[Debian] apt-get dist-upgrade -> GDM werkt nie meer
  • Tomaat
  • Laatst online: 13-05 13:50
Ik draai op m'n laptop Debian 3.0 unstable, en nadat ik een paar dagen geleden een 'apt-get dist-upgrade' heb gedaan, wil m'n Gnome desktop met geen mogelijkheid meer starten...
In de logfiles is geen enkel bewijs te vinden aan een mogelijke fout oid. Als ik de X server probeer te starten, middels het commando 'XFree86' dan werkt het gewoon, ik krijg netjes die grijze achtergrond met een zwart kruisje als muis cursor...maar geen Gnome :/
/var/log/gdm/:0.log
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
This is a pre-release version of XFree86, and is not supported in any
way.  Bugs may be reported to XFree86@XFree86.Org and patches submitted
to fixes@XFree86.Org.  Before reporting bugs in pre-release versions,
please check the latest version in the XFree86 CVS repository
(http://www.XFree86.Org/cvs)
XFree86 Version 4.2.1.1 (Debian 4.2.1-11 20030829103906 james@nocrew.org) / X Window System
(protocol Version 11, revision 0, vendor release 6600)
Release Date: 18 October 2002
    If the server is older than 6-12 months, or if your card is
    newer than the above date, look for a newer version before
    reporting problems.  (See http://www.XFree86.Org/)
Build Operating System: Linux 2.4.21-rc1-ac1-cryptoloop i686 [ELF]
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
         (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
         (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Sun Sep  7 01:50:55 2003
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config-4"
Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:debug_xform.o":  No symbols found
Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/fonts/libspeedo.a:spencode.o":  No symbols found
    [10e] 320 x 200, 70Hz
    [133] 320 x 240, 72Hz
    [143] 400 x 300, 72Hz
    [153] 512 x 384, 70Hz
    [11d] 640 x 400, 70Hz
    [111] 640 x 480, 60Hz, 75Hz, 85Hz, 100Hz, 160Hz
    [114] 800 x 600, 60Hz, 75Hz, 85Hz
    [117] 1024 x 768, 60Hz, 70Hz, 75Hz, 85Hz, 100Hz, 130Hz
    [17a] 1280 x 768, 60Hz
    [14f] 1280 x 960, 60Hz, 85Hz
    [11a] 1280 x 1024, 60Hz, 75Hz, 85Hz, 100Hz
    [13c] 1400 x 1050, 60Hz, 75Hz
    [122] 1600 x 1200, 60Hz
(WW) SAVAGE(0): Failed to set up write-combining range (0xa9e00000,0xf0000)
(WW) SAVAGE(0): Failed to set up write-combining range (0xa9c00000,0x2f0000)
(WW) SAVAGE(0): Failed to set up write-combining range (0xa9800000,0x6f0000)
(WW) SAVAGE(0): Failed to set up write-combining range (0xa9000000,0xef0000)
(WW) SAVAGE(0): Failed to set up write-combining range (0xa8000000,0x1ef0000)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
### BEGIN DEBCONF SECTION
# XF86Config-4 (XFree86 server configuration file) generated by dexconf, the
# Debian X Configuration tool, using values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page.
# (Type "man XF86Config-4" at the shell prompt.)
# If you want your changes to this file preserved by dexconf, only make changes
# before the "### BEGIN DEBCONF SECTION" line above, and/or after the
# "### END DEBCONF SECTION" line below.
# To change things within the debconf section, run the command:
#   dpkg-reconfigure xserver-xfree86
# as root.  Also see "How do I add custom sections to a dexconf-generated
# XF86Config or XF86Config-4 file?" in /usr/share/doc/xfree86-common/FAQ.gz.
Section "Files"
    FontPath    "unix/:7100"            # local font server
    # if the local font server has problems, we can fall back on these
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/CID"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/misc"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection
Section "Module"
    Load    "GLcore"
    Load    "bitmap"
    Load    "dbe"
    Load    "ddc"
    Load    "dri"
    Load    "extmod"
    Load    "freetype"
    Load    "glx"
    Load    "int10"
    Load    "record"
    Load    "speedo"
    Load    "type1"
    Load    "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
    Identifier  "Generic Keyboard"
    Driver      "keyboard"
    Option      "CoreKeyboard"
    Option      "XkbRules"  "xfree86"
    Option      "XkbModel"  "pc104"
    Option      "XkbLayout" "us"
EndSection
    Identifier  "USB Mouse"
    Driver      "mouse"
    Option      "SendCoreEvents"
    Option      "Device"        "/dev/input/mice"
    Option      "Protocol"      "ImPS/2"
    Option      "Emulate3Buttons"   "true"
    Option      "ZAxisMapping"      "4 5"
EndSection
    Identifier  "Touchpad"
    Driver      "mouse"
    Option      "CorePointer"
    Option      "Device"        "/dev/psaux"
    Option      "Protocol"      "PS/2"
EndSection
section "Device"
    Identifier  "S3 Savage (generic)"
    Driver      "savage"
    Boardname   "S3 ProSavageDDR"
EndSection
Section "Device"
    Identifier  "VESA driver (generic)"
    Driver      "vesa"
    VendorName  "VESA driver (generic)"
    BoardName   "VESA driver (generic)"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier  "Monitor 0"
    HorizSync   30-60
    VertRefresh 50-75
    Option      "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier  "Screen 0"
    Device      "S3 Savage (generic)"
    Monitor     "Monitor 0"
    DefaultDepth    16
    SubSection "Display"
        Depth       1
        Modes       "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
        Depth       4
    EndSubSection
        Depth       8
    EndSubSection
        Depth       15
    EndSubSection
        Depth       16
    EndSubSection
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Default Layout"
    Screen      "Screen 0"
    InputDevice "Generic Keyboard"
    InputDevice "USB Mouse"
    InputDevice "Touchpad"
EndSection
Section "DRI"
    Mode    0666
EndSection
Er zit een S3 Pro SavageDDR video chip in m'n laptop waarvoor ik de savage_dri driver heb gecompiled en geinstalleerd..wat voorheen dus perfect werkte, maar dat heeft niets met dit probleem te maken ;)
[ Voor 92% gewijzigd door Tomaat op 07-09-2003 00:10 ]
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Tomaat schreef op 07 September 2003 @ 00:04:
3.0 != Unstable ;)
3.0 is een release, en dus de huidige Stable of een oudere Stable (het is op dit moment de huidige Stable).
Unstable is Unstable, en heeft geen versienummer, omdat het niet gereleased is (en nooit zal worden).
In je topictitel heb je het over gdm? Welke bedoel je nou precies?
Het is weinig verrassend dat je dan geen Gnome krijgt :)
Als je "XFree86" start, dan start alleen de X server. Je X sessie wordt helemaal niet meegestart. Gebruik "startx" als je vanaf de console de X server + je X sessie wil starten.
  • Tomaat
deadinspace schreef op 07 September 2003 @ 01:03:
3.0 != Unstable ;)
Ow sorry, ik dacht dat unstable ook gewoon Debian 3.0 heette :)
Nou, zodra tijdens het booten GDM gestart wordt, dan probeert ie 5x de Xserver te starten en komt dan met een fout dat display :0 niet gestart kan worden.
Dat weet ik ook wel, maar ik zette het er even voor de duidelijkheid bij, dat het dus niet aan de Xserver zelf ligt. Als ik een 'startx' geef, dan krijg ik ook wel mijn Gnome desktop, maar ik wil hem natuurlijk middels GDM opgestart hebben :)
Hoewel unstable in de praktijk behoorlijk stabiel is, worden er wijzigingen doorgevoerd. Kijk eens in /usr/share/doc/NaamVanGDM-package naar de Debian gerelateerde files.
Daarnaast is de Debian bts een optie: http://www.debian.org/Bugs/
  • deadinspace
deadinspace
Tomaat schreef op 07 September 2003 @ 10:27:
Ah, ok, het is dus puur een GDM probleem :)
Welke versie van GDM heb je precies? De GDM in Unstable was een tijdje terug brak, maar de versie die er nu in zit zou weer moeten werken.
