[Win2k] Laten draaien van programma
  • 106 views sinds 30-01-2008
Ik draai een egg op mijn win2k. Mijn computer staat altijd aan, alleen als er van user gechanged word gaat die offline en online.
Kan ik mijn eggdrop ergens een prioriteit geven of bij services zetten zodat deze aanblijft of iets dergelijks?
  • djluc
Er zijn wel programma's waarmee je proggies als service kunt laten draaien. HEt probleem is alleen vaak dat je de programma's niet netjes af kunt sluiten. Daardoor kun je weleens problemen krijgen. Ik weet echter niet hoe dat is met egg.
Het is een .bat bestand en ik weet niet hoe ik dit toegevoegd krijgt als service
  • Mike Jarod
.bat? wat houdt dat egg eigenlijk in? zegt me helemaal niets...
anyway op mn werk heb ik eens het volgende gedaan: met bat2exe of bat2com (zoeken op google) de .bat file omzetten naar een com of exe file. daarna zit er in de windows 2000 resource kit een proggie die deze als service kan laten draaien.
de naam van dat proggie ben ik even kwijt maar er is vast wel iemand die dat even aanvult :)
edit: SRVANY dus ...
zie ook bv http://www.tencorp.com/SA...6ce90074f9bc?OpenDocument
[ Voor 14% gewijzigd door Mike Jarod op 06-09-2003 19:10 ]
srvany
eggdrop is een IRC Bot voor de duidelijkheid.
Het is beetje lastig, het is geen .exe en service kan alleen met .exe?
.bat is een file wat automatisch dos opstart en daarin automatisch commands geeft waardoor de eggdrop opstart. En daarna kan ik gewoon cmd.exe afsluiten en runt eggdrop.exe op de achtergrond, maar als je het programma eggdrop.exe zelf start doet ie het niet.
  • DinX
  • Laatst online: 01:31
DinX
Motormuis
Gaat dat niet met FireDaemon ?
[ Voor 39% gewijzigd door DinX op 07-09-2003 10:52 ]
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
Als het enkel de batchfile uitvoeren is, waarom zet je die dan gewoon niet in "sheduled tasks", zodat ie telkens moet geopend worden bij elk opstarten van je computer?
  • DinX
DinX
Motormuis
Verwijderd schreef op 07 September 2003 @ 10:56:
Dan moet je dat toch per gebruiker apart gaan instellen niet ? En dan gaat hij nog offline als je van gebruiker wisselt, uitlogt.
De bedoeling van een eggdrop is nu juist dat hij online blijft
Marokko 2015: Route
Ik weet niet precies hoe ik dat moet doen.
Omdat de eggdrop start met een start.bat maar die zorgt ervoor dat eggdrop.exe gaat draaien, dus hoe los ik dit op?
  • djluc
1.1 What Is FireDaemon?
FireDaemon is a utility that allows you to install and run virtually any native Win32 application or script (eg. BAT/CMD, Perl, Java, Python) as a Windows NT/2K/XP service. FireDaemon features easy configuration (via GUI or XML), a low memory/CPU overhead, sub-process prioritisation, custom environments, CPU binding plus monitoring and logging to the event log and on-disk log files.
Het kan dus sowieso met FireDeamon, verder hebben ze de volgende pagina: http://www.firedaemon.com/documentation/1.6/ Waar je precies kunt vinden hoe dat allemaal werkt.
Ik heb nu het volgende.
Ik heb eggdrop.exe bij de services gezet en bij gezet dat ik em handmatig opstart.
Zodat ik met start.bat hem laat opstarten en dat hij dan als services blijft draaien.
Zodra ik start.bat heb uitgevoerd staat hij ook als gestart bij services.
Maar zodra ik naar bijv de administrator switch staat hij weer uit?
Ik kan dit trouwens niet uit die ene pagina halen.
Ik heb nu gewoon een mirc als service gedaan en ben van de eggdrop afgestapt.
Deze werkt wel. Alleen als ik afmeld gaat hij aan en uit, ook al meld ik niet opnieuw aan, hij gaat toch weer aan.
Ik heb hem al toegevoegd met firedeamon, maar hoe kan ik er voor zorgen dat hij met afmelden niet 10 sec offline gaat?
  • DinX
DinX
Motormuis
Verlies je je internet-verbinding niet even bij het uit en weeer inloggen ?
Marokko 2015: Route
Ik geloof het niet,
want dan gaat een irc-client ping timeout.
En nu is het gewoon een quit.
Maar het laten draaien van een programma moet zo in zo kunnen volgens jullie?
firedaemon lite laat je maar 1 service per pc installeren
ik wil er een stuk of 10 :(
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Pro versie kopen dus :)
