[apache 1.3] LoadModule doet het niet?
  • Evilbee
  • Laatst online: 07-09 21:35
Ik heb apache 1.3.28 geinstalleerd op redhat 7.3. Nu wil ik de php module laden en wat blijkt ik kan geen modules laden. Ik de config van apache staat geen enkele keer loadmodule. Als ik Loadmodule toevoeg dan geeft apache deze error:
Syntax error on line 274 of /usr/local/apache/conf/httpd.conf
Ik heb apache geinstaleerd met:
./configure --prefix="/usr/local/apache" --enable-module=all
make
make install
zoals het ook in de handleiding staat.
Heeft iemand een idee wat ik fout doe?
LinkedIn - Collega worden?
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 11:29
1) Apache is Software Algemeen
2) Post je config eens (iig regel 274 en omstreken)
  • Evilbee
# Note: The order in which modules are loaded is important.  Don't change
# the order below without expert advice.
# Example:
# LoadModule foo_module libexec/mod_foo.so
# ExtendedStatus controls whether Apache will generate "full" status
# information (ExtendedStatus On) or just basic information (ExtendedStatus
# Off) when the "server-status" handler is called. The default is Off.
#ExtendedStatus On
en dan onder "# LoadModule foo_module libexec/mod_foo.so"
had ik dan staan "LoadModule php4_module libexec/libphp4.so"
en op die regel geeft ie dan de fout aan :S
  • Jorn
  • Laatst online: 07-09 08:14
Bij mij staat dit er, let vooral op de regel die je moet laten staan, zal wel belangrijk zijn als ze het zelf al zeggen:
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Please read the file README.DSO in the Apache 1.3 distribution for more
# details about the DSO mechanism and run `apache -l' for the list of already
# built-in (statically linked and thus always available) modules in your apache
# binary.
# Please keep this LoadModule: line here, it is needed for installation.
LoadModule php4_module /usr/lib/apache/1.3/libphp4.so
Uiteraard staan er veel meer modules in.
* Erkens is een sukkel en ramt in mirc op f5 :+
* XTerm GROOOOOOTE kuis houden op hd's :)
  • Evilbee
Bij staat er dus na de installatie geen enkele module in.
  • Koffie
  • Laatst online: 07-09 17:04
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move PNS > SA
Braaikamer - Smoke&BBQ
