a7n8x-x -krijg geen beeld-
ik heb gister een een nieuw systeempje gebouwd.. (eerste keer :P )
mb a7n8x
proc 2200+
geh ddr 512 pc3200 400mhz
floppy
dvdrom
vid fx5200
hdd 80 gig 7200rpm
voeding 300w
anywayz, ik alles keurig netjes in elkaar gezet, rustig de tijd voor genomen. de proc en koeling heeft de winkel voor me op mb geplaatst.
na heel de handel erin gebouwd te hebben start ik de computer, alles werkt, lampjes branden goed, koeler draait, maar ik krijg geen beeld.. ik alles nog eens na gekeken, opgestart zonder dvd hielp niet, opgestart zonder alle ide rommel hielp niet, andere vid geprobeert hielp niet, jumpers nagekeken.. geheugen in andere slots gedaan hielp niet, ander geheugen, hielp niet.. dit hele forum afgelopen voor oplossing.. heb zo'n beetje alles geprobeerd voor zover ik weet..
is mijn mb niet goed? zie ik wat over het hoofd? help me plzzzzz....
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
wat zegt de speach reporter?
(je geluidskaart)
en piept het speakertje?
This message was sent on 100% recyclable electrons.
BasieP schreef op 07 september 2003 @ 15:01:
(je geluidskaart)
speakertje piept 3x 1e keer wat langer?
speach reporter?? nog niet geprobeert.. maar ff doen
  • Erik1
Zorg ff dat alles eruit is behalve mobo, CPU+koeler, geheugen en videokaart. De rest (hdd cd PCI kaarten etc) eruit of loskoppelen. Dan weet je iig dat het dar niet aan ligt. Check ook ff je CMOS Reset jumper :P Dan ff het geheugen in een andere PC testen, werkt dat is het mobo of CPU, daarmee terug naar de winkel gaan. :)
Verwijderd schreef op 07 September 2003 @ 15:04:
lang kort kort = videokaart :)
Kijk ff of hij er goed in zit, veel mensen die voor het eerst een PC bouwen drukken de AGP kaart er net niet ver genoeg in :P
[ Voor 38% gewijzigd door Erik1 op 07-09-2003 15:06 ]
  • BasieP
hierin:
Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen
staat een link hiernaar:
http://www.pcguide.com/ts/x/sys/beep/award.htm
daar kan je zien wat die piep betekent:
http://www.pcguide.com/ts/x/sys/beep/awardB12-c.html
1 Long, then 2 Short Beeps: Video error
Explanation: The BIOS is unable to access the video system in order to write any error messages to the screen.
Diagnosis: This is usually caused by a problem with the video card, or the memory on the video card. It can also be a motherboard issue.
Recommendation:
http://www.pcguide.com/ts/x/comp/video/fail_Failure.htm
check eerst is even of dat rode lampje naast je videokaart brand
als dat niet zo is moet je even een andere video kaart er in duwen
probeer je vid kaart ook is te testen op ander systeem
voortaan eerst even faq lezen, staat meer in dan je denkt
[ Voor 16% gewijzigd door BasieP op 07-09-2003 15:11 ]
Erik1 schreef op 07 september 2003 @ 15:05:
ik heb die er al paar keer in en uit gehad, heb zelfs andere vid geprobeerd.. ik krijg geen beeld, hielp niet.
ik heb trouwens wel es videokaar en andere kaartjes ergens ingebouwd, dit is me eerste keer dat ik een compleet systeem in elkaar zet. :)
-edit. speech reporter zegt nix..
  • BasieP
Verwijderd schreef op 07 september 2003 @ 15:10:
probeer is een PCI videokaart dan.
als deze het wel doet kan je AGP slot kapot zijn (of beide vid kaarten)
  • Erik1
Kijk toch voor de zekerheid ff of hij er wel goed in zit :P
Als je nog ergens een PCI Videokaart hebt kun je die ook ff proberen, misschien is de videokaart of het AGP Slot kapot.
BasieP schreef op 07 September 2003 @ 15:13:
ik heb ff geen pci vid tot me beschikking hier. andere vid werkt wel, want die zit nu in dit systeem waar ik op internet. :)
  • Erik1
Verwijderd schreef op 07 september 2003 @ 15:14:
Probeer die FX5200 dan eens in het systeem waar je nu achter zit :)
Erik1 schreef op 07 September 2003 @ 15:15:
das een goeie, kan ik ff kijken of die vid nie stuk is... ga ik ff proberen.. brb :)
oke, fx in me oude systeem geprobeerd. doet ut.
duz die vid is nie kapot...
  • BasieP
en andersom? (dus deze vid kaart in je nieuwe systeem?)
BasieP schreef op 07 September 2003 @ 15:36:
heb ik ook al gedaan, helpt nie.
  • BasieP
Verwijderd schreef op 07 September 2003 @ 15:38:
dan zou ik even langs de winkel gaan morgen
met je mobo that is
[ Voor 7% gewijzigd door BasieP op 07-09-2003 15:39 ]
BasieP schreef op 07 September 2003 @ 15:39:
met je mobo that is
daar zit ik ook over te denken.. maja ik probeer eerst maar alles na te gaan. maar ik kom er ook niet uit. wel tof dat iedereen je probeert te helpen _/-\o_
ik heb zoiets van.. JE ZAL UT DOEN dammit. :P
heb inmiddels een goed werkend pci kaartje getest, kon ff aan 1 komen :P
maja werkte ook niet.
nog eens alle jumpers nagekeken, jumper op hd nog es nageken, baterij eruit gehaald jumper versteld, teruggezet enz... NIETS HELPT gewoon.
volgens mij is dat moederbord idd verrot...
morgen terug naar de winkel, anders draai ik door.. ;( 8)7
