pc gaat niet aan!
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • Super_Grover
  • Laatst online: 09-09 15:13
Super_Grover
Gaat niet.......bestaat niet!!
Gister mijn pc uitgezet, ging allemaal oke. Vandaag wil ik m aanzetten....
het enigste wat er gebeurt is, dat de lampjes van power en hd en de fans iets van 1 a 2 sec aangaan en dat was het.
Ik heb de pc een tijdje zonder stroom laten staan, alle connectors nagelopen, pci sloten + ide, geheugen.
Alles los op de 8terkant met alleen de voeding stekker, maar helaas, tot nu toe niets.
De enigste keer dat die lampjes en fan's aangaan, is als ik het knopje van de voeding ff switch naar aan en uit. Doe ik dit niet, kan ik zo vaak op de powerknop duwen zonder dat er ook maar iets gebeurt.
Wat ik zeker weet is, dat er in de tussentijd geen kortsluiting is geweest, geen stroom piek want ik heb een beveiligd stopkontakt, geen virussen oid....
Wat zeggen de status-lampjes (indien aanwezig) op je moederbord?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
doe eens een ATX reset, dat lost vaak wel iets op.
en verder, heb je een geaard stopcontact of niet?
  • RocketKoen
  • Laatst online: 12-10 21:30
klinkt als kortsluiting in je kast.
raakt je mobo de backplate?
loshangend stekkertje dat tegen de kast aankomt?
draadje waarvan de coating is afgegaan (schuren tegen een scherp randje) en nu dus blank ligt?
heb je broertjes/zusjes die aan je pc komen? :+
TheS4ndm4n#1919
  • Super_Grover
Super_Grover
Die krijgen de kans niet om aan te gaan......
Ik heb een geaard stopcontact, ik heb ook al andere stopcontacten geprobeerd
klinkt als kortsluiting in je kast. raakt je mobo de backplate?
Dat ben ik aan het onderzoeken.....
Ik heb net ff de voeding opengedraaid en tussen 2 condensators in zit een wat gelige substantie... ik weet niet of dit meer van die plak is om ze vast te zetten of dat het een lek is...
Ohja, heb 2 zussen, maar die zijn t huis uit :o
[ Voor 4% gewijzigd door Super_Grover op 06-09-2003 13:43 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Maar heb je nu al een ATX reset geprobeerd?
  • Super_Grover
Super_Grover
En kun je me vertellen wat dan precies is?
  • Laurent
De voeding kabel uit de voeding halen en 10+ seconden op de aan/uit knop drukken. Vervolgens mag je weer de PC aanzetten. Dat is een ATX reset. :)
Er zit wel meer een soort van plak tussen condensators, daar is niks mis mee. Zolang ze maar niet bol staan natuurlijk.
[ Voor 5% gewijzigd door Laurent op 06-09-2003 14:11 ]
Terw_Dan schreef op 06 September 2003 @ 13:44:
Bedoel je een CMOS reset? :X
  • Super_Grover
Super_Grover
Jah, de atx reset heb ik al geprobeerd.
Maar de condensatoren, zitten aan de bovenkant idd vastgeplakt, maar onderaan, zit een hele andere kleur spul...., volgens mij is dat niet goed... de zekering is wel goed
een cmos reset heeft hier totaal geen zin
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 06 September 2003 @ 14:12:
nee, een ATX reset. zoals Aikeleer die al beschreef (ik ging er eigenlijk vanuit dat dit basis kennis was voor tweakers).
  • Super_Grover
Super_Grover
Ik heb van de condensatoren maar een foto gemaakt voor de zekerheid!
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/juul.beckers/condensator.jpg
  • Hennie-M
  • Laatst online: 10:12
Het lijkt erop dat er een condensator gescheurd is..
apart.
Dus ik denk dat je een andere voeding moet gaan proberen!
Super_Grover schreef op 06 september 2003 @ 14:56:
Euhm, dat is niet goed
  • Burner13
  • Laatst online: 09-10-2024
ziet er lek uit. die rechter condensator.
nieuwe elco of een nieuwe voeding zal helpen. ik zou voor een nieuwe voeding kiezen :)
[ Voor 54% gewijzigd door Burner13 op 06-09-2003 15:01 ]
  • Super_Grover
Super_Grover
Ik heb de voeding voor alle zekerheid in een andere pc getest en raar maar waar, daar start hij op.
Nu weer terug in mijn pc, noppes.......
Nu heb ik alle pci kaarten eruit gehaald, 1 reepje geheugen, cmos gereset, geen cdrom's ; hd's aangesloten.... en het blijft hetzelfde.
Wat ik me nu afvraag, wat kan er nu in een nacht gebeuren dat je pc zo gaat doen?
Is er dan toch ergens een kortsluiting? Lijkt me vreemd zo opeens, ik denk dat ik het mobo maar eens er uit ga halen, op die plaat laten zitten, voeding aansluiten en kijken wat er gebeurd.
  • BlackLion
  • Laatst online: 24-12-2025
ja volgens mij is dr niets mis met die condensators(aka elco's)... volgens mij is dat gewoon lijm, wat dr tussen zit.
misschien dat je mobo stuk is
[ Voor 7% gewijzigd door BlackLion op 06-09-2003 16:21 ]
  • Super_Grover
Super_Grover
Die andere pc starte dus wel op, nu heb ik het nog een keer geprobeerd bij die van mij (poging 10000) en starte weer op, nu weer niet meer, dus dat kan een toevalstreffer zijn geweest, zou dat betekenen dat het toch de voeding is?
Bij mij verhielp een CMOS reset dit prob. En dat heb je nog altijd niet geprobeerd
  • My-life
  • Laatst online: 16:10
BlackLion87 schreef op 06 September 2003 @ 16:20:
Volgens mij ook.
Probeer eens te starten zonder insteek kaarten enzo. Probeer ook anders eens een andere voeding in die PC ipv anders om.
kNeem aan dat hij niet piept. Anders had je dat wel gezegt denk ik...
  • Super_Grover
Super_Grover
Ik heb het mobo helemaal uit de pc gehaald en op isolatiematjes gelegd! de voeding aangesloten en aangezet. Zonder enige pci kaart of geheugen. De cpu fan begint te draaien, maar niet de fan van de chipset??? Hij piepte 2 keer lang in deze situatie
Daarna heb ik er geheugen en de videokaart bijgezet en t probleem doet zich weer voor, 2sec stroom geen piepjes
  • WieMie
WieMie
WieMie Actief
Zusje had ook zo'n probleem laatst. HDD spint op, fans beginnen te draaien, verder helemaal niks... Na paar keer opnieuw proberen deed 'ie het weer. Af en toe werkt het niet. Geen kortsluiting, geen hoge temperaturen.
Als ik jou was zou ik de uitgangen van de voeding keer doormeten met multimeter, hopen dat je vreemde waarden tegenkomt, en anders ben ik bang voor een nieuw mobo.
  • Super_Grover
Super_Grover
Ik laat zo meteen alles doormeten door mijn oom, ik houd jullie op de hoogte.
Trouwens, het gaat om een mobo van MSI KT333 ultra ARU vers. 1.0
  • My-life
Die piepjes geven een foutcode. Probeer een met geheugen en zonder grafische kaart.
  • Super_Grover
Super_Grover
Voeding is doorgemeten en blijkt stuk te zijn.
We hebben de kabels doorgemeten die zouden moeten zorgen voor het start signaal.
Deze geeft als de voeding "aan" staat 4 volt. Op het moment dat ik de startknap van de pc gebruik, zakt deze terug naar 0,064 volt. Het is dus net of de voeding in een of andere modus springt, in ieder geval niet genoeg power om de pc op te starten. Met of zonder geheugen ed maakt niet uit.
Nu met een andere voeding geprobeerd (waarom nu pas zou je denken, maar had niet eerder een voor handen) en hij start normaal op.
Die piepjes zijn naar mijn idee van het missen van een toetsenbord + muis.... geen ide ...
Dus, op zoek naar een nieuwe voeding.
  • w0w
  • Laatst online: 14:24
w0w
Probeer eens een andere vga kaart? probeer een andere mobo? probeer een andere cpu?
wat je ook kunt proberen is om alleen het mobo en een fannetje aan te sluiten(en de voeding natuurlijk)
als de fan blijft draaien, dan is je mobo niet stuk :)
  • Super_Grover
Super_Grover
ik heb dus alleeeeeen het mobo met cpu fan op een andere voeding geprobeerd en dat werkt, dus ik ga er van uit dat alles goed is met mijn mobo, want met de test voeding werkte het ook als ik de video kaart + geheugen instak in het mobo en weer niet mijn eigen....
  • Super_Grover
Super_Grover
Ik heb me een nieuwe voeding gehaald en mijn pc werkt weer als voorheen!
Ik heb alleen alles er uit gehad, hele kast leeg, nu is t handig als je misschien ergens op schrijft welke pci kaart waar zat en welke hd de pr.ma is enzo.... scheelt een hoop gekl**t!
Grappig, ik zit net jouw verhaal te lezen en dacht echt dat het in het moederbord zat. De voeding had ik echt niet verwacht!
BTW een ATX voeding kan je niet doormeten, die krengen zijn geschakeld...
