[RH9] Internet delen werkt, dns nog niet
  • Webgnome
  • Laatst online: 10-09 07:50
Hoi mensen,
Ik heb een vraagje. Heb zojuist redhat 9 geinstalleerd en daarmee via iptables het internet gedeelt, het werkt, alleen op een of andere manier forward hij geen DNS requests vanuit de clients. :(
De volgende gegevens zijn bekend:
1) REdhat 9 op server
2) clients, 3x wxp
3) Het ip surfen gaat als ik er echter www.google.nl (oid) van maak dan doet het het niet.. dan kan ie het niet resolven dus.
wie weet wat ik fout doe? Het internet komt binnen op een netwerkaart die aan de adsl speedtouch 510v5 hangt en die heeft DHCP aan.
Strava | AP | IP | AW | SM
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Wat meer informatie zou niet gek zijn :)
Draai je een DNS server op je Red hat bak?
Welk IP staat ingesteld als DNS server op je andere machines?
Hoe zien je iptables rules eruit?
  • Webgnome
1) zover ik weet draaik geen dns server (das toch niet nodig?)
2) het dns is 'gewoon' het ip nummer van de redhat server
3) de iptables:
#!/bin/sh
# This script will be executed *after* all the other init scripts.
# You can put your own initialization stuff in here if you don't
# want to do the full Sys V style init stuff.
touch /var/lock/subsys/local
modprobe iptable_nat
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.28.0/24 -j MASQUERADE
das eigenlijk alles.. (maar daar staat ofcourse weer een fout in :P)
  • DAzN
Lijkt me dat je als DNS niet het ip moet opgeven van je server, maar van je ISP. Beter nog, deel ip-adressen en DNS-servers uit via DHCP. Over iptables en het forwarden van verkeer is verder genoeg te vinden.
  • Webgnome
ik heb zoewl het ip van de server als van de isp op de client? aangepast en geen van beide ertk.. als ik zoek met google op linux forwarding krijg ik echt dingen aar ik niet veel mee kan..
Het speedtouch modem heeft een ingebouwde dns server, die je kunt gebruiken. Je kunt ook de dns server(s) van je provider gebruiken. Kijk eens naar de file /etc/resolv.conf of in de bijbehorende manpage.
Je hebt in principe die Redhat machine niet nodig voor NAT. Ook dit wordt ondersteund door het speedtouch modem.
  • Webgnome
in dat bestandje staat dit:
; generated by /sbin/dhclient-script
search lan
nameserver 10.0.0.138
  • DiedX
  • Laatst online: 18:16
Als je je clients dan ook 10.0.0.138 meegeeft is het ok!
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • Webgnome
mm sorry jongens (en meiden) ik moet volgende keer iets beter ip's uit elkaar houden.. ik heb de gateway ip en het gewone ip van de netwerkaart die aan het modem hangt omgedraait daarom probeerde hij de dns naar een ip adres te sturen wat niet werd gesnapt door het modem..
ik schaam me diep
