[Ax4ge] Aopen Ax4ge met Celeron
  • dik_voormekaar
  • Laatst online: 03-11 15:12
Ik heb vandaag voor een kennis van me een Aopen AX4GE met Celeron-2GHz
en een reepje DDR333-256MB geheugen binnengekregen.
Het bord werkt echter niet.
Wat gebeurt er ?
- Na opstarten 1 lange beep, later weer 1 beep
- Aan het bios-led te zien start het bord op, gaat het led knipperen (als indicatie dat de POST loopt), en even later reset (knipperen begint opnieuw)
- Geen beeld
Wat heb ik zoal geprobeerd ?
- Voeding verwisseld
- Alle harddisks, floppies en insteekkaarten verwijderd
- DIMM in andere sloten gestopt en ook zonder DIMM geprobeerd
- Gekeken in PMG faq en zag dat de combinatie Ax4ge met Cel-2Ghz moet werken
- Gezocht in de search history, maar hier geen aanwijzingen.
Er zitten geen spannings- of multiplier jumpers op (moet ingesteld worden in bios), dus daar kan het ook niet aan liggen.
Heeft iemand nog tips voor me ?
  • Pearl
  • Laatst online: 03-11 09:29
Videokaart er goed indrukken, of een andere proberen.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
lange beep is volgens mij of geen video of geen geheugen, stuk voor stuk er uit en weer proberen
  • dik_voormekaar
Video zit onboard, en ik heb ook een externe agp kaart geprobeerd.
En dus ook zonder kaarten, harddisken en floppy.
nog een reepje mem liggen om te testen misschien?
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
Staat dat niet toevallig in je handleiding vermeld :?
Zo niet dan zou je idd het hierboven genoemde moeten uit proberen.
  • dik_voormekaar
Ik heb geen ander reepje liggen, maar zonder geheugen maakt ie al dezelfde beepjes.
Het lijkt er op dat ie dus nog niet aan geheugen detectie toe komt.
En die beepcodes staan niet in de handleiding.
De eerste vraag is:
- Doet het beeld het ?
Nee? dan is vga kaart of monitor defect
Verder komen ze niet....
  • Lennieboy83
Dat is niet veel nee, het kan ook zijn dat er een onderdeel of dat er onderdelen kapot zijn op je moederbordje, is het een 2e hands bord?
  • dik_voormekaar
Nee, net nieuw.
Ik zat eigenlijk te denken of het te maken kan hebben met verschil tussen P4 en Celeron.
De core spanning is verschillend, misschien heeft iemand hier wel eens problemen mee gehad. Eventueel met een ander bord, maar wel met Celeron.
  • dik_voormekaar
Hmm, vandaag op de zaak een reepje PC266 geprobeerd en loopt als een zonnetje.
Dus de combinatie Cel-2G + AX4GE + PC333 werkt niet, wel met PC266.
Het betreft "256Mb 32x64 PC3200 CL3 DDR"
Kan 32x64 soms problemen hebben met een Intel 845GE chipset ?
