Draadloze pc to tv sender
  • FFF
  • Laatst online: 06:46
Ik heb hier een pc to TV sender (gv20) en deze werkt niet, ik kan wel het geluid op de tv horen, alleen het beeld blijft achterwege, alles is goed aangesloten zoals in het boekje vermeld stond, maar alleen het geluid doet het.
Nu heb ik van iemand gehoord dat ik iets in de pc in moet stellen of moet activeren (voor 2de monitor.) de zender zit gewoon aangesloten op de pre out van de videokaart.
weet iemand hoe ik dit kan oplossen of wat ik fout doe, of wat het probleem zou kunnen zijn?
bvd, mvg FFF
  • PtrO
  • Laatst online: 17-10 01:31
Die GV20 is ws dus zo'n Marmitek met video-in. Je zult dus (ook) je TV-out van je VGA-kaart moeten activeren. Sluit je Marmitek aan op je TV-OUT en ga dan naar je video-kaart instellingen om je TV-out te activeren. Lukt dit allemaal niet, kan je evt. TV-tool gebruiken om e.e.a. te activeren. (http://tvtool.info/index_e.htm)
Vaak wanneer je je PC aanzet met iets aangesloten op je TV-out zal je Video-kaart dit zelf herkennen en de TV-Out activeren.
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
