Systeem valt luid piepend uit
  • Zegato
Ey medetweakers,
Voor een vriend heb ik dit systeem gebouwd:
Abit NF7-S
AMD Athlon 3000+
Connect3D Ati Radeon 9800Pro 128mb
Maxtor DiamondMax 9 120GB 7200rpm
2x 256MB PC3200 Kingston ValueRAM
Enermax 431W Whisper
Creative SB Audigy 2
Zalman CNPS6000-CU
2x 80mm Enermax casefans
NEC 1300 DVD-brander
AOpen DVD-player
Sony FDD
Systeem geïnstalleerd (WinXP Pro), maar toen ik vandaag 3DMark 2001 (V1.0 :X ) draaide, viel hij steeds uit (dus geen reboot), dat ging gepaard met luide piepen (constant, geen variaties).
De enige manier om daar vanaf te komen, was door de powerbutton 5secs in te drukken of de powerswitch op de voeding uit te zetten (ging dan nog een paar seconden door met piepen :| )
Temperaturen:
Idle: 55C
Stressed: 58C
Na 3DMark was hij 57C.
De shutdown temperatuur staat in de bios uit en de waring temperature staat op 75C.
De voltages zijn prima in orde.
Het geheugen loopt op 333MHz 6-3-3-3.
De nieuwste Catalyst drivers zijn geïnstalleerd, van Ati zelf gedownloaded.
Heeft iemand enig idee waardoor hij zomaar luid piepend uitvalt? :?
Hij is alleen uitgevallen tijdens 3DMark 2001, voor de rest eigenlijk alleen MOHAA en CPU Burn kort gedraaid
T.net gallery | V&A ads
  • Erik1
Test eens of het ook gebeurt bij andere 3D Toepassingen
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 20:57
voltages een beetje in orde? en hoe zit het met de temps van die radeon, maybe wordt die te warm als hij uitvalt onder 3dmark....
  • Weng
  • Laatst online: 11-05-2024
Weng
Are y'all ready kids
Fanatic_FS schreef op 06 september 2003 @ 19:39:
Misschien dat het aan de fan van de radeon ligt? Kijk eens of ie wel draait ;) Voor de rest is het een mooi systeempje dat je in elkaar hebt gezet :9
Aye aye captain
  • The Third Man
  • Laatst online: 23:08
The Third Man
The Third Jellyfish
Probeer eens de 'boeren-truc': dus zijkantpaneel open en er een kamerventilator opzetten. Dan weer lekker stresstesten. Crasht hij nu niet -> temp probleem.
Ben het met die lekkere kwal eens, censor zegt iets anders maar lijkt toch een temp probleem
ik zei het al min of meer half ( ;) ) op msn tegen je, maar ik zou toch een van de laatste bios'en erin flashen.
volgens mij is er behoorlijk wat verandert op temp. sensor gebied t.o.v. de eerste bios'en ...
  • Zegato
Het lijkt erop dat 3DMark2001 gewoon problemen geeft met de Radeon 9800 Pro.
Alle andere 3D-applicaties werken gewoon perfect, behalve dat.
Door oa as3 is de temperatuur nog met 10 graden gezakt.
De temperatuur kan écht niet het probleem zijn, alles is nog gewoon vast te houden (zowel de heatsink van de videokaart als die van de cpu.
