[XP] Register is stuk.
Ik heb een probleem met het gegister van Windows XP. Ik heb hier de search al gebruikt en dit leverde bij mij geen resultaat op.
Na een dag goed draaien, stopte de computer er ineens mee. Hij startte abrupt opnieuw op. Nou ja, voor zover hij kon opstarten. Tijdens het opstarten flitst er een blauw scherm voorbij, en start de computer weer opnieuw op.
Nu heb ik met de Windows XP CD geprobeerd de boel weer aan de gang te krijgen. Wanner ik vanaf deze Windows XP CD "Repareren" kies, wordt er gevraagd welk system er gerepareerd moet worden (1. C:\WINDOWS) Wanneer ik deze kies krijg ik een blauw scherm met daarin het bericht "REGISTRY_ERROR"
Ook heb ik geprobeerd om de installatie van Windows XP te starten. Dit gaat ook niet goed. Eerst krijg je zo'n tekst waarmee je akkoord moet gaan, d.m.v. de F8 knop. Hierna krijg ik dezelfde foutmelding. :+
Wat wel werkt is de register van c:\windows\repair te kopieren naar c:\windows\system32\config. Dit heb ik gedaan door de schijf in een Windows 2000 systeem te stoppen. Nu laad Windows XP wel, maar ik ben alle instellingen kwijt... Nouja, misschien is dit laatste straks wel de manier om de boel te backuppen en alsnog opnieuw te installeren. Maar graag zou ik eerst willen proberen om het oude register te repareren.
Dit zijn de specs:
AMD K6-2 350 MHz
128 MB RAM
32 GB HD (Seagate) NTFS
Windows XP NL Pro.
3DFX Voodoo3 16MB PCI
Kun je niet naar het opstart menu gaan en daar kiezen voor de laatst werkende bekende configuratie? Doet ie het dan wel?
  • Pearl
  • Laatst online: 02-09 10:57
Gebruik je system restore? zo ja daar staat alles onder System Volume Information/snapshot als hidden op je XP schijf, rename wat je nodig hebt ( System en Software ) naar je config file in de system32 map onder windows.
Zo niet, er staan ook nog .sav files in de config map, rename naar System en Software.
Voor je instellingen moet je de Ntusers hebben, die zet je in je profielmap onder document en settings.
Wel kopieëren zoals het in de config map staat.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Verwijderd schreef op 07 September 2003 @ 19:25:
Dit heb ik ook tevergeefs geprobeerd. ook hier krijg ik dezelfde melding
Dit zal ik morgen eens proberen.
Hmm... Ik mag de map c:\System Volume Information niet openen... Waarschijnlijk door de rechten welke mogelijk zijn door het NTFS systeem...
Ik probeer deze map in doe DOS mode te openen, want in de Windows verkenen zie ik hem niet. (Hier heb ik inderdaad wel aangevinkt om alle bestanden te weergeven.)
Wie had mij ook alweer NTFS aanbevolen ??? :(
Er zit ook en groot verschil in bestandsgrootte tussen die .sav bestanden en de oude register bestanden. Zo'n 11 MB...
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 08-09-2003 16:58 ]
  • Pearl
Als je hem in een andere PC hangt neem je de rechten over als administrator en dan kun je er wel bij. ;)
En die .sav bestanden zijn de bestanden die voor de installatie gebruikt zijn, en ja die zijn vaak basic, mag je weer alles opnieuw installen dus de eerste manier is te prefereren.
