gewijzigd door Jur op 08-09-2003 15:16 ]
Erm voordat ik mijn verhaaltje ga doen moet k wel ff zeggen dat ik weinig verstand heb van tvkaartjes dus als ik iets gigantisch dom zeg pin me er dan niet op vast :D :
Meschien kun je bij de instellingen De-Interlace aanzetten? zo ja? doen et vreet wel wat meer aan je CPU maar het komt de beeld kwallie alleen maar ten goede.
Werkt dit niet? dan heb k niets gezegt :D
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 08-09-2003 17:18 . Reden: Typo`s :/ ]
  • Jur
Jur
Dus....
Ik heb de situatie nu veranderd:
pci 1 - niks
pci 2 - LeadtekWinfast (ipv slot 5)
pci 3 - Promise Ultra ata 100
pci 4 - Live 1024 platinum
pci 5 - niks
Het lijkt nu iets beter te gaan, maar tijdens andere activiteiten zie je nog steeds storing.
Iemand nog suggesties voor een andere volgorde?
  • MR_zip
  • Laatst online: 18-04-2023
stop je sb eens op pci 5 en je leadtek op 1.
  • Jur
Jur
Dus....
Je moet slot 1 indien mogelijk toch leeg houden?
  • MR_zip
geen iedee waarvoor. mischien heeft iemand een uitleg waarom je slot 1 leeg moet houden. Ik weet wel dat geluidskaarten het beste onderaan geplaatst kunnen worden ivm irq's.
Je moet anders eens opzoeken hoe de IRQ's zijn verdeeld over de pci sloten, dit staat meestal ergens in het boekje, geloof ik ;)
Je moet dan zorgen dat bijvoorbeeld niet je videokaart of je geluidskaart een IRQ sharen met je tvkaart.
Je zei ook dat het probleem vooral optrad als je een schermpje van explorer vergrootte, als je windows xp grafisch mooi insteld, kan het vergroten van een schermpje veel cpu tijd vreten, dus als je windows xp/2000 hebt, kun je eens proberen om de prioriteit van je tv applicatie te verhogen (Alt+Ctrl+del = taskmanager opstarten en dan rechter muisknop op het proces van je tv apparaat, dan staat er in het pop-up menu een vakje met prioriteit)
  • Jur
Jur
Dus....
Afbeeldingslocatie: http://www.de-haan.nu/files/php/uploads/pcislot.png
Ik snap 'em niet helemaal, geloof ik... :?
Beste mensen, zou het niet aan de kwaliteit van de COAX kabel kunnen liggen? Probeer er een andere COAX kabel tussen te doen, of probeer eens een versterkertje! (pas op dat je de ruis niet versterkt)
  • Jur
Jur
Dus....
Verwijderd schreef op 08 September 2003 @ 21:06:
Jur schreef op 07 September 2003 @ 21:08:
Ontopic:
Ik heb even een screenshot gemaakt van de irq's, en het lijkt me niet echt problematisch.
Of gaat het echt om de irq's in de bios?
Afbeeldingslocatie: http://www.de-haan.nu/files/php/uploads/irq.GIF
Vanwege de nieuwe installatie met paint gedaan...
[ Voor 23% gewijzigd door Jur op 08-09-2003 22:27 ]
  • Jur
Jur
Dus....
Nog suggesties? ;(
  • Emmeau
Emmeau
slot 4. ik heb hem in slot 4 draaien.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Speel eens in de BIOS met PCI latency settings etc :) Staat ergens onder Advanced Chipset Configuration gok ik B)
Jur schreef op 08 september 2003 @ 19:47:
Dit geeft aan welke sloten dezelfde IRQ met elkaar delen. In jouw geval zijn dit dus:
PCI1 == PCI5
PCI3 == SATA controller
PCI2 en PCI4 hebben een eigen IRQ :)
[ Voor 68% gewijzigd door BalusC op 10-09-2003 09:35 ]
  • Jur
Jur
Dus....
Emmeau schreef op 10 September 2003 @ 09:31:
Ik heb 'em nu in slot2 zitten, maar zal 'em dan vanavond even in 4 proberen.
Hoewel slot2 ook een eigen irq heeft. :?
Ik heb de s-ata controller uitgeschakeld in de bios, dus dat scheeld ook weer.
In de plaatje met het irq-overzicht staat dat de videokaart een gedeelde irq (19) heeft met de tvkaart, dus dan veroorzaakt dat zeker de problemen?
Of moet ik 'em gewoon van APIC af halen zodat er maar 16 irq's zijn?
  • Tachyon
  • Laatst online: 23-10 17:07
Tachyon
pop the glock
BalusC schreef op 10 September 2003 @ 09:32:
'used' wil volgens mij nog niet zeggen dat die sloten een eigen IRQ hebben. Ze delen hem alleen niet met een ander slot, maar met een on-board device zoals Sound, LAN, RAID of USB-controller. Tenminste, zo is het op mijn Asus P4PE. :)
Die heeft ook zo'n tabelletje en daar staat zowel 'shared', 'used' als 'free'.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • Jur
Jur
Dus....
Emmeau schreef op 10 september 2003 @ 09:31:
_/-\o_
Dat blijkt idd het beste te werken. :)
De Live zit nu in 5, en de Promise nog steeds in 3.
Thanks!
  • Jur
Jur
Dus....
Hmmm, iets te vroeg gejuicht...
Met bepaalde zenders die hoger in de band zitten heb ik nog steeds hetzelfde probleem.
Maar het is wel iets minder geworden.
