netwerk probleem
  • 53 views sinds 30-01-2008
netwerkprobleem
Twee comps in een lan netwerk met allebei een Realtek RTL8029(AS) 10/100mbps
met een coax kabel , geen probleem met de communicatie maar 10 mbps aan snelheid.
Nu wil ik gaan naar een hogere snelheid , 100mbps
Dus heb ik een andere kabel geinstalleerd , een UTP kabel .
De net werk kaarten opnieuw geinstaleerd,
Maar ik zie geen communicatie tussen beide comps
In de eigenschappen heb ik de lijnsnelheid op verschillende uit geprobeerd, maar geen succes
Heeft iemand een idee..................................
  • Speedener
  • Laatst online: 14:30
8029 kaartjes zijn toch 10 mbit ? :?
dacht van niet er zit een speciale aansluiting op voor een UTP kabel op , dus neem ikaan dat deze ook geschikt is voor 100bmps.
  • Speedener
Verwijderd schreef op 07 September 2003 @ 11:59:
Jah, nou en? er bestaan ook UTP 10 mbit netwerkkaarten, zoals deze :)
  • Vai
  • Laatst online: 12-02-2023
Vai
utp kabel hoeft niet perse 100Mbps te zijn... CAT3 is 10Mbps.
Heb je de utp kabel wel gekruist? oftewel een crosscable van gemaakt?
Q6600, 6144MB, WD 160GB & Maxtor 400GB,NVidia 8600GT, Samsung SH-S202N, NEC ND-2510A, SB Audigy 2
  • Stewie!
  • Laatst online: 23:54
Stewie!
Keen must die!
En 1000 mbit :)
kabel != snelheid
Strava: https://www.strava.com/athletes/149347154
  • jbcyber
  • Laatst online: 24-06 19:40
UTP hoeft niet te beteken 100 mbit netwerk verbindingen.
oke , het zou kunnen dat het zo is , maar dan nog heb ik geen communicatie via die UTP kabel , wel via coax, al zou ik alleen 10 mbps kunnen gebruiken.
DE vraag is eigenlijk waarom er geen communicatie... is met beide comps met een UTP kabel
Wat is een crosscable....????
  • Speedener
Verwijderd schreef op 07 september 2003 @ 12:05:
Als beide computers zonder hub/switch aan elkaar hangen dat moet er een cross UTP kabel tussen
Hangt er een hub tussen moeten de kabels naar de hub strait zjn
Dan zijn enkele aders van de UTP kabel verwisseld
[ Voor 16% gewijzigd door Speedener op 07-09-2003 12:06 ]
  • jbcyber
Zoals eerder al gezegd gebruik je een cross cable om de pc's aan te sluiten want anders doet ie het niet. Branden de lampjes op de netwerkkaart??
  • Vai
Vai
Heb je nou een crosscable gemaakt/gebruikt of niet? :?
Ik weet nog steeds niet wat een crosscable is
ik heb een rechtstreekse verbinding met elkaar zonder tussenkomst met wat dan ook.
de lampjes achter branden alleen met opstarten.
Een 8029 met coax en UTP is 10 mb. het vervangen van de coax door UTP geeft geen verhoging van de basissnelheid. Alleen kan UTP duplex werken. Ik weet niet of de 8029 dit ondersteund. Het schema van een cross-cable staat in vele fora vermeld.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2003 12:12 . Reden: toevoeging ]
  • Vai
Vai
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/3#3
Lees dat stukje eens door en je weet hoe je je kabels moet maken.
Als je 2 pc's direct met elkaar verbindt via utp moet je een crosscable gebruiken, als je er een hub of een switch tussen zou hebben is een straight goed. Maar wat ik uit je verhaal begrijp heb je een crosscable nodig.
Van zo'n kabel is 1 kant gekruist, maar dat staat duidelijk uitgelegt in bijgaande link :)
  • Speedener
Verwijderd schreef op 07 September 2003 @ 12:08:
FAQ Network Troubleshooting :)
Spuit 11 :/
[ Voor 3% gewijzigd door Speedener op 07-09-2003 12:12 ]
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Netwerkverkeer via UTP verloopt op een andere manier dan coax, als je rechtstreeks van een pc naar pc verbindt moet je een UTP cross cable gebruiken, zodat het zend en ontvang gedeelte op de goede pinnen binnenkomen. Als je een hub, switch oid gebruikt is dat niet nodig aangezien die deze functie dan al uitvoeren.
Als je een gewone UTP kabel gebruikt dan heb je dus geen verkeer tussen twee pc's ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
Ik heb het gelezen ,en zal dat is even gaan bestuderen , ik denk dat het probleem daar in gevonden kan worden.
Dus ga ik meteen aan de slag , en bedankt voor de info en advies.
ALS het functineert laat ik het weten.
  • Predator
  • Laatst online: 21:09
Predator
Suffers from split brain
Zoals gezegd is een realtek 8029 10mbit dat is dus volledig normaal.
Even wat google had dan zeker en vast wel opgeleverd.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
