Beeldscherm gaat niet in 1 keer aan, heel vaag prb
  • Jeromes
  • Laatst online: 16-09 18:07
Als ik me computer opstart gaat me beeldscherm niet aan :(, het lichtje blijft oranje. Om hem aan de praat te krijgen moet ik alle stroom van me pc afhalen dus gewoon echt de stekker uit de voeding en dan weer opnieuw aandoen en dan doet hij het meestal wel maar soms nog niet na 1x. Ik heb de nieuwe Iiyama vision master pro 411 17"
Wat kan ik hier aan doen? :?
Alvast bedankt
Jeroen
heb ik ook een keer gehad toen stond mn frequenty te hoog... :)
btw dat was in windows toen werkte mn drivers ook nog eens niet 8-)
  • Jeromes
Ja maar ik heb het probleem al bij het opstarten van de comp dus bij bios enz. Is dus geen windhoos probleem.
tja.. misschien moet je ff in je bios iets met powermanagemt uit zetten voor video ...
dus niet (of niet alleen;) in windows..)
  • perry|IA
was dit bij je vorige monitor ook al zo?
Misschien heb je een voeding probleem, of is je mainboard niet helemaal oke.
  • Jeromes
Ik had hiervoor een hele andere comp. Ik heb op de hcc dagen een nieuwe abit kt7 met duron 750 en 300watt voeding (van funprice :r )
is je monitor aangesloten op je voeding?
Zo ja dan kan het gewoon zijn dat je voeding te weinig watjes heeft( had ik ook met mijn ouwe celly :r )
  • Jeromes
Hij is niet aangesloten op voeding maar gewoon in het stopcontact zelf
  • Diamon
  • Laatst online: 13-09 23:21
Diamon
The Weird One
Op vrijdag 01 december 2000 18:25 schreef Fallen_angel het volgende:
Dat maakt geen ene r33t uit.
De uitgang van de 220 in je PC voeding, zit direct op de ingang van de 220.
De hoeveelheid Watt heeft er dus geen invloed op mbt de monitor.
Een 300 Watt moet genoeg power zijn voor jou configuratie.
Denk eerder dat er een probleempje met de aarding is.
Heb je alles aangesloten op een geaard WC, en zit alles in de PC ook goed.
And The Only One
Dat probleem heb ik ook gehad. Ik had mijn philips 21B op mijn elsa III aangesloten via BNC kabel. En ik had dezelfde problemen als jij nu hebt. Sub-D eraan en hij werkte. na lang zoeken bleek mijn videokaart dus kapot te zijn. Volgens mij had het te maken met DCC signalen, want daar maakt de ELSA BRil gebruik van, en die heb ik ook nooit aan de praat gekregen. Kaart is nu al 2 maanden in reparatie, en ik mis hem behoorlijk.
Hopelijk heb je er wat aan, anders moet je wat meer info geven over je videokaart, en aansluit methode.
mzzl
  • Matrix
  • Laatst online: 23:25
Hier staat ook zo'n monitor en die heeft het zelfde probleem, gaat niet altijd direct de eerste keer aan als je hem aanzet, probleem komt dus helaas vaker voor :'(
AL JE BIOS SETTINGS GECHECKT ??
was bij mij nl. eerst het probleem ...
