Mandrake 9.1 ICS client probs
  • drienties
  • Laatst online: 09:07
ik hoop dat iemand een oplossing voor mijn probleem heeft, het zit zo
ik heb een W2K3 server draaien met daarop ICS voor een adsl lijntje,
alle windows clients werken perfect maar nu heb ik sinds gisteren Mandrake 9.1 op mn eigen PC gezet, en deze krijg ik niet in het netwerk gehangen.
hij is er wel aanwezig, want als ik hem hetzelfde IP geef als een andere pc in het netwerk word er wel degelijk een IP-conflict gemeld,
maar alle PING pogingen mislukken.
kheb de search wel al gebruikt maar daar heb ik geen werkende oplossing kunnen vinden
IFCONFIG
[daniel@localhost daniel]$ su
Password:
[root@localhost daniel]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:20:ED:6D:66:CF
inet addr:192.168.0.5 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:19 Base address:0x4000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:487 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:487 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:29224 (28.5 Kb) TX bytes:29224 (28.5 Kb)
PING naar server
[root@localhost daniel]# ping 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
From 192.168.0.5 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.5 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.5 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.5 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.5 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.5 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable
enz..
weet iemand hier een oplossing voor zodat ik ook kan interenetten op mn linux bak, als het kan graag beetje simpel houden kben maar een Linux NooB 8)7
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Wat zegt route -n ?
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
Dit heb ik ook gehad, had te maken met het feit dat W2k3 alleen geencrypte data accepteerde. En Linux kon dat niet. Dus geen geencrypte aanvraag, geen ip. In je local policies/Domain Controller Policies kun je dit uitschakelen. Het is een stukje veiligheid in W2k3.
  • drienties
route -n geeft
destination    Gateway   Genmask        Flags    Metric    Ref    Use    Intfc
169.254.0.0   0.0.0.0      255.255.0.0   u           0           0        0       eth0
127.0.0.1       0.0.0.0      255.0.0.0       u           0           0        0        lo
[ Voor 12% gewijzigd door drienties op 06-09-2003 14:43 ]
  • drienties
sorry voor de onduidelijke zooi maar ik kan het niet fatsoenlijk naar deze pc krijgen
  • sphere
  • Laatst online: 01:05
sphere
Debian abuser
Het lijkt erop alsof je de gateway niet goed hebt ingesteld. Dit moet het lokale IP zijn van de W2K3 server.
http://stackoverflow.com/questions/1732348/regex-match-open-tags-except-xhtml-self-contained-tags/1732454#1732454
  • drienties
gateway is wel ingesteld maar hij geeft em niet weer hier, in de config scherm staat er wel degelijk 192.168.0.1 bij gateway
even geduld kan ff nix proberen ff linux opnieuw booten dee even nix meer, moet een andere KVM switch hebben deze is bagger, ik raak telkens mn muis kwijt
[ Voor 43% gewijzigd door drienties op 06-09-2003 14:47 ]
Heb je ook al RRAS met de DHCP server geprobeerd in plaats van ICS?
  • drienties
nope nog niet, geen idee hoe btw ook nog
Installeer Remote Routing and Acces. Dan open je het in Administrative tools en krijg je een wizard waarin heel duidelijk keuzes worden geboden van wat je wilt bereiken. Een kind kan de was doen. Maar toch zeg ik, kijk ff je policies na. waarschijnlijk moet je gewoon verplichte data encrypting uitzetten en dan werkt het.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 06-09-2003 15:19 ]
  • drienties
k kzal et proberen
drienties schreef op 06 September 2003 @ 14:44:
Dat kan wel zijn, maar die gateway instelling is niet actief.
Een routing table met een gateway en daarachter een lan, ziet er ongeveer zo uit (gezien vanaf een pc in het lan met ip 192.168.1.x):
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
0.0.0.0         192.168.1.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
  • vorlox
  • Laatst online: 02-02-2022
vorlox
I cna ytpe 300 wrods pre miute
doe eerst eens een
route del default
op je linux bak en vervolgens
route add default gw 192.168.0.1
hiermee stel je in ieder geval de gateway goed in.
Kijk ook eens naar de standaard firewall settings in mandrake
suc6
  • drienties
kheb et zojuist geprobeerd,
kheb nu
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
127.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U     0      0        0 lo
0.0.0.0         192.168.0.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
werkt nog steeds niet ik kan niet internetten en ook nog niet pingen naar server , moet et toevallig niet worden iets van
192.168.0.0     192.168.0.1         255.255.255.0        U     0      0        0 eth0
en zo ja, hoe hoe doe ik dat.
[ Voor 14% gewijzigd door drienties op 06-09-2003 19:03 ]
Je feitelijke situatie (eerste codeblok) komt dichter in de buurt bij wat je wil hebben dan het tweede.
De onderste regel uit het eerste codeblok is niet goed. Hiermee zeg je namelijk dat al het verkeer wat niet lokaal kan worden afgeleverd langs een gateway moet op een ander netwerk (192.168.0.0 is je eigen netwerk en de gateway is 192.168.1.1. Dat gaat dus niet want je hebt juist de gateway binnen je eigen netwerk nodig om op een ander netwerk te komen.
Die regel met 127.0.0.0 heb ik niet op mijn Linux systemen. Ik kan niet beoordelen of die regel echt fout is of wellicht slechts onnodig.
  • drienties
192.168.1.1 is een type fout zie ik net moet 192.168.0.1 zijn maar klopt op mn systeem wel, alleen verkeerd overgenmonen
Kun je andere lokale pc's pingen en/of kun je van andere lokale machines de gateway pingen?
  • drienties
nope, allemaal niet mogelijk, het lijkt wel of mn netwerkkaart geblokkeerd word oid
gateway pingen vanaf andere pc gaat wel
[ Voor 21% gewijzigd door drienties op 06-09-2003 19:16 ]
Op zich zijn alle mogelijke factoren wel zo'n beetje aan bod geweest. Het is natuurlijk wel zaak om alles op hetzelfde moment "goed te hebben staan" als je een test doet.
Ik leid af uit je verhaal dat de kabel en de hardware goed geconfigureerd is. Immers je krijgt een foutmelding als je een reeds gebruikt adres toekent.
Heb je een (min of meer) standaard installatie van Mandrake uitgevoerd? Geen extra beveiligingsapplicaties geactiveerd of paranoid firewall settings?
Misschien dat je nog een keer de output van ifconfig en route kan posten. Wellicht dat je nog over iets heenkijkt wat op een eerder moment wel goed stond.
  • drienties
RX packets:5500 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:554812 (541.8 Kb) TX bytes:554812 (541.8 Kb)
standaard install met standaard security
[ Voor 3% gewijzigd door drienties op 06-09-2003 19:45 ]
  • JackHoeb
  • Laatst online: 03-10-2022
JackHoeb
Ben d'r klaar voor!
Ik had ook een probleem om internet in te stellen met Mandrake 9.1
Dit heeft niet veel met het voorstaande te maken maar dat idee dat je het gevoel hebt dat je netwerkkaart wordt geblokkeerd had ik ook.
Start de PC opnieuw op en in Lilo op esc drukken
Aan de prompt: "linux noapic" invoeren (uiteraard zonder")
Daarna werkte de zaak prima.
Weet niet of dit voor jouw de oplossing is maar je weet maar nooit.
Daarna gewoon /etc/linux.conf editten.
  • drienties
@Jackhoeb: je bent nu officieel heilig verklaart door mij :)
ik kan nu internetten op mn linux bak
p.s wat moet ik in de linux.conf editen. me NooB :P
[ Voor 55% gewijzigd door drienties op 06-09-2003 21:02 ]
  • JackHoeb
JackHoeb
Ben d'r klaar voor!
Open als root met een editor (kedit b.v.) /etc/linux.conf
In de regel append= voeg je toe: noapic
daarna als root in een terminalvenster het commando "lilo" (zonder") invoeren.
Daarna opnieuw opstarten om te kijken of het werkt.
Succes :*)
  • drienties
kan et zijn dat ik geen linux.conf heb, tenminste ik kan er geen vinden in /etc/
  • JackHoeb
JackHoeb
Ben d'r klaar voor!
Sorry: type fout ik bedoel /etc/lilo.conf
  • drienties
zo ziet mijn lilo.conf eruit
boot=/dev/fd0
map=/boot/map
default="linux-smp"
keytable=/boot/us-latin1.klt
prompt
nowarn
timeout=100
message=/boot/message
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
image=/boot/vmlinuz
label="linux"
root=/dev/hda5
initrd=/boot/initrd.img
append="devfs=mount hdc=ide-scsi acpi=off quiet"
vga=788
read-only
image=/boot/vmlinuz
label="linux-nonfb"
root=/dev/hda5
append="devfs=mount hdc=ide-scsi acpi=off"
read-only
image=/boot/vmlinuz-smp
label="linux-smp"
root=/dev/hda5
initrd=/boot/initrd-smp.img
read-only
image=/boot/vmlinuz
label="failsafe"
root=/dev/hda5
append="devfs=nomount hdc=ide-scsi acpi=off failsafe"
read-only
other=/dev/hda1
label="windows"
table=/dev/hda
other=/dev/fd0
label="floppy"
unsafe
ik tel hier zeker 3x append=, moeten achter al deze regels noapic?
  • JackHoeb
JackHoeb
Ben d'r klaar voor!
Klopt, je hebt drie opstart mogelijkheden. Je kunt volstaan met de eerste, maar ik zou in alle drie de append= regels aanpassen.
  • Twisted
  • Laatst online: 17-12-2025
Twisted
Mogli <3
Gewoon uit nieuwsgierigheid...
wat doet "linux noapic" ?
du -ba --max-depth=1| sort -nr | awk ' {printf("%20.2f MB %-s %-s %-s %-s %-s %-s\n", $1 / (1024*1024)+"MB\n", $2,$3,$4,$5,$6,$7)}'
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Twisted_Bunny schreef op 06 September 2003 @ 23:04:
"noapic" is een bootparameter die ervoor zorgt dat Linux een eventueel op het systeem aanwezige APIC niet gebruikt. APIC staat voor Advanced Programmable Interrupt Controller en is een stukje hardware dat intelligentere IRQ afhandeling mogelijk maakt.
