cark-126 (6610) hoe externe ant. aansluiten?
  • 146 views sinds 30-01-2008
  • Charlie932
  • Laatst online: 27-08 14:00
Ik heb gisteren een carkit voor mijn Nokia 6610 in de auto gemonteerd. Te weten de Cark-126.
Nu heb ik gekozen om de interne antenne van de telefoon te gebruiken. Dit voldoet vooralsnog heel prima!
Toch kan er op deze carkit kennelijk ook een externe antenne aangesloten worden namelijk de axf-15s. Maar wat ik niet snap.... waar wordt deze aangesloten? Op de carkit 126 zelf is hier geen aansluiting voor. En op de houder mbc-15s zit er ook geen aansluiting voor.... rara ??
Iemand die weet waar de externe antenne aansluiting zich bevind?
Het leven is net een dolfijn...... meestal dol, maar soms ook fijn.
  • Maeslant
  • Laatst online: 22:20
Volgens mij kan het namelijk niet. Bij Siemens zit er altijd een gat in je achterkant, namelijk die voor de antenne. Bij oude nokia's ook dacht ik zo. Bij de 6610 niet. Wel kan het een antenne versterker zijn, die zie je heel veel in de VS en op reclames. Maar dat moet je zelf maar even uitzoeken
  • Charlie932
Ik denk inderdaad dat het een plaatje achter de telefoon is. Voor zover ik kan zien. En dat deze op deze manier de signalen doorgeeft aan de telefoon zelf..... correct me if I am wrong....
Maar hoe dat doorgeven in zijn werk gaat weet ik niet... een echte verbinding met de antenne is er niet denk ik zo.
  • Korakal
  • Laatst online: 19:25
Korakal
Up up up!
Ah, google doet wonderen. Van de Nokia pagina werd ik ook niet helemaal wijs, maar de 3e hit op google was raak:
Secure installation on top of holder and fastened between holder and swivel. The main function of the antenna coupler is to provide a link to an external antenna. The connection between the mobile phone's antenna and antenna coupler is formed by an electric and magnetic field.
Zo dus :Y)
  • Charlie932
Aha kijk aan, dat heb ik nergens kunnen vinden.... dank! :-)
Toch doet de interne antenne het ook perfect.... mochten sommigen van jullie het willen weten.
Effe wat foto's gemaakt hoe die bij mij zit:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/iph/DSC00476.JPG
dat geval wat boven het "cupje" uitsteekt is de antenna coupler.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/iph/DSC00475.JPG
gele rondje zit de antenna coupler.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2003 12:53 ]
  • M@cer
  • Laatst online: 16:10
Ik heb in de ene auto wel de antenne en in mijn andere auto niet. Merk totaal geen verschil kwa ontvangst, dus lekker laten zitten en je geld ergens anders aan uitgeven.
Het is inderdaad een extra stuk voor je carkit, omdat je telefoon er tegenaan zit zou je ontvangst beter moeten zijn. Aangezien ik hier in de randstad altijd volledig ontvangst heb (Vodafone en Dutchtone) geen meerwaarde.
  • paQ
  • Laatst online: 00:31
paQ
zat vandaag met hetzelfde.
Ik moet wel zeggen dat Nokia er op deze manier maar een duur geheel van maakt. Oude carkit eruit, nieuwe carkit erin + houder + antenne aansluiting (en of dat via inductie nu zo goed werkt :? )
complete cark 91 voor 119, cark 126 + al het gedoe zit al op ruim 200 euro :(
probleem is dat als ik de externe antenne niet gebuitk, alles als een tierelier gaat storen over de radio. De carkit is namelijk rechtstreeks op de radio aangesloten, zodat het geluid van de telefoon met de raio te regeln is en dus over de autospeakers komt. :|
was hetzelfde met de de cark 91... maakt de antenne geen contact, dan werd het een gestoor van jewelste :{
  • Ginz
  • Laatst online: 14:36
Ginz
Trek Superfly 5 powered
De AXF-15s is het onderdeel wat je nodig hebt om je externe antenne aan te kunnen sluiten op de Nokia Cark-126 carkit.
"It's nice to be important, but it's more important to be nice"
"You like it now, but you'll learn to love it later"
  • paQ
paQ
Ginz schreef op 02 december 2003 @ 19:17:
voor 'maar' 29 euro
ik vind het ronduit belachelijk dat dat dus ineens zomaar een los onderdeel geworden is :(
  • paQ
paQ
effe schoppen
Ik heb net de carkit geinstalleerd. Zonder externe antenne is het een ramp (qua storing) met is het beter, maar nog lang niet weg :{
iemadn een suggestie?
de houder (+ antenne-ding) zit gemonteerd op een lederen opzet console die mooi langs het middenconsole loopt, dus ik heb weinig geen mogelijkheid de houder te verplaatsen of dieper te plaatsen. Alhoewel ik dat laatste erg graag zou willen, want de cark 126 is NOG dikker dan de 91 :(
