crashes
Ik heb sinds 2 dagen een nieuwe pc.
Specs:
MSI KT600, AMD barton 2500+, Geforce4TI4400, Target 400watt voeding, 2harddisks (Western 80gig, 7200rpm, 8mb cache)(Seagate60gig, 7200rpm, 8m cache). Nu heb ik problemen met het runnen van bijvoorbeeld 3dmark2001 en spellen. Heb een tool van MSI dat de temps en voltages bijhoudt. Nu krijg ik steeds een alarm onder het draaien van spellen van 3dmark (volgens mij het voltage van de 3.3 volt) Deze is maar 2.99 volt en soms zelfs nog lager! Kan ik dit niet zelf instellen want dit lijkt me wel erg laag. 3dmark hangt steeds bij een verschillende test. Dan draait hij er 1 en dan 5 etc. De temps zijn goed (45graden cpu en 40 graden in de kast) Verder is het systeem niet overgeclocked. Snap er echt niets van. Verder staat de D schijf (seagate) op PIO modus, ik krijg hem maar niet op DMA modus maar dat lijkt me niet het probleem. Iemand enig idee? De vcore draait overigens gewoon op 1.65, 1.7 heb ik ook gedraait maar zelfde probleem. De 12 volt is 11.58 volt en 5 volt is gewoon precies 5 volt.
Het geheugen is overigens 2x512mb 333mhz. Voltage ervan is 2.5 volt en de reset werkt ook niet meer na een crash van het systeem. Voltage van AGP is 1.5 volt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
En wat voor een voeding trekt het geheel?
verder zou je eens hier moeten kijken. ongeveer hetzelfde ge-emmer als dat jij hebt.
en volgende keer niet je topic kicken na 1 minuut maar gewoon even de edit knop gebruiken :P :)
400watt van Target. Er staat op Sunny technologies. Heb nog eens gemeten. 12 volt os 11.9 volt, en de 5 volt is 5.02 volt dus die kloppen wel. Alleen die 3.3 volt weet ik niet.
  • The Third Man
  • Laatst online: 21:36
The Third Man
The Third Jellyfish
Tja, je hebt wel een pittig systeempje zo te zien. Probeer eens een A-merk voeding van minstens 350 Watt om te testen. En probeer ook eens de 'boeren-truc': kast open, kamerventilator erop en dan weer gaan stresstesten terwijl die ventilator blijft blazen. Loopt hij dan niet meer vast -> temp probleem.
Temp probleem is het neit, kast staat open en de temp van de cpu en voeding zijn erg laag. Cpu is 45 graden.
