hoeveel kan een 350 watt voeding hebben ?
  • 41 views sinds 30-01-2008
Word !
Weet iemand hoeveel een 350 watt voeding kan hebben ?
Sinds ik een 3e HD er in heb gezet loop mijn systeem op de raarste momenten vast.
Als ik mijn 2e CaseFan erbij zet ziet de BIOS mijn SB AUDIGY opeens niet meer.
en de HARDDRIVES willen soms niet helemaal doorstarten.
Ik een ASUS A7V8X met een Athlon XP 1600 + @ 1553 Mhz (FSB op 148 Mhz)
512 MB Hyper X 370 Mhz (2 x 256 MB @ 185 Mhz)
1 x Maxtor 60 GB DiamondMax Plus 9 7200 RPM 2 MB cach als drive C:\ op de pri. ide controller.
2 x Maxtor 60 GB DiamondMax Plus 9 7200 RPM 2 MB cach als RAID 0 array D:\ via een Promise Fasttrak 376 onboard.
Gainward Geforce 4 TI 4200 64 MB ultra/650 @ 250/513 Mhz in AGP 4x @ 74 Mhz
Creative SoundBlaster AUDIGY 1 player.
Realtek ALC650 onboard audio.
Broadcom 4410 ethernet controller.
56K9 modem PCI card.
LiteOn 16 x DVD
LiteOn 24x10x40 CD/RW
1.44 MB Floppy drive
1 CPU Fan 12 V 0.17 A
2 x CaseFan 12 V 0.17 A
1 x Voeding 250 Watt
USB Logitech muis en toetsenbord.
USB Logitech wingman forcefeedback stuur (apparte voeding, maar toch ?)
USB 2.0 Canon Scanner (apparte voeding, maar toch ?)
USB 2.0 Canon I320 Printer (apparte voeding, maar toch ?)
Als iemand weet hoeveel watt de voeding dan moet zijn laat A.U.B ff weten.
THX alvast. :)
  • The_Greater
  • Laatst online: 13:24
Hoeveel een voeding kan hebben staat op de zijkant in Amperes weergegeven per voltlijn.
Een normale 350Watter zou het systeem hier boven moeten kunnen trekken.
Of het een 250Watt voeding het kan volhouden is de vraag. En daar kom je pas achter wanneer je het uitprobeerd.
[ Voor 54% gewijzigd door The_Greater op 06-09-2003 11:36 ]
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
voeding is 350 Watt 250 watt was een foutje
  • Rollerjooster
  • Laatst online: 08-05 11:48
Rollerjooster
OhNoNotHim
Excel!
Het hangt helemaal van de specificaties van je voeding af. De jouwe lijkt inderdaad ontoereikend, maar dat had je zelf al geconstateerd. Heel algemeen gezegd: bij voedingen is goedkoop duurkoop, dus neem een degelijke. Een Antec of een Enermax ofzo. Sommigen hebben ook goede ervaringen met Q-tec, maar ik persoonlijk niet.
Forza Mucca!
  • yGiDoRp
  • Laatst online: 16-09 17:53
yGiDoRp
Sawasdee
De kwaliteit van een PSU zegt meer dan dan het aantal watt.
Clock je pc eens terug en kijk of hij dan wel stabiel loopt.
Stay far away from the TV and turn the lights on when watching this program. Mixcloud | Facebook | SHOT
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Welke voeding heb ik nodig? Deel 2
daar is dit topic voor :)
Ik kreeg hem bij mijn KAST het is een elcheapo zie ik 350 Watt MAX output OEM version.
Dit zijn de specs.
+12 V 17 A Max
+5V 35 A Max
+3,3 V 28 A max
- 5 V 0,5 A max
-12 V 0,5 A Max
+5 V /SB 2.0 A Max
hoeveel watt gebruikt een MAXTOR DIAMONDMAX PLUS 9 7200 RPM 2 MB cACH drive ?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
http://www.maxtor.com/en/...max_plus_9_data_sheet.pdf
als je het gewoon zelf effe opzoekt :)
staat gewoon in de PDF die je zo op maxtor.com kan vinden.
  • LopeZ
LopeZ
Too much is never enough
Een mooie vraag voor in Welke voeding heb ik nodig? Deel 2 :)
