Recoveren pendrive (in dit geval een plexflash 128MB)
  • 205 views sinds 30-01-2008
  • D2k
  • Laatst online: 09-01 11:25
Wanneer je de pendrive in je machine stopt wordt hij nog wel herkend. Wanneer je dan je schijf probeert te benaderen krijg je errors van "drive not formatted" en dergelijke. Wanneer je dan de drive probeert te formatten wil windows dat niet. Het einde van je pendrive?
Nee :)
Je stopt je pendrive in een linux machine.
Bekijk met
#dmesg
waar je pendrive is gebleven. voorbeeld
hub.c: new USB device 00:07.2-2, assigned address 2
usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x93b/0xb001) is not claimed by any active driver.
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
Initializing USB Mass Storage driver...
usb.c: registered new driver usb-storage
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
  Vendor: PLEXTOR   Model: PlexFlash         Rev: 1.06
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
WARNING: USB Mass Storage data integrity not assured
USB Mass Storage device found at 2
USB Mass Storage support registered.
[root@testdoos init.d]#
Wordt je pendrive herkent? Er is nog hoop. Zo niet weet ik niet of onderstaande zal werken (denk het niet)
Hierna doe je het volgende
#fdisk /dev/sd{a/b/c/}
[root@testdoos init.d]# fdisk /dev/sda
Command (m for help): m
Command action
   a   toggle a bootable flag
   b   edit bsd disklabel
   c   toggle the dos compatibility flag
   d   delete a partition
   l   list known partition types
   m   print this menu
   n   add a new partition
   o   create a new empty DOS partition table
   p   print the partition table
   q   quit without saving changes
   s   create a new empty Sun disklabel
   t   change a partition's system id
   u   change display/entry units
   v   verify the partition table
   w   write table to disk and exit
   x   extra functionality (experts only)
bekijk de partities met p. Onderstaande is de werkende versie!!!!
29
30
31
Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 4 heads, 62 sectors, 1024 cylinders
Units = cylinders of 248 * 512 bytes
   Device Boot    Start       End    Blocks   Id  System
/dev/sda1   ?   7539401   8219601  84344761   69  Unknown
Partition 1 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
     phys=(68, 13, 10) logical=(7539400, 2, 42)
Partition 1 has different physical/logical endings:
     phys=(288, 115, 43) logical=(8219600, 1, 25)
Partition 1 does not end on cylinder boundary:
     phys=(288, 115, 43) should be (288, 3, 62)
/dev/sda2   ?   6860966  14400811 934940732+  73  Unknown
Partition 2 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
     phys=(371, 114, 37) logical=(6860965, 2, 38)
Partition 2 has different physical/logical endings:
     phys=(366, 32, 33) logical=(14400810, 1, 4)
Partition 2 does not end on cylinder boundary:
     phys=(366, 32, 33) should be (366, 3, 62)
/dev/sda3   ?        11        11         0   74  Unknown
Partition 3 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
     phys=(371, 114, 37) logical=(10, 1, 32)
Partition 3 has different physical/logical endings:
     phys=(372, 97, 50) logical=(10, 1, 31)
Partition 3 does not end on cylinder boundary:
     phys=(372, 97, 50) should be (372, 3, 62)
Partition table entries are not in disk order
Bij een niet werkende staan hier 4 lege partities. Maak een nieuwe partitie aan via n. Kies voor een primary met alle sectors (dus van 1 tot 1024 voor de 128Mb) versie.
Command (m for help): n
Command action
   e   extended
   p   primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-1024, default 1): 1
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-1024, default 1024): 1024
Kies hierna de t
Command (m for help): t
Hex code (type L to list codes): 6
Changed system type of partition 1 to 6 (FAT16)
Sluit af door w te kiezen.
Verwijder je pendrive van het linux systeem en plaats hem in je windows machine. Nu kan je je pendrive aanspreken. Windows meldt dan dat je pendrive niet geformateerd is. Dus formatteer je pendrive FAT!!!!!.
Afbeeldingslocatie: http://www.d2k.nl/got/pendrive.JPG
en nu zou je pendrive overal moeten werken. Zo niet, nogmaals formatteren. Bij mij duurde het ook een paar keer. Als proef op de som kan je hem weer aan de linux machine hangen en naar de partitietabel kijken. Vergelijk deze met de goede die ik eerder gepost heb.
Hoop dat iemand er wat aan heeft :)
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • HunterPro
Hiermee recover je je drive op zich, maar is het niet mogelijk eventuele files te redden? En hoe kan zo'n 'FS-crash' eigenlijk?
  • D2k
FIles redden zijn tooltjes voor, maar die leverden bij mij geen resultaat op.
Hoe de crash precies ontstaat is me niet helemaal duidelijk, waarschijnlijk te snel verwijderd uit mijn systeem
  • HunterPro
Zou het geen idee zijn dat nieuwe pendrives worden uitgerust met een batterijtje wat, als de pendrive te vroeg verwijderd wordt, de schrijfactie voltooit of juist niet voltooit (zie ook transacties bij de grotere database-systemen), en daarmee het FS succesvol kan sluiten?
  • D2k
dat zou wel een idee zijn. Laden kan natuurlijk gewoon via usb
  • HunterPro
inderdaad, en met een 2-kleur-ledje kan dan de status van de stick uitgelezen worden:
Groen: goed zo, alles staat er op zoals het hoort
Rood: doe es niet zo ongeduldig, lul!
:) :P
  • D2k
whhee idd :)
  • sharkzor
  • Laatst online: 15-07 07:50
D2k schreef op 07 September 2003 @ 16:40:
condensator, ben je er ook ;)
  • D2k
*kickje*
verder niemand problemen met die apparaten joh?
  • paapje
  • Laatst online: 05-12-2021
D2k schreef op 09 September 2003 @ 21:04:
*kickje*
ja mijn pendrive van apacer 64mb doet het ook niet, ongeveer zelf foutmelding
elke keer als ik hem erin doe "de drive is niet geformatteerd..etc.."
maar is er naast linux ook een andere optie?
  • D2k
paapje schreef op 11 september 2003 @ 18:22:
je zou windows fdisk kunnen proberen?
geen ervaring mee helaas
  • paapje
D2k schreef op 11 september 2003 @ 18:45:
het was gelukt met linux na veel te kloten,
alleen toen ik de pendrive eruit haalde en er weer in deed
gaf hij weer de meldig "de schijf is niet geformatteerd..." :|
  • D2k
paapje schreef op 12 september 2003 @ 07:06:
heb je hem daarna op windows geformatteerd?
na de linux behandeling kan dat namelijk! (sterker nog, het moet). Het probleem is dat ze normaal niet te formatteren zijn.
  • paapje
D2k schreef op 12 September 2003 @ 08:31:
ik heb hem daarna op windows geformatteerd met FAT,
en toen werkte hij ook gewoon, en kon ik er ook gewoon bestanden op zetten.
maar toen ik hem uit me pc haalde en weer terug deed, werkte hij niet meer.
oftewel kwam weer de melding, dat hij niet geformatteerd was.
  • D2k
die format moet je ook ff nog wat keer herhalen. staat ook in mijn stukje
  • Mex
  • Laatst online: 09-07 20:51
Mex
Waar woon je ergens? In WinXP krijg ik het absoluut niet voor elkaar om mijn dode flashdrive te reanimeren.
  • D2k
Rotterdam ;)
  • Mex
Mex
Hmm, Eindhoven hier, zou je er eens naar willen kijken, als ik hem naar je toe stuur?
  • D2k
Mex schreef op 12 September 2003 @ 18:48:
je kan eerst zelf met de windows fdisk proberen
en anders wil ik het best proberen, nu werkt ie ook niet ;)
  • D2k
ik heb even een testje gedaan, en onder knoppix werkt het ook! Kan dus met fdisk erbij. das linux via een CD:tje dus zonder het echt te installen. lijkt me een mooie klus voor een tweaker om het aan te praat te krijgen via knoppix
  • Mex
Mex
D2k schreef op 12 September 2003 @ 20:32:
Ga het vanavond proberen! Je hoort 't wel van me wat de vorderingen zijn.
  • D2k
Ok, keep me informed :)
  • Mex
Mex
Het cdtje met knoppix 3.2 is gefikt, probleem is dat knoppix alleen doorstart als de pendrive er niet in zit. Als ie dan eenmaal doorgestart is loopt ie onheroepelijk vast, enkele seconde nadat ik hem erin heb gestopt...
[ Voor 12% gewijzigd door Mex op 14-09-2003 14:13 ]
  • D2k
hmmz das mooi klote dan
ik heb mijn pendrive erin gestopt na het laden van knoppix en als ik met dmeg keek werd hij gewoon gedecteerd
  • Mex
Mex
D2k schreef op 14 September 2003 @ 15:49:
Tot zover gaat het ook nog wel goed, alleen vlak daarna hangt ie dus. fdisk kan ik al niet meer uitvoeren, gedetecteerd word ie wel.
  • BovenHond
  • Laatst online: 31-07 22:48
Ik gebruik even een oud topic omdat dit precies aansluit bij een topic door mij ge-opend. USB pen data corrupt, (hoe weer werkend te krijgen?)
Ik heb een Knoppix-cd gemaakt en gebruikt. Ik heb de tumpdrive kunnen veranderen van 56 MB naar 124 mb (maar het ding is volgens mij 128 mb (altans zo kreeg ik hem).
Maar ik kan het ding in een windows machine nog steeds niet formateren of gebruiken. Op mijn pen staat TwinMos FCCE Mobile Disk, 128 MB (en daarachter een serienummer.
Ik denk dat het probleem zit in het vaststellen van het aantal koppen, cylinders en sectoren en in het grondig wissen van verkeerde data. Ik heb in knoppix fdisk de expert mode gebruikt om zo een aantal zaken op nieuw in te stellen. Daarom ben ik nu van 56 MB naar 124 MB gegaan maar daarmee is het probleem dus nog niet opgelost,
iemand een idee (of settings in FDISK van linux om het ding weer operationeel te krijgen?
  • D2k
wat heb je in fdisk gedaan?
dezelfde dingen aangemaakt zoals ik had gedaan?
dus 1 dos partitie?
  • BovenHond
Ik heb geprobeerd inderdaad één partitie aan te maken, al begrijp ik de 4 partities zoals jij ze hebt gemaakt niet helemaal,
Ik heb geprobeerd alle partities te wissen, daarnaa in de extenden mode ingesteld dat mijn pen 4 koppen heeft, 62 sectoren en 1024 cylinders,
en daarna heb ik een dos fat 12 partitie aangemaakt (als ik het me goed herinner)
maarl in windows krijg ik dus daarnaa de mogelijkheid om een 124 mb pen te formatern, --> windows was unable tot complete the format o.i.d.\
@ D2k ik probeer het straks nog wel een keer
[ Voor 7% gewijzigd door BovenHond op 20-09-2003 16:40 ]
  • D2k
die 4 partities zijn pas onstaan _na_ de format
in eerste instantie moet je dus 1 grote aanmaken
FAT 16
  • BovenHond
Het is me gelukt! D2k mijn dank...
Maar als ik nu uitvoer
FDISK /DEV/SDA
m
(het lukt me niet om <cnrl c, cntrl v> te doen vanuit het Root window van Knoppix, jammer rechter muisknop kent Knoppix ook niet)
Dan komt het scherm dat hij netjes maar 1 (geen 4) partitie heeft FAT16 (start 1 tot 1024)
Nu vraag ik me af wat er gebeurt als ik op geef dat de pen 2048 cylinders heeft. Maar goed ik ben al blij genoeg dat het weer werkt. Ik blijf voorlopig even weer van Knoppix af..
en in windows heb ik hem kunnen formateren.
  • D2k
graag gedaan :)
ben blij dat ie weer werkt :)
wat er gebeurt als je opgeeft dat er meer zijn? geen idee eigenlijk?
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
k heb die van mij net naar norrod geretourneerd.. nu een andere 128 mb terug gekregen (die andere was veel mooier)
ik kon alleen nog maar lezen... het ding was schrijfbeveiligd geworden zonder reden.
maar met mijn nieuwe drive lijkt alles ok.
nu maar hopen dat de oude ook ECHT vernietigd word.... stonden personal files op!
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
