[Plextor PX-708A] media compatibiliteit
Pagina: 1 2 Laatste
  • 499 views sinds 30-01-2008
  • Romio
  • Laatst online: 09-09 17:39
Ik ben nu ook een happy owner van de plex. Ik kan echter geen datawrite (mediacode Princo) 4x branden. De that's (4x leaddata) branden echter perfect. Mijn brander werd btw geleverd met de 1.01 firmware.
Lezen can datawrite gaat wel goed
[ Voor 14% gewijzigd door Romio op 28-09-2003 00:45 ]
Mijn speelgoed
  • ToAoM
  • Laatst online: 30-03 14:28
Net een Philips DVD+r 1-4x gebrand op 4x, maar dat ging maar net, in Nero werd geen snelheid hoger dan 1,6x aangegeven en ook RecordNow Max kon er geen kaas van maken.
Na 40 minuten heb je dan wel een keurig leesbaar DVD schijfje liggen, maar erg fijn is het niet. De media code is volgens mij dezelfde als anderen al gezien hadden.
Iemand enig idee waar het aan kan liggen? Ik ga nog even proberen 'm aan de IDE controller van m'n mobo te hangen ipv aan m'n Promise 133 tx2, maar ik akn me niet voorstellen dat dat zo veel uitmaakt.
De mediacode is als volgt:
00000000 08 02 00 00 A1 0F 02 00 00 03 00 00 00 25 A7 4F .............%.O
00000010 00 00 00 00 00 00 01 52 49 43 4F 48 4A 50 4E 52 .......RICOHJPNR
00000020 30 31 02 38 23 54 37 09 00 3C 67 00 AC 62 16 18 01.8#T7..<g..b..
00000030 0B 0B 0A 0B 01 19 1B 0B 0B 0E 0F 01 00 00 00 00 ................
Naast deze heb ik ook Fuji DVD+r 1x gebruikt (op 2,4x). Deze gaan prima en fikken ook perfect op 2,4x. Ik snap dus niet helemaal waar het aan ligt.
Van deze Fuji's is de mediacode:
00000000 08 02 00 00 A1 0F 02 00 00 03 00 00 00 25 CD FF .............%..
00000010 00 00 00 00 00 00 00 52 49 43 4F 48 4A 50 4E 52 .......RICOHJPNR
00000020 30 30 01 38 23 54 37 0C 00 50 6C 00 C8 66 16 18 00.8#T7..Pl..f..
Denk dat ik het gevonden heb. Zie hier. Het blijkt dat de RICOHJPNR01 ui verschillende fabrieken rolt, en dat ze daardoor verschillende resultaten opleveren. Het si dus nog maar de vraag of die Arita's (die dezelfde media code hebben als deze philips) al dan niet problemen opleveren bij het fikken, we zullen het wel zien. Tevens wordt er aangegeven dat de TDK's met deze mediacode geen problemen opleveren, eens kijken of ik die ergens op de kop kan tikken.
edit 2:
Is opgelost, zie ook latere post. Lag aan de Promise TX2 133 IDE controller.
[ Voor 30% gewijzigd door ToAoM op 30-09-2003 00:46 ]
hoi
welk software kan ik het beste gebruiken voor het maken van data en film dvd's..
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2003 10:44 ]
ToAoM schreef op 29 september 2003 @ 00:11:
Iemand enig idee waar het aan kan liggen? Ik ga nog even proberen 'm aan de IDE controller van m'n mobo te hangen ipv aan m'n Promise 133 tx2, maar ik kan me niet voorstellen dat dat zo veel uitmaakt.
Ik heb zelf slechte ervaringen met een Lite-on CD-brander aan een onboard Promise controller op een Gigabyte bord. Ik kon toen geen CDR's meer branden op 48 speed. Ondanks dat dit wel zou moeten werken volgens de fabrikant. Steeds treed dan burn proof in werking, buffer loopt steeds leeg. Ik heb de harddisken aan de onboard Promise controller gehangen en de DVD-ROM en DVD-brander aan de normale IDE poorten. Dat werkt dan wel goed.
Dus als ik jou was zou ik eerst de DVD brander eens aan een "normale" IDE poort hangen en dan nog eens testen.
Ik hoop dat de rest van het verhaal niet waar is. Ik heb net een Spindel 4 speed Arita's besteld. 8)7
Dit nadat Opus mij heeft verteld dat de Arita's dezelfde kwaliteit hebben dan de Philips DVD+R's. Ze hebben immers dezelfde mediacode.
  • The Third Man
  • Laatst online: 10:44
The Third Man
The Third Jellyfish
Verwijderd schreef op 29 September 2003 @ 10:52:
Het is dan ook geen goed idee om je cd/dvd-brander op een RAID-controller aan te sluiten. Dat het werkt is niet zo vreemd, maar dat het niet helemaal werkt is ook niet vreemd in zo'n geval :Z
EDIT
Ter verduidelijking: de controller waar hij het over heeft is een normale ATA-133 controller. Die onboard van jou is een RAID-controller. Dat maakt flink wat verschil.
[ Voor 10% gewijzigd door The Third Man op 29-09-2003 11:04 ]
Lekkere Kwal schreef op 29 September 2003 @ 11:02:
Nee hoor, Mijn onboard controller is nu een gewone ATA133 IDE controller.
Bij Gigabyte heeft men ook een driver beschikbaar waarbij je de onboard Promise ATA133 controller kunt configureren als gewone ATA133 IDE controller. Er bestaat inderdaad ook een driver waarbij je hem als Raid controller kan configureren.
Zo heb ik het nu zitten:
IDE-0 Master DVD-ROM Lite-on 165H
IDE-1 Master DVD fikker Plextor PX-708A
IDE-2 Master HD Maxtor 80Gb
IDE-3 Master HD Maxtor 120Gb
IDE 2 en 3 zijn dus de ATA133 IDE poorten van de Promise controller.
Verwijderd schreef op 29 September 2003 @ 11:37:
waarom gebruik je eigenlijk een extra ide-controller terwijl die niet nodig is?
Verwijderd schreef op 29 September 2003 @ 12:23:
Eigenlijk wilde ik eerst een NEC ND1300 kopen. Die kan echter maar 16x CDR branden. En aangezien ik al 4 apparaten in de PC had zitten en toen nog het idee had om mijn Lite-on brander in de PC te laten zitten, had ik dus IDE poorten te weinig. Daarom had ik alvast de pc opnieuw geconfigureerd zodat ik dan 8 apparaten kon aansluiten i.p.v. 4. Echter nu ik de Plex heb die dus ook 40x CDR kan branden heb ik de Lite-on er toch maar uitgehaald.
Ik weet dus niet of ik nu zomaar die 2 harddisken weer op IDE0 en de dvdrom en dvd brander op ide1 kan zetten zonder heel windows opnieuw te moeten installeren. Start Windows XP dan nog wel op? Ik heb geen idee hoe die Promise ATA133 nu in Windows zit geweven. Gaat dit werken? :X
Ik moet dan geloof ik ook nog effe de boot volgorde in het bios aanpassen.
Op een clean install zit ik namelijk niet echt te wachten. Ben je weer zo'n tijd bezig voordat alles weer beetje draait. :O
Ahum, ik merk dat we een beetje off topic raken. O-)
Zodra ik die 4x speed Arita's binnen heb zal ik mijn ervaringen hier posten.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2003 14:14 ]
Het wordt eigenlijk tijd voor een mooie startpost met daarin een overzicht van de tot nu toe bevonden ervaringen..
  • dafz0r
  • Laatst online: 28-10 16:58
khad ff een multisession dvdr getest op deze media http://shop.crazycamel.co...cPath=35&products_id=1674 maar euhm die zijn daarna enkel te lezen in de plextor zelf.
Enige tips om multisessions wel te doen werken op andere interne dvdroms (de versie die il teste was een btc dvdrom oem en een asus 16x dvdrom)
  • ToAoM
Die crazycamel heeft ook Plextor certified 4x media Plextor certified 4x media
Ik heb nu trouwens bij de blokker een doosje Traxdata 4x DVD+r gehaald, zijn ook van ricoh, eens kijken of die het wel doen. Zijn erg goedkoop overigens, slechts 11,99 voor 5.
Traxdata DVD+r Recordable 4x SPEED:
00000000 01 02 00 00 A1 0F 02 00 00 03 00 00 00 26 05 3F .............&.?
Deze lijken hetzelfde probleem te hebben als die andere philips met een vrijwel gelijke media code. Ik ga zo maar eens m'n kast open draaien.
edit 2:
Ok, ik heb het probleem gevonden. Het lag inderdaad aan de Promise controller, blijkbaar kan deze niet omgaan met grote transfers van het primary naar het secondary channel. Ik heb tevens een mail gestuurd naar Plextor om het probleem te melden. Zowel de traxdata als de Philips 4x dvd's gaan nu correct op 4 en 8 speed. Ik heb echter tot nu toe alleen data gebrand. Ze werken tevens in de DVD-speler (PC dus) van een aantal flatgenoten.
Dus die traxdata's staan bij de Blokker in Enschede, 5 voor 11 euro, deze doen het prima en zijn de goedkoopste die ik tot nu toe heb gevonden.
[ Voor 42% gewijzigd door ToAoM op 30-09-2003 00:17 ]
  • ToAoM
Verwijderd schreef op 07 September 2003 @ 11:12:
Memorex 4x
op 4x speed gebrand, alles werkt goed
op 8x speed gebrand, werkte wel alleen het duurde langer dan met 4x
dat geeft aan dat Powerrec van mening is dat deze DVD geen 8x waardig is :)
  • PipelineNoise
  • Laatst online: 17-11 13:08
Ik heb een stapel HP 2.4 DVD+RW (mediacode: RICOHJPNW01) In Nero 5.5.10.42 kan ik maar 1 snelheid selecteren: 2.4x. Is het niet mogelijk om het op 4x te doen (of op 1x)?
  • ToAoM
Ik heb alles netjes op een rij gezet in het volgende topic:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/815668
Zullen we daar de discussie voort zetten?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Van mij mag je, maar contacteer voortaan wel even netjes een der OM mods (ICQ/mail) eer je het nieuwe deel opent ;)
Pagina: 1 2 Laatste
