Adaptec 2940U2W boot niet
  • Reveal!
  • Laatst online: 07-09 10:15
Hij scanned me schijf maar daarna gaat hij niet verder .... freezed compleet ...
Iemand hier ervaring mee ?
Ik heb et in een K7S5A mb zitten van ECS ... met een duron 750 ...
Snap er niks van HELLUP !!!
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 13-07 08:52
Reveal! schreef op 07 september 2003 @ 16:29:
Probeer eens een bios update.
Voor de scsi kaart en eventueel ook voor je moederbord ;)
je schijf geterminated ??
nog meer scsi apparaten in systeem ??
harde schijf IDnr nul gegeven ??
  • Reveal!
schijf is geterminate zit al1 1 HD in ... en hij heeft ehm automatisch nr. 0 gegeven ...
  • DJSmiley
  • Laatst online: 10-09 19:20
1. Welke bios? 2.57 is de nieuwste uit mn hoofd
2. wat voor disk? UW, U2W?
Daarnaast: heeft het wel gewerkt?
Op welke connector heb je je hdd? De 2940U2W heeft 2 68-p pluggen: UW en LVD.
Als je 'm op LVD hebt hangen: is je disk ook LVD, en goed geterminated ? (Actieve LVD terminator op de kabel)
Staat terminating ook goed in je SCSI bios? (Externe connecotr uitgeschakeld, kaart dus laten terminaten)
SCSI ID maakt niet zoveel uit: 0 is gebruikelijk, maar niet verplicht.
  • Reveal!
Terminate staat in bios op automatic ... et is een U2W schijf als et goed is
Compaq BD018122C9
zit teminator op einde van de kabel ... bios is versie 2.2
De schijf waarvan je wil booten kun je het best idnr 0 geven
met < ctrl - A > kun je tijdens de scsiboot in het bios komen van je scsikaart
hier kun je ook instellen wat de boot schijf moet zijn
en is wel de laatste schijf op je kabel geterminate ??
Mijn SCSI ervaring is dat je vaak hele rare dingen kunt meemaken
zelf gedraait met scsi schijven en brander en cdspeler en dat de speler maar bleef zoeken en gehel systeem plat gooide, ondanks dat alle passief geterminated was op goede wijze
toendertijd was de oplossing een active terminating ( los te koop in goede pc winkels en op eind van kabel te bevestigen.
Het opnieuw flashen van je kaart zou ik als laatste optie houden en eerst erg goed lezen bij adaptec of je de juiste kaart hebt ( retail / OEM )
Lees wel verder mee en als ik nog een optie zie dan lees je dit wel !!!
  • The Dolf
dus als ik het goed begrijp heb je de schijf getermineerd?
Das niet goed dan want dat was de HD die er al in zat ook al. Je moet altijd de 2 uiterste apparaten termineren en nooit 1 die er tussen hangt.
Ik neem aan dat de beide schijven ieder een ander ID hebben? Anders gaat dat ook fout.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • DJSmiley
Reveal! schreef op 07 September 2003 @ 16:42:
Compaq BD018122C9
Zit de schijf op de LVD connector? is je terminator wel een ACTIEVE LVD terminator? Heeft de setup wel gewerkt?
edit: schijf zelf terminaten hoeft niet, dat moet dmv een terminator op de kabel. anders zit je idd dubbelop.
[ Voor 14% gewijzigd door DJSmiley op 07-09-2003 16:48 ]
  • Reveal!
et staat in de bios op automatic op de schijf zelf is nie geterminate .... en er zit op et einde van de kabel een actieve terminator
ja als je intern > extern praat maar zodra het alleen intern is dan alleen de laatse gebruiker op kabel en dan de scsikaart als beginnend in bios van scsi kaart geterminated
maar dat doet ie in het algemeen al uit zichzelf
in bios van scsikaart zit als mijn geheugen me niet in de steek laat ook een scanprogje om te kijken of ie al de gebruikers ziet en welke idnr ze stuk voor stuk hebben.
schijf of schijven ???
wil je de tweede er bij plaatsen of is deze ter vervanging ??
  • Reveal!
dit is de enige schijf
  • Reveal!
heb alle kaarten uit de pc getrokken verschillende slots geprobeerd werkte niet ...
ga nu bios van me MB upgraden kijken of dat werkt zoniet de laatste firmware vd kaart
  • The Dolf
Verwijderd schreef op 07 September 2003 @ 16:51:
Dan klopt het toch wat ik zeg?
De SCSI HA word ook gezien als apparaat aangezien deze ook een ID heeft.
Gezocht!
Router
  • Reveal!
HET WERKT !!!
Et is de Bus Mastering optie in de bios die et probleem was ... die was er nie wel in de nieuwe versie !!
